  • gabytdr
  • Masina: Astra 2003 Z16XE
  • Cont inregistrat: 14 Aug 2010
SALUT.
E PRIMA DATA CAND SCRIU PE ACEST FORUM SI SPER CA AM SCRIS UNDE TREBUIE.
DACA NU. SCUZE
DE DOUA LUNI MI-AM CUMPARAT LA MANA A DOUA UN OPEL ASTRA G, BENZINA DIN 2003 IAR SINGURELE PROBLEME LE-AM AVUT CU CASETOFONUL SI COMENZILE DE PE VOLAN;
MAI EXACT, IN TIMP CE MERG CU MASINA SI ACCELEREZ VOLUMUL CASETOFONULUI (PHILIPS CAR 400) CRESTE SI EL PROGRESIV CU VITEZA IAR PE LANGA ASTA COMENZILE DE PE VOLAN NU MERG DELOC.
CUM AS PUTEA REMEDIA IN VREUN FEL ACEST LUCRU?
  • blondu_cr_uk
  • Masina: Astra 2000
  • Cont inregistrat: 29 Aug 2010
am si eu o rugaminte la cei care posteaza pe aici si ma pot ajuta cu o problema. am un opel astra din 2000 pe care am un radio philips car400. l-am scos de pe masina si cand l-am pus inapoi si nu mai pot sa bag codul nu mai trece de "SAFE" functia as nu raspunde l-am tinut pornit cateva ore si nimic nu stiu ce e de facut stau si ma uit la el ca la piesa de muzeu. sper ca cineva sa ma ajute multumesc anticipat
  • clau_lcf
  • Mesaje scrise: 54
  • Masina: Astra 1999 x20dtl
  • Cont inregistrat: 13 Sep 2008
Am si eu o problema cu un car 400. Am montat aseara volanul cu comenzi, am pus si casetofonul, totul ok pana aici. din pacate pe display nu imi afiseaza nimic. data dispare, si cam atat. nu safe, nimic. Poate sa fie o problema de incompatibilitate intre display si casetofon? Sper sa nu fiu la fel de norocos in rasunsuri, ca si colegii anteriori. Wink Ms.
  • cristyliviu
  • Mesaje scrise: 1,025
  • Masina: Astra 2001 y1.7dti
Ok, nu apare nimic pe display, dar el ca unitate merge? Daca il pornesti? Se aude? In legatura cu display-ul posibil sa nu fi cablat calumea!
  • clau_lcf
  • Mesaje scrise: 54
Mufa e originala, nu e taiat /innadit nimic. Ce nu am este mufa antenei, care s-a gasit un destept sa o taie, pt un adaptor de 5 lei. Casetofonul se aprinde, ii apas butoanele pt cod, bipaie ca a activat bagarea codului, si cam aici ma opresc, pt ca nu vad care e treaba cu cifrele. Pe randul care are data, cand dai drumul la casetofon, se opreste data si intra casetofonul ( safe, radio, tape , etc). Ei, ultima parte nu e. Se stinge data, dar semnalul (scrisul)de la casetofon la ecran pt safe radio, tape , nema. Mentionez ca am MID, nu TID, scuze. Conteaza tipul ecranului?
  • cristyliviu
NU cred, ce e ciudat e faza ca data dispare si nu apare celelate informatii, cred ca totusi display-ul sa aiba un contact ceva intrerupt! Incearca sa il pui pe alta masia sa vezi ce zice, sau un alt cas pe masina ta!
  • clau_lcf
  • Mesaje scrise: 54
Azi am pus opcom ul pe MID fara casetofon am o eroare, prima. Restul apar dupa ce aprind casetofonul.
Voi incerca sa il pun si pe alta masina, si sa vedem ce zice alt casetofon la mine .
P.S. casetofonul e din 1996, masina e 1998, G urile stiu ca au aparut in 1998.
  • cristyliviu
S-ar putea sa nu fie compatibile! Iar erorile alea de SCL si MRQ sunt de la afisaj, ceva nu comunica https://www.clubopel.com/vie...p=1331035#1331035 ! Poate totusi trebuie o sincronizare a mid-ului cu radio-ul asta!
  • dew
  • Mesaje scrise: 1,082
  • Masina: Astra 2002 Y22DTR
  • Cont inregistrat: 07 Jun 2008
clau_lcf a scris:Azi am pus opcom ul pe MID fara casetofon am o eroare, prima. Restul apar dupa ce aprind casetofonul.
Da VIN la decodat ca sunt destul de sigur ca tu aia avut CCRT700 deci ai MID cu GSM, care comunica pe CAN cu CCRT si deasta nu iti merge
  • clau_lcf
  • Mesaje scrise: 54
Sal. ms. Nu cred ca e mid cu GSM. Ala parca tre sa aive pe ecran o antenuta intr-un colt. Acum... Operatiunea asta se face cu tech2 probabil, nu? Cineva cu un tech2 in Constanta, sau in Bucuresti, pt weekend.
Mid ul asta il am eu.
Oricum e suspect ca nici daca ii pun maneta BC nu imi schimba functiile (consum, raza pana la peco, etc), deci e posibil sa fie cv legat de casetofonul care l-a avut.
  • dew
Vezi ca e un topic pe care iti decodeaza baietii VIN ul, ca nu mai am eu EPC si atunci o sa stii exact care e problema.
Au fost si miduri care se comportau ca un tid si trebuiau activate
  • ionelas
  • Mesaje scrise: 48
  • Masina: Astra 2007
  • Cont inregistrat: 13 Apr 2012
va salut dragi posesori de opel am si eu o nelamurire si as vrea sa ma ajutati: am pe un astra g motor 1.7cdti 2007 nov casetofon marca SONY cu CD etc si as vrea sa stiu dc pe afisajul din consola nu imi apare nr melodiei sau ce radio ascult o fii din cauza ca nu am casetofon de fabrica sau dc? va multumesc Very Happy
