  • cozmino
  • Mesaje scrise: 992
  • Masina: Corsa 2014
Este vorba de un Opel Tigra 1.4 90cp ,tip motor x14x3,an fabr.1996,139.000km, achizitionat pe data de 08.03.2007 de la o fata(a 2-a proprietareasa). Nici o problema nu am avut cu masina pana ieri dimineata cand a trebuit sa plec la Bacau pentru a o inmatricula. La iesirea din Bucuresti, pe Colentina, m-am oprit sa-i pun 20l de benzina(mai aveam 5l in rezervor de premium 95-PETROM) de la ROMPETROL(nu mai pusesem niciodata), am pus numai de la PETROM- '95Premium . Am iesit din Bucuresti, totul in regula, dupa 30-40km, s-a aprins un indicator in bord (seamna cu o pompa sau un motoras cu semnul ala de inalta tensiune in mijloc). Dupa ce s-a aprins acel minunat indicator, masina nu a vrut sa mai stea la relanti, cand scoteam dintr-o treapta de viteza, murea motorul. Am tras pe dreapta,am ridicat capota,m-am uitat pe acolo(mentionez ca e prima masina si am cunostinte 0 in ceea ce priveste mecanica). Am pornit-o si a mers fara probleme , indicatorul stingandu-se. Dar aventura nu s-a terminat aici, pana la Bacau facandu-mi aceasta problema cam de 9-10 ori. Am ajuns intr-un final, am parcat-o in fata blocului, am plecat dupa aceea pana la cineva(pe drum m-am oprit la PETROM si am alimentat cu benzina Premium 95 de care puneam, gandidu-ma ca de la benzina s-ar putea sa fie problema). Am venit acasa,am lasat masina in fata blocului, m-am dus sa iau cheile de la garaj, cand am coborat la masina, aceasta nu a vrut sa mai porneasca nici in ruptul capului. Am impins-o pana in garaj, trebuind sa o las acolo pana la eliberarea noilor numere de inmatriculare. Am incercat si astazi dimineata sa o pornesc dar fara succes.
Vreau sa mentionez ca inainte sa plec din BUcuresti, am fost la RAR Voluntari pentru identificare. Acolo am vazut ca au bagat o sonda cu o camera pe la motor sa citeasca seriile, e posibil sa fi deranjat ei ceva in timpul acelei operatiuni ?
Astept sugestii si pareri din partea voastra.
Vreau sa multumesc anticipat celor ce vor pierde 5 minute sa citeasca acest mesaj .
Va multumesc din suflet !
Cu stima,
Ojog Cozmin
Ultima modificare făcută de cozmino la Lun 21 Mai, 2007 9:08 pm
  • alxgudea
  • Mesaje scrise: 479
  • Cont inregistrat: 14 Jun 2006
pai ai o chestie importanta de facut- mers la un tester si vazut ce coduri de eroare se citesc.de aici incolo trebuie vazut...ce a fost, ce e de facut...codurile se interpreteaza si nu se iau asa, ad literam...sapa pe forum, citeste pe la probleme tehnice ca sunt romane intregi de citit...
cauta un mester rasarit, nu unul de dacii (no offense Shocked )
o citire de erori trebuie sa te coste intre 200-400 mii (?) si trebuie sa vorbesti cu omul sa iti spuna parerea lui (sa nu sari sa schimbi injectoare, bobine, debitmetre din prima! chiar daca unii spun 100% ca aia e!)...tine minte codul de eroare..e important...apoi hai sa il povestesti cu cei priceputi...si vei avea parte de pareri pertinente!
  • DB77AAA
  • Mesaje scrise: 6,677
cred ca cel mai bine ar fi sa verifici daca aia de la rar nu ti-au desfacut vreun fidr de pe la motor
cand am facut autenticitateatea mi-au rupt un plastic de la scunul din dreapta, si au desfacut un mufa de la debimetru, si voiau sa ma intoarca ca nu masi pornea masina
  • cozmino
DB77AAA a scris:cred ca cel mai bine ar fi sa verifici daca aia de la rar nu ti-au desfacut vreun fidr de pe la motor
M-am gandit la treaba asta,am incercat sa mai misc cuplele alea acolo(doar ce am vazut la suprafata,avand in vedere ca nu stiu pe unde sunt legaturi,mufe,cuple s.a.m.d. nu am mai bagat mana mai adanc de frica sa nu agravez situatia).
Cat despre cei de la RAR, no comment.
Voie buna!
  • chelu adrian
  • Mesaje scrise: 974
  • Masina: Vectra 2006 Z19DT
  • Cont inregistrat: 08 Mai 2007
Cauta-ma pe mess adriano872 si te rezolv eu! Si eu am o tigra tot x14xe! Daca esti din bucuresti e perfect! Si evita Service Opel si alte prostii din astea!Smile
  • cozmino
Problema a fost rezolvata de mult. Imi cer scuze ca nu am modificat titlul . Probleme a fost cauzata de infundarea injectoarelor. Nu ma intrebati cum s-a intamplat asta ptr ca nu am o explicatie de nici un fel . Asta i-a spus lui taica-miu fost lui coleg de munca la care a dus masina.
  • viarma
NU PORNESTE tigra 14 1995,da eroare 85.61.56.52.17.29.19.34.24.si nu porneste doar trasa si atunci merge doar intrun piston.am schimbat bujiile si nu sunt ude .care ar fi PROBLEMA?VA ROG MULT SUNT DISPERAT....:')
  • Marcat
  • Mesaje scrise: 51
  • Masina: Zafira 2003 Y20DTH
  • Cont inregistrat: 23 Jan 2010
Salut. Am si eu o problema cu tigra mea. Nu porneste. Nu imi da scanteie. Bobina de inductie se poate verifca in vre-un fel, in afara de a proba cu alta. Va multumesc.
  • cozmino
Salut!
Arunca o privire aici https://www.clubopel.com/viewtopic.php?t=20449 .
O sa gasesti o descriere mai amanuntita a problemei cu bobina.
  • Marcat
  • Mesaje scrise: 51
Ma gandeam daca se poate masura(verifca) bobina cu un aparat de masura.
