  • gabi_mott
  • Mesaje scrise: 49
  • Masina: Astra 2006
  • Cont inregistrat: 07 Feb 2011
Salut am un o astra H 2006 Z19DT 88kw 120 cp...si pe la pranz i am facut o diagnoza si mi -au iesit 3 erori
1 nu comunica CIM cu calculatoru
2 bec ars numar spate
3 bec ars faza scurta
totul ok parametri normali bateria 14,2 incarca ...dupa vreo 3 ore de la testare mi sa aprins in mers martorul de la baterie tin sa mentionez ca bateria are un an de zile e marca VARTA 60 amperi ...am pus un aparat de masura si acum imi arata 11-12 maxim ...si cand o turez 14 ...ce ar putea fi...stie cineva multumesc
PS: la 1.9cdti ce amperaj trebuie sa aiba bateria ca 60 mi se pare putin
  • marian_k07
  • Mesaje scrise: 75
  • Masina: Astra 2005 1,7cdti
  • Cont inregistrat: 10 Jul 2009
salut.puntea de diode dar sa schimbi si releul de incarcare asa se face,ai grija ce piese cumperi.
  • gabi_mott
  • Mesaje scrise: 49
multumesc mult...da sper sa gasesc originale GM
  • gabi_mott
  • Mesaje scrise: 49
salut... azi am fost la service si a dat jos alternatorul au schimbat releul au montat la loc alternatorul si tot asa curent slab la baterie 11-12 v macim...puntea diode verificata nu e arsa niciuna... si tot nimic nasol e ca am lasat masina acolo pana luni ca maine e inchis ...cand rezolv problema o sa postez si rezolvarea dar as mai vrea si alte opinii
  • adrian_Jciurariu
  • Mesaje scrise: 118
  • Masina: Astra 2005 z17dth
  • Cont inregistrat: 02 Jan 2011
tu ar trebuie sa iei o baterie cu amperaj minim de 70 A la motorul ala diesel de 1900 cm
poti lua una de 74 A si nu mai treaba dupa aia cu ea
eu am 1.7 cdti si am un boch de 74 A , vreau sa spun ca iarna asta a pornit la sfert la -25 de grade
  • gabi_mott
  • Mesaje scrise: 49
da si mie mi sa parut micutza 60... m am duc cu aia veche la un magazin mi au cerut certificatu si mi au dat bateria asta e varta dar pana sa am problema asta cu alternatoru... pornea greu masina ...
  • stx
  • Mesaje scrise: 256
  • Cont inregistrat: 10 Apr 2010
Salut am aceeiasi problema , numai incarca, asta dupa ce in august am schimbat si puntea si releu, cine poata sa imi spuna dece au caut asa de repede? Piesele au fost de slaba calitate, nu au fost montate corespunzator, statorul de la alternator e obosit? Si inca o chestie mi-a aparut un mesaj pe GID in germana cu un bec inconjurat de niste patratele, nu am mai vazut niciodata acest mesaj.
  • gabi_mott
  • Mesaje scrise: 49
salut...eu inca nu mi am reparat masina luni ma duc la un service specializat in electrica si electronica auto sa vad ce are alternatorul meu... si intreb si cauza defectiunii tale sa vad ce imi spun ei...o pun la punct ii schimb ce am de schimbat kit ambreiaj ,volanta alternator...tocmai i am facut o revizie si o vand m am satuurat de probleme... ieri a venit la serviceul unde tin masina un tip cu un logan nu era pusa la punct distributia si de curiozitate a bagat testerul CLIP pe logan si in bord scria 70 000km si n realitate avea 377 000km si mi a spus propietaru ca o are de 4 ani si nu a avut nicio defectiune el o cumparase de la unu cu 35 000 evident NU REALI...
  • stx
Exact asta o sa fac si eu, Opel nu e masina cel putin Astra H e cea mai slaba masina facuta de ei.
  • ag10tit
  • Mesaje scrise: 345
  • Masina: Astra 2005 Z19DTJ
  • Cont inregistrat: 09 Feb 2007
Va recomand sa mergeti la un bosch car service si sa da-ti comanda de un nou alternator + al vostru la schimb....va costa cam dublu decat sa schimbati puntea+releu
Nu vor mai exista probleme, plus ca aveti garantie 2 ani!
  • stx
Producator:OPEL-ORIGINAL 4735.00 Lei . Nu e dublu deloc .
  • gabimilo1
  • Mesaje scrise: 2,268
  • Masina: Zafira 2002 y20dth
Salut.
@stx ; dupa ceea ce stiu eu becul care ti-a aparut pe GID arata ca la iluminatul exterior ai un bec ars ( verifica pozitiile, semnalizarile,frina, becurile de la numar, faza mica , mare etc);
De asemenea la mine (zafira 2002) am putut schimba limba in care se afiseaza mesajele din germana in engleza (eu am Siemens NCDR 1100 cu afisaj CID). Opelul tau vad ca e mai nou deci nu se poate sa nu poti schimba si tu limba in una mai "omenoasa..." Cred ca o engleza,italiana sau franceza e mai accesibila (eu astea le am ca optiuni in meniul BC).
Referitor la alternator e posibil cam tot ce ai enumerat tu la care as mai adauga faptul ca poate ai instalatie de sonorizare puternica pe masina si o folosesti pe maxim des, o baterie cu amperi putini ( la diesel, asa cum spunea cineva mai sus e bine sa ai un minim de 70-74 Ah - pornirea fiind mult mai buna), alti consumatori mari (proiectoare), poate ai dat curent cuiva si ati pornit masina defecta cu cablurile puse pe ambele masini, lipituri reci pe la puntea de diode, bec ars la martorul cu bateria din bord (nu mai incarca),etc.
  • gabi_mott
  • Mesaje scrise: 49
exact asta vroiam eu sa completez...am fost la baetii care repara ,reconditioneaza si vand electromotoare si alternatoare...la mine puntea diode arsa mi au pus una mai puternica ...si gata ...mi a spus ca am consumatori mari pe masina ...XENON ,HALOGENE ,MUZICA tun bass etc mai usor cu , consumatorii si o baterie mai puternica eu am doar de 60 si imi pare rau ca e noua si nu m am uitat cat trebuie sa aiba un diesele...m-am luat dupa ala de la magazin...
  • marian_k07
  • Mesaje scrise: 75
cand schimbi puntea de diode schimbi si releul de incarcare si invers.
  • gabi_mott
  • Mesaje scrise: 49
eu nu l am schimbat l au verificat si e ok...carbunii ok... ca doar era cumparat puteam sa il montez ca singur l am montat si demontat ... doar puntea a fost inlocuita de specialisti
  • ag10tit
stx a scris:Producator:OPEL-ORIGINAL 4735.00 Lei . Nu e dublu deloc .
Nu am zis sa mergi la reprezentanta ci la Bosch Car Service....dai alternatorul tau + diferenta de bani si primesti un alternator remanufactured(piesele din interior sunt noi, doar carcasa este de la un alt alternator, care oricum a fost sablata si arata ca noua)
Eu unul asa am facut.
  • gabi_mott
  • Mesaje scrise: 49
cine e din BR-GL va pot indruma eu la un atelier specializat oferiti piesa la schimb ..ofera si garantie ...alternator ,electromotor
