  3. Motoare benzină
  • negoitavaly
  • Masina: Corsa 1997 X14SZ
  • Cont inregistrat: 29 Feb 2012
Salut !Am un corsa B 97 motor x14sz cu urmatoarele probleme;consum mare, cred 12l/100km mixt,porneste greu la cald uneori ,turatii mari la motor pe perioade lungi si fum negru la evacuare.Va rog astept sfaturi!Multumesc.
  • luciraica
  • Mesaje scrise: 2,001
  • Masina: Astra 2006 Z16XEP
verifica senzorul temperatura motor si senzorul MAP.. se pare ca ai amestecul prea gras.. de aceea fum negru ..
Se uda bujiile?
  • negoitavaly
In sensul celor expuse anterior am constatat ca ,nivelul uleiului din motor este crescut,posibil benzina din cilindri,drept care am schimbat sonda lambda urmeaza in functie de rezultat verificare senzor temperatura si senzor MAP. Multam!
  • florin2401
  • Masina: Corsa 1994 c14nz
  • Cont inregistrat: 05 Nov 2010
Am si eu o roblema asemanatoare cu a ta. Masina e corsa B 94 C14 NZ. La cald aceleasi simptome , porneste cald dar nu intotdeauna, cateodata nu mai orneste de loc si trebuie sa calc acceleratia la podea pentru a porni, in acel moment creste turatia excesiv cred ca pana pe la 4-5000 rpm, dupa care in 2-3 secunde isi revine apropae la normal.Am mai observat ca atunci scoate si fum negru. Mai are momente in care porneste dar cu trepidatii si la o turatie foarte joasa dupa care se regleaza singura in cateva secunde. nici nu stiu ce sa mai schimb la ea. Am fost la tester cu ea a dat motorasul de relanti( l-am schimbat dar degeaba), apoi am schimbat corpul clapeta cu totul, am schimbat senzorul map dar tot degeaba, bobina de inductie tot degeaba acealeasi simptome. Sa vedem la tine ce rezultat are schimbatul senzorului MAP.
Da-mi si mie de stire daca ai ceva imbunatatiri.
Salutare
  • luciraica
verificati cu un voltmetru senzorul lichid racire... cand motorul este rece trebuie sa fie in jur de 0.5V iar la cald in jur de 4V (masuratorile se fac fata de masa)
  • florin2401
ce anume influenteaza acest senzor? dupa modul in care porneste si dupa sunetul si fumul pe care il scoate masina la pornire ma indoiesc s afie un amara de senzor de temp dus. Dar am sa incerc sa verific voltaju la senzor.
  • luciraica
poi senzorul asta este un termistor .. trans,ite calculatorului un semnal electric functie de temperatura.. Daca temperatura semnalata e mica (motor rece) atunci ECU face amestecul mai bogat.. prin urmare daca e cald motoru si amestecul e prea bogat apare consum marit, se uda bujiile....
  • florin2401
unde e pozitionat acest senzor?
  • luciraica
pe carcasa termostatului... este furtunul gros care vine de la radiator sdi intra intr-o incinta metalica..
  • luciraica
... cred ca la corsa B este undeva in lateralul radiatorului... daca nu este pe carcasa termostatului.. oricum il recunosti ca are o mufa ovala cu doua fire
  • florin2401
ok merci o sa verific sa vedem ce zice senzoru asta.
  3. Motoare benzină
