- marian_sro
- 3,791 mesaje
- din 08 Apr 2007
- Vectra 1999 x20xev
- piatra neamt
marian_sro
- Mesaje scrise: 3,791
- Masina: Vectra 1999 x20xev
pai ce pierzi daca incerci?pune pompa de abs de pe aia( vezi firele si pinii daca duc in acelasi loc, pt asta folosesti autodata sau tis). din ce stiu la z18xe mai trebuie activat si din ecu. nu sunt 100% sigur.
@usrerulfericit la tine cred ca nu se poate. nu ai ecu sa taie motorina cand patineaza rotile. practic asta face tc-ul.
nu cred ca sunt necesari alti senzori de abs.nu vad ce fac senzorii aia in plus.
geo1
- Mesaje scrise: 38
- Masina: Vectra 2001
- Cont inregistrat: 21 Nov 2011
- ahappyuser
- 6,745 mesaje
- din 05 Apr 2010
- Astra 2005 Z17DTH
ahappyuser
- Mesaje scrise: 6,745
- Masina: Astra 2005 Z17DTH
- kallyo
- 1,366 mesaje
- din 16 Jun 2010
- Vectra 2001 z18xe
- Timis
kallyo
- Mesaje scrise: 1,366
- Masina: Vectra 2001 z18xe
- Cont inregistrat: 16 Jun 2010
- marian_sro
- 3,791 mesaje
- din 08 Apr 2007
- piatra neamt
marian_sro
@ahappyuser franele nu au nici o treaba cu tc-ul.e scris mai sus cum functioneaza.calculatorul abs vede diferenta de rotatie intre roti corelata probabil si cu viteza masinii( prin senzorii de abs de pe fiecare roata) si transmite informatie la ecu care taie benzina sau da mai putina scazand puterea motorului. in consecinta rotile se invart mai putin. eu am pe masina din semnatura si cu siguranta asa functioneaza.
la masinile cu esp actioneaza franele pt redresarea masinii.
daca am timp saptamana viitoare am sa arunc un ochi in autodata sa vad diferenta de semnale intre calculatoarele de abs cu si fara tc. probabil e forma de maxim 2 fire.
din ce am vazut calculatoarele de abs pt tc sunt doar bosch.
- Hades
- 199 mesaje
- din 08 Feb 2011
- Vectra 1999 X20XEV
Hades
- Mesaje scrise: 199
- Masina: Vectra 1999 X20XEV
- Cont inregistrat: 08 Feb 2011
Am un x20xev. Butonul este in bord. Daca il apas nu se aprinde martorul. Nu se aprinde nici daca nu-l apas. Becul de la martor este nou. Iarna se simte o diferenta cum trage pe zapada sau pe gheata. Dar vreau sa am si martorul functional sa stiu ca chiar merge. Posibil sa se fi defectat butonul? Sau sa nu fie activat in computerul masinii?
Intrebarea mea este daca starea butonului este decat on/off. Cand il apas nu se simte ca un switch dacat un click si atat. Stima!
- pustiu_pst
- 2,841 mesaje
- din 17 Dec 2010
- Vectra 2001 z18xe/x16xelT
pustiu_pst
- Mesaje scrise: 2,841
- Masina: Vectra 2001 z18xe/x16xelT
- Cont inregistrat: 17 Dec 2010
Depinde, poate masina este doar precablata si diferenta pe care o simti sa fie doar...impusa de faptul ca apesi pe buton, real sa fie 0. daca nu ma insel se poate verifica pe nisip, apesi pe buton si incerci sa pleci cu "scart" daca nu merge, inseamna ca functioneaza. Martorul este ultima problema dupa parerea mea! Tragi - de la caroserie si + de la buton( cauti cu un aparat de masura care pin primeste curent cand apesi pe buton)
bafta!
bafta!
- marian_sro
- 3,791 mesaje
- din 08 Apr 2007
- piatra neamt
marian_sro
- ksper
- 1,708 mesaje
- din 07 Aug 2008
- Vectra 1997 x20xev
- Arges
ksper
- Mesaje scrise: 1,708
- Masina: Vectra 1997 x20xev
- Cont inregistrat: 07 Aug 2008
Hades a scris:Am un x20xev. Butonul este in bord. Daca il apas nu se aprinde martorul. Nu se aprinde nici daca nu-l apas. Becul de la martor este nou. Iarna se simte o diferenta cum trage pe zapada sau pe gheata. Dar vreau sa am si martorul functional sa stiu ca chiar merge. Posibil sa se fi defectat butonul? Sau sa nu fie activat in computerul masinii?
Butonul doar atat trebuie sa faca. Martorul in bord, desi scrii ca becul este nou, trebuie sa il mai ''montezi odata'',cu siguranta nu face bine contact...dar...inainte de asta pune masina pe marginea unui drum, o roata pe asfalt si una pe pietris(inafara partii carosabile), introdu viteza 1 si accelereaza destul ''de bine''(nici chiar ca la liniute). In acest moment martorul din bord trebuie sa clipeasca avertizandu-te ca TC-ul functioneaza. Daca simti masina si implicit motorul ca tinde putin ''sa moara''(desi este mult spus) sa nu te sperii...si martorul nu incepe sa clipeasaca, posibil ori sa nu faca contact bine becul, ori sa ai intrerupt un fir, sau in pelicula de cablaj de la ceasuri.
- bandeanlori
- 86 mesaje
- din 02 Apr 2008
- Vectra 2000 y16xe
- Mures
bandeanlori
- Mesaje scrise: 86
- Masina: Vectra 2000 y16xe
- Cont inregistrat: 02 Apr 2008
Am facut un pic de research si calculatoarele de abs care sunt bosch au tc, la unele masini este activat, la unele nu si sunt modele la care este activat, dar nu are buton pentru a opri tc-ul. Vezi ce model e calculatorul tau. E posibil sa ai numa butonul acolo ca multi isi pun sa arate mai bine bordul.
- Hades
- 199 mesaje
- din 08 Feb 2011
Hades
Redesfacut bordul pentru schimbat leduri, am schimbat si becul de la TC, cand am montat totul la loc minune, printre checul de start s-a aprins si martorul de TC. Daca apas butonul martorul se aprinde dupa pornirea butonului. Testat demarat in forta cu si fara TC. Personal imi place sa merg cu TC activat, masina parca este locomotiva pe sine.
sorin_bms
- Mesaje scrise: 89
- Masina: Vectra 1996 x16xel
- Cont inregistrat: 28 Feb 2011
salut. am o vectra b x16xel din 96 si azi am montat butonul TC si am vazut ca are toate firele trase(3) becul in bord la martor e pus dar nu se aprinde am verificat si daca are curent la buton si nu are nici daca apas p buton . ce pot face sa imi functioneze si mie TC? merge activat doar cu op-com? sau ii trebuie vreo siguranta in tablou?
- pustiu_pst
- 2,841 mesaje
- din 17 Dec 2010
pustiu_pst
CS0ngi
- Mesaje scrise: 78
- Masina: Vectra 1998
- Cont inregistrat: 01 Jan 2011
- cangri
- 5,412 mesaje
- din 24 Sep 2010
cangri
- Mesaje scrise: 5,412
- pustiu_pst
- 2,841 mesaje
- din 17 Dec 2010
pustiu_pst
ctxxtig
- Mesaje scrise: 75
- Masina: Vectra 2001 z16xe
- Cont inregistrat: 12 Nov 2012
- pustiu_pst
- 2,841 mesaje
- din 17 Dec 2010
pustiu_pst
ctxxtig
- Mesaje scrise: 75
- costy-costy
- 229 mesaje
- din 14 Dec 2009
- Vectra 2001 z16se
- Valcea
costy-costy
- Mesaje scrise: 229
- Masina: Vectra 2001 z16se
- Cont inregistrat: 14 Dec 2009
