- dndanyel_1107
- 9 mesaje
- din 06 Apr 2010
- Buzau
dndanyel_1107
- Mesaje scrise: 9
- Cont inregistrat: 06 Apr 2010
salutare tuturor. am o problema cu bordul in partea dreapta,in coltul parbrizului e desprins de acolo,slabit din vre`un surub ceva,habar nu am,la gropi trepideaza urat si se potoleste doar dak imping cu mana de bord spre parbriz. vroiam sa cer un sfat la cum sa rezolv si eu problema asta,sa dau tot bordul jos?are vre-un sistem anume de prindere?ma dispera...multumesc
- viorelxxx
- 308 mesaje
- din 05 Dec 2010
- Vectra 2001 Y20DTH
viorelxxx
- Mesaje scrise: 308
- Masina: Vectra 2001 Y20DTH
- Cont inregistrat: 05 Dec 2010
daca tragi de grila prin care iese aerul spre parbriz ( care este prinsa prin presare in cleme ) ai sa observi ca bordul este prins in ambele colturi de cate un surub pe fiecare parte , scotand grila ai sa ai acces la acele suruburi pentru a le strange ,si eu sunt patit , am suportat ceva zornaiala deorece surubul are si o saiba si aceasta se "plimba" de colo colo facand un zgomot destul de enervant dar s-a rezolvat !
- dndanyel_1107
- 9 mesaje
- din 06 Apr 2010
- Buzau
dndanyel_1107
- Mesaje scrise: 9
- ahappyuser
- 6,751 mesaje
- din 05 Apr 2010
- Astra 2005 Z17DTH
ahappyuser
- Mesaje scrise: 6,751
- Masina: Astra 2005 Z17DTH
viorelxxx a scris:daca tragi de grila prin care iese aerul spre parbriz ( care este prinsa prin presare in cleme ) ai sa observi ca bordul este prins in ambele colturi de cate un surub pe fiecare parte , scotand grila ai sa ai acces la acele suruburi pentru a le strange ,si eu sunt patit , am suportat ceva zornaiala deorece surubul are si o saiba si aceasta se "plimba" de colo colo facand un zgomot destul de enervant dar s-a rezolvat !
Hmmm, la mine zornaie doar iarna si doar la relanti. Se aude ca un zgomot de saiba care parca loveste marunt-marunt in parbriz. Super enervant, e foarte ciudat ca se aude doar iarna, in primavara zgomotul inceteaza complet. Si da, pare ca se aude de undeva in zona din jurul coltului parbrizului la baza stalpului pe partea stanga.
La tine tot asa se auzea ?
- viorelxxx
- 308 mesaje
- din 05 Dec 2010
viorelxxx
da aceleasi simptome din punct de vedere al sunetului , surubul din colt dreapta era desfacut cam 1 cm si saiba se plimba cu ajutorul trepidatiilor scotand un sunet enervant , daca acceleram sunetul disparea sau daca impingea sotia de bord inspre geam , dar l-am strans (surubul ) si de 1 an de zile am scapat de greerasii din bord !
