- IonutMisceac
- 14 mesaje
- din 16 Mar 2012
- Corsa 2006
- Suceava
IonutMisceac
- Mesaje scrise: 14
- Masina: Corsa 2006
- Cont inregistrat: 16 Mar 2012
Salut baieti ! Sunt nou pe forum , am o problema si nu stiu cum sa mai ies din ea .
Am un opel corsa din 2006 motor 1.2 Twinport nu stiu exact seria motorului . Am imprumutat-o cuiva si mi-a spart pompa de apa si a mers asa si am avut probleme s-a ovalizat chiuloasa si o gramada de chestii . Am fost la service , am facut pompa de apa , am pus chiuloasa noua si dupa ce am iesit din service mi-a aparut in bord un bec in stanga(cel de la senzori) . Am fost inapoi la service la baieti si mi-a zis sa merg la tester sa-l dezactiveze ca s-o dereglat . Am fost la tester mi l-o dezactivat si imi aparea in bord becu ce are nevoie de service(cel cu masina si cu cheia) si dupa ce mergeam o bucata se stingea ala si se aprindea iar cel de la senzori . Am fost la un tester si mi-a spus ca da eroarea ca ar fii defect seznorul de la axul cu came . N-am avut bani de senzorul de la bosch(era 5 milioane) si am gasit unu tot nou dar era universal se potrivea . am fost la un electrician , mi-a schimbat senzorul ,dar surpriza tot asa facea, aceeasi eroare . Electricianu mi-a zis is 3 variante ori senzorul ce l-am luat nu e bun si trebuie cel original , ori computerul de bord e defect , ori vreun fir ceva pe sub masina fisurat sau numai stiu eu ce . Masina are urmatoarele simptome : Porneste mai greut cateodata , consuma mult . ia cam 8-8.5 si inainte de problema asta lua cam 5-6 . Daca ati mai avut aceasta problema va rog frumos sa ma ajutati va sunt recunoscator . daca va ajuta cu ceva masina are 140.000km . Eu am cumparat-o noua si pana acuma nu prea am avut probleme cu ea . Multumesc mult pentru timpul acordat baieti . Drumuri bune si o seara buna !
- mihai iulian
- 1 mesaje
- din 14 Mai 2011
- Astra 2003 1.6 SE
- Bacau
mihai iulian
- Masina: Astra 2003 1.6 SE
- Cont inregistrat: 14 Mai 2011
- IonutMisceac
- 14 mesaje
- din 16 Mar 2012
- Corsa 2006
- Suceava
IonutMisceac
- Mesaje scrise: 14
azz- Suspendat
- 854 mesaje
- din 28 Jun 2011
- Vectra 1996 X20XEV
- Olt
azz- Mesaje scrise: 854
- Masina: Vectra 1996 X20XEV
- Cont inregistrat: 28 Jun 2011
am si eu o intrebare.zici ca e senzorul ax came da.cat poti sa ii dai turatie maxima?eu la un vectra b am avut acelas senzor ars.motorul mergea prost,uneori in 3,nu urca peste 4500 rpm accelera foarte foarte greu.ma facut un logan si am motor de 2.0 de 136 de cai,am schimbat senzorul ax came,second,mare greseala ca ai luat nou si chinezarie,sunt foarte proaste,ai dat o gramada de bani pe un senzor care crapa foarte repede,sunt demembrarile pline de masini.dupa ce am montat senzorul aceasi problema,4500rpm max.electicianu a zis stai asa....a scos borna minus de la baterie,a pus-o`n scurt cu +, a pus borna la loc,i-am dat cheie.6500rpm.fuge de rupe acum masina.consumul nu am apucat sa il fac dar e diferenta.in caz ca ai aceleasi simtome incearca sa ii faci un scurt sau daca nici asa nu merge cauta la dezmembrari e maxim maxim 100 ron senzorul original.daca ai zis ca iti consuma mai mult decat trebuie este din senzor,poate un pic si din distributie dereglata dar nu asa de rau.incearca ce ti-am zis fara frica si ne anunti daca ai rezolvat ceva.
- IonutMisceac
- 14 mesaje
- din 16 Mar 2012
- Corsa 2006
- Suceava
IonutMisceac
- Mesaje scrise: 14
colegu eu azi am venit acasa si am citit postul , n-am apucat sa merg la service , dar merg zilele astea si am incercat sa o accelerez la maxim si mai mult de 4500rpm nu merge , deci am sa incerc toate variantele . am sa merg si eu sa iau un senzor de la second ca asta care l-am luat oricum nu e bun ca nu-l recunoaste ... ! am sa vad exact ce si cum . multumesc mult pentru ajutor , am sa revin sa spun exact cum am rezolvat problema . O seara buna !
- vallyyy
- 1,651 mesaje
- din 05 Oct 2010
- Astra 2006 Z14XEP
- Arges
vallyyy
- Mesaje scrise: 1,651
- Masina: Astra 2006 Z14XEP
- Cont inregistrat: 05 Oct 2010
Povestea e destul de simpla si relativa: ai ovalizat chiulasa(nu chiuloasa),ai dus-o in service,mecanicii au demontat-o,implicit distributia si la remontare nu s-a folosit trusa KM pentru alinierea distributiei. Bag mana in foc pentru treaba asta,asa ca regleaza distributia cu trusa KM pentru ca acum e decalata si o sa mearga masina cum mergea noua,nu incerca pe la diversi mecanici ca fara trusa nu se poate,motorul nu are semne
suspended-9452- Suspendat
- 2,449 mesaje
- din 04 Sep 2007
- Astra 2016 B14XER
- Masina: Astra 2016 B14XER
azz- Suspendat
- 854 mesaje
- din 28 Jun 2011
- Olt
ma baieti.daca a zis omul ca nu se tureaza mai mult de 4500 nu vad ce tot va agitati ca este distributia.adica voi credeti ca daca se monteaza distributia prost iti limiteaza motorul la turatie?hai sa fim seriosi.pun la bataie actele masini mele ca este senzor ax came.o sa vedeti cand o sa posteze colegul ce sa intamplat dupa schimbarea senzorului.nu am petrecut foarte mult timp aici pe forum dar sincer din prob pe care le-am avut eu si am gasit rezolvare ori aici pe forum ori independent,ulterior am incercat sa ajut la unele posturi"acolo unde am avut si eu probleme identice",doar ca sa vad ca X si Y posteaza numai aberatii si vad ca si aici se face acelas lucru.nu am nimic cu voi si nu luati chestia asta personal dar daca nu ati patit problema care este in discutie nu mai postati voi din auzite sau de dragul de a posta,macar daca postati ajutati-l pe sarmanul care are nevoie,nu incercati sa ii nenorociti masina.se apuca omu si isi dezmembreaza masina sa ii faca distributia si saraca distributie poate nu are nimic.eu unu am avut senzor ax came ars.avea acealeasi simtome ca la colegul.mergea incredibil de prost pt motor de 136 de cai,consum foarte mare,nu se tura peste 4500,mergea intrerupt.senzorul daca are 3 mufe ca al meu se masoara in fel urmator:cu un aparat de masura traditional.intre pinul 1 si pinul 3 trebuie sa dea rezistenta ohm intre 11.4 si 14,0 si intre pinul 2 si pinul 3 aceleasi valori.undeva intre ele.daca da mai putin sau deloc la cel mult una dintre ele inseamna ca este ars.
- vallyyy
- 1,651 mesaje
- din 05 Oct 2010
- Astra 2006 Z14XEP
- Arges
vallyyy
Nu mai pune la bataie ca ramai fara masina in mod cert,eu am avut-o decalata si se tura in gol ,gen cand schimbam vitezele sarea turometrul de la 2000 la 3000 asa intr-o veselie.Se vede cat de in cunostiinta de cauza esti,distributia nu trebuie demontata, ci calata,lucru care se face cu trusa KM doar dand jos capacul culbutorilor,dureaza in jur de 30 de minute pentru un om priceput.Si eu imi pun actele masinii la bataie ca unde a reparat el chiulasa,distributia nu i-a fost aliniata cu trusa KM,ma rog din partea mea poate sa dea cateva milioane pe un senzor degeaba,mai sunt pe forum care au facut-o.Te-as intreba asa pe tine sa vedem ce aberatii o sa ne spui tu,cum explici faptul ca a plecat omul din service si imediat a cedat senzorul ?Chiar asa ghinion sa aiba omul nostru,scoate masina de la doctor si gata se strica ceva pe ea
- Doru Lucian
- 330 mesaje
- din 29 Dec 2011
- Astra 2001 z16xe
Doru Lucian
- Mesaje scrise: 330
- Masina: Astra 2001 z16xe
- Cont inregistrat: 29 Dec 2011
azz- Suspendat
- 854 mesaje
- din 28 Jun 2011
- Olt
eu am postat ulterior cum sa verifice senzorul cu un simplu aparat de masura.si de acolo poate sa traga si alte concluzii.dar cat sa fie decalat ca sa nu mai citeasca senzorul.daca e prea decalat se deschide admisia sau evacuarea prea devreme si se inchide prea tarziu si se lasa su supape strambe si atunci nu se mai misca motorul.dar multi posteaza doar de dragul de a posta.imi cer scuze daca am deranjat pe cineva dar asa este.
- vallyyy
- 1,651 mesaje
- din 05 Oct 2010
- Astra 2006 Z14XEP
- Arges
vallyyy
Cum poti sa-mi spui ca postez de dragul de a posta,cand eu am schimbat distributia,am plecat de la service cu eroare senzor axa cu came si am mers 3 saptamani cu distributia decalata pana am gasit pe cineva aici pe forum care avea trusa si mi-a calat-o cum trebuie.Decalajul era foarte mare,masina pornea normal,doar ca mergea sacadat,dupa calare totul a revenit la normal
azz- Suspendat
- 854 mesaje
- din 28 Jun 2011
- Olt
partea electrica poate ceda oricand.la fel ca si cea mecanica.cum se poate rupe o supapa ca na a fost materialul un pic mai slab in zona x asa poate sa cedeze si un senzor de la un contact imperfect.eu pot sa merg 10 m sau pot sa merg 10 km dupa care mi se aprinde abs si tc in bord,pana acum nu am gasit buba,dar de la un contact imperfect se poate arde si senzorul.acum colegul nostru nu o fi facut distributia si chiulasa in parcare in spatele blocului,majoritatea servicelor care se respecta au AutoData.acolo scrie cam tot.si cu ce forta sa strangi surubu x si cum sa reglezi distributia.acum trebuie sa recunosc ca am trecut pe la un service care nu a dat 2 ture in gol sa vada daca mai cade la semne distributia.am mai vazut pe forum aceeasi problema cu senzorul ars si x si y ii zieau sa vopseasca masina ca e de acolo sa ii puna jante ca problema e din roti si pana la urma sa adeverit varianta sa fie senzorul ax came ars.
- vallyyy
- 1,651 mesaje
- din 05 Oct 2010
- Astra 2006 Z14XEP
- Arges
vallyyy
Nu cred ca stii in ce tara traiesti,service cu Autodata ma faci sa rad,uiti ca romanul are dinamometrica in incheieturi,ma rog e alta poveste,care va sa zica tu duci masina la reparat si o iei cu eroare in bord si zici ca a cedat pur si simplu atunci cat a fost in service,ma rog daca ai citi topicul asta https://www.clubopel.com/vie...=asc&start=60 ai vedea ca nu doar colegul de mai sus a plecat cu eroarea asta din service ci mult mai multi,unul dintre ei fiind si eu
azz- Suspendat
- 854 mesaje
- din 28 Jun 2011
- Olt
ma eu am dat 1 program.nu am stat sa enumerez si nici nu am stat sa verific ce softuri au mecanici si electricieni in serviceuri pt ca nu am fost la mine acasa.tu vad ca deja porti discutia asta departe de subiectul discutat si ai chef de cearta.tu cand te duci la service deschizi si frigiderul "in caz ca au" sa vezi ce e acolo?in fine esti nervos rau.......o sa vedem ce zice colegul cand afla care este buba.apropo senzorul acela ax scame e montat pe chiulasa.in cazul in care sa ovalizat si aia sa intamplat,de la calura mare e posibil ca senzorul acela sa fi crapat si de la caldura,nu a crapata asa pur si simplu"aici am dat o posibila cauza care tu ai omis`o.dar na hai sa dam cu paru prima data si vedem dupa ce iese.vrei sa facem schimb de id de mess sa ne certam un pic si acolo?
- IonutMisceac
- 14 mesaje
- din 16 Mar 2012
- Corsa 2006
- Suceava
IonutMisceac
- Mesaje scrise: 14
valyyy nu stiu dar masina mea nu are distributia pe lant e modelul mai nou din 2006-2007 . Si am sa tin cont de toate parerile . Eu sunt din suceava si am vrut sa merg la opel la gold & platin dar s-a desfiintat si am gasit un service mare tot ceva in genul care asigura toata treaba ce o face . sunt programat luni sa vad ce are . Oricum sunt curios si eu exact ce are ca m-a disperat . Va tin la curent imediat ce o repar ! Multumesc de pareri , weekend placut !
- vallyyy
- 1,651 mesaje
- din 05 Oct 2010
- Astra 2006 Z14XEP
- Arges
vallyyy
azz a scris:ma eu am dat 1 program.nu am stat sa enumerez si nici nu am stat sa verific ce softuri au mecanici si electricieni in serviceuri pt ca nu am fost la mine acasa.tu vad ca deja porti discutia asta departe de subiectul discutat si ai chef de cearta.tu cand te duci la service deschizi si frigiderul "in caz ca au" sa vezi ce e acolo?in fine esti nervos rau.......o sa vedem ce zice colegul cand afla care este buba.apropo senzorul acela ax scame e montat pe chiulasa.in cazul in care sa ovalizat si aia sa intamplat,de la calura mare e posibil ca senzorul acela sa fi crapat si de la caldura,nu a crapata asa pur si simplu"aici am dat o posibila cauza care tu ai omis`o.dar na hai sa dam cu paru prima data si vedem dupa ce iese.vrei sa facem schimb de id de mess sa ne certam un pic si acolo?
Nu stiu ce "enumerezi" tu,dar nu acuza pe altii ca scriu pe aici doar ca sa se afle in treaba,in special cand nu detii motorul in cauza si nu ai patit ceea ce a expus colegul.Daca am scris ceva aici,am scris pentru ca sunt patit si da sunt unul dintre
cei"care deschid frigiderul la service sa vada ce au acolo"(legea imi permite sa stau langa masina mea in orice service din tara asta) ca tu nu stii sa-ti folosesti dreptul si esti naiv si-ti lasi masina pe mainile oricui e treaba ta.
Despre trusa KM in serviceuri nici nu poate fi vorba,sunt in tara reprezentante Opel care nu o au si sustii ca o are Gica.srl si pe deasupra mai are si Autodata.
IonutMisceac a scris:valyyy nu stiu dar masina mea nu are distributia pe lant e modelul mai nou din 2006-2007 . Si am sa tin cont de toate parerile . Eu sunt din suceava si am vrut sa merg la opel la gold & platin dar s-a desfiintat si am gasit un service mare tot ceva in genul care asigura toata treaba ce o face . sunt programat luni sa vad ce are . Oricum sunt curios si eu exact ce are ca m-a disperat . Va tin la curent imediat ce o repar ! Multumesc de pareri , weekend placut !
Imi pare rau sa te anunt ca nu stii ce ai cumparat 1.2 twinport(z12xep - in talon) - are distributie pe lant.
Pentru noi e de ajuns raspunsul la o singura intrebare care va trebui sa o adresezi service-ului la care apelezi: Domnilor detineti trusa dedicata Opel pentru alinierea distributiei la acest motor ?
Nu trebuie sa dai crezare sfatului meu daca nu vrei,forumul e plin cu informatii despre distributia acestui motor si sunt destui patiti,nici eu nu am crezut la inceput ca la acest motor nu se poate pune distributia fara trusa - pana m-am convins,noroc cu un coleg de pe acest forum care mi-a facut treaba ca la carte.Deja contradictiile nu-si mai au rostul si nu vreau sa par nici atotstiutor,imi pare rau ca domnul dancuciureanu nu a participat la discutie
- luciraica
- 2,001 mesaje
- din 29 Oct 2011
- Astra 2006 Z16XEP
luciraica
- Mesaje scrise: 2,001
- Masina: Astra 2006 Z16XEP
- dancuciureanu
- Moderator
- 16,465 mesaje
- din 26 Jun 2006
- Agila 2001 Z10XE + Z12XE
dancuciureanu
- Mesaje scrise: 16,465
luciraica la afirmatia ta pui masina ta ramasag ?
azz ce spui tu cu senzor defect, cu fire rascoapte e valabil la X20XEV, X18XE, la asta uita complet de asa ceva.
Colegul IonutMisceac are distributia pusa la 'ochi' si gata. Daca nu au pus distributia bine deja e suspicioasa calitatea lucrarii in general dar e masina lui, mecanicii lui, banii lui...
- Doru Lucian
- 330 mesaje
- din 29 Dec 2011
- Astra 2001 z16xe
Doru Lucian
