ktgorik
- Mesaje scrise: 74
- Cont inregistrat: 28 Mai 2004
De ceva timp incoace am constatat ca acul de teperatura de la motor nu se mai ridica nici un pic kiar si dupa juma de ora de mers prin oras. Mi-am zis ca e prea frig afara si asta o fi motivul. Ieri insa am deskis capota si am vazut ca pe returul de la vasul de expansiune curge lichid de racire inapoi in vas. Daca accelerez debitul creste considerabil. E posibil sa fie blocat termostatul pe deskis? Sau e normal sa curga in permanenta lichid de racire inapoi in vas kiar si la motor rece?
THX.
THX.
- sorin666
- 3,893 mesaje
- din 12 Mai 2004
- outside Manell's Land
sorin666
- Mesaje scrise: 3,893
- chiciuc
- 1,372 mesaje
- din 29 Apr 2004
- Vectra 1997 X20DTL
- Craiova
chiciuc
- Mesaje scrise: 1,372
- Masina: Vectra 1997 X20DTL
- Cont inregistrat: 29 Apr 2004
- sorin666
- 3,893 mesaje
- din 12 Mai 2004
sorin666
ktgorik
- Mesaje scrise: 74
- solver
- 179 mesaje
- din 05 Oct 2004
- Bistrita
solver
- Mesaje scrise: 179
- Cont inregistrat: 05 Oct 2004
sorin666 a scris:
Ce are una cu alta
![Razz](//www.clubopel.com/images/2013/blank.gif)
chiciuc a scris:pompa de apa functioneaza tot timpul, deci lichidul de racire e in continua miscare.
Ce are una cu alta
![Question](http://www.clubopel.com/images/2013/blank.gif)
![Razz](http://www.clubopel.com/images/2013/blank.gif)
Pai TREBUIE sa curga apa pe returul vasului de expansiune. Altfel cum se face circuitul de racire, STATIC?
Oricum asta nu are nici o legatura cu termostatul. Termostatul opreste apa sa curga prin radiator nu sa stationeze. Pune mina pe radiator dupa 3-5 min dupa ce ai pornit motorul (cind e frig) si daca e caldut atunci e dus termostatul. Ideea e ca trebuie (cind e rece motorul) sa ai o diferenta de temperatura intre radiator si restul circuitului de racire.
ktgorik
- Mesaje scrise: 74
Neata,
Intr-adevar dupa 5 min radiatorul e deja caldut. Am pus un carton in fata radiatorului dar efectul pare a fi nul, basca ca am acoperit si celelalte 2 radiatoare mai mici din fata lui...risc sa stric ceva? Oricum nu am drumuri mai lungi de 20-30 de min prin oras in perioada asta.
Am sunat la diverse magazine si pretul variaza intre 1,7 si 2,4 mil....cam sumput pt un termostat ... nu? Aveti cumva idee daca se monteaza simplu sau e nevoie de mers in service?
- Sezran
- 1,183 mesaje
- din 01 Jun 2004
Sezran
- Mesaje scrise: 1,183
- Cont inregistrat: 01 Jun 2004
- chiciuc
- 1,372 mesaje
- din 29 Apr 2004
- Craiova
chiciuc
daca motorul are codul x20dtl confirm preturile
solutie ce m-am gandit (n-am pus-o in practica din cauza gerului) https://www.clubopel.com/vie...=asc&start=72
pana una alta iti recomand calduros
un carton la radiator
![Confused](http://www.clubopel.com/images/2013/blank.gif)
![Very Happy](http://www.clubopel.com/images/2013/blank.gif)
ktgorik
- Mesaje scrise: 74
- chiciuc
- 1,372 mesaje
- din 29 Apr 2004
- Craiova
chiciuc
ktgorik
- Mesaje scrise: 74
@Chiciuc
Din link-ul dat de tine am vazut ca ai demontat deja termostatul. Spune-mi si mie unde se afla montat si poate 2-3 cuvinte cum il dau jos...pls.
Am sunat la Augsburg Int., Autonet, MobilCom 95...astea sunt preturile de aici din Bucuresti
Inca o chestie la Autonet m-au intrebat si seria motor ca cica sunt 3 tipuri de termostate la Y20DTH!!!...ceilalti 2 nu m-au intrebat de seria motor...ce sa mai cred?
![Sad](http://www.clubopel.com/images/2013/blank.gif)
- Sezran
- 1,183 mesaje
- din 01 Jun 2004
Sezran
- Corneliu Panait
- 276 mesaje
- din 25 Nov 2004
- Zafira 2003 Z18XE
Corneliu Panait
- Mesaje scrise: 276
- Masina: Zafira 2003 Z18XE
- Cont inregistrat: 25 Nov 2004
- sorin666
- 3,893 mesaje
- din 12 Mai 2004
sorin666
ktgorik
- Mesaje scrise: 74
- sorin666
- 3,893 mesaje
- din 12 Mai 2004
sorin666
ktgorik a scris:@sorin666
ok destul de simplu:), dar unde se afla termostatul asta montat pe motor? cumva in partea stanga sub un capac fixat cu 3 suruburi torx?...nu stiu ce dimensiune
. E numai o banuiala, stii cumva sigur? sa nu fac vreo tampenie...
Nu vreau sa-ti spun prostii, asa ca o sa-ti raspund din nou da acasa (unde am documentatia), acum sunt la job...)
- chiciuc
- 1,372 mesaje
- din 29 Apr 2004
- Craiova
chiciuc
vezi ca in stanga cum privesti spre motor. prins cu 3 suruburi torx.
e cam incomod sa le desfaci / faci din 2 motive:
- dupa ce desfaci pierzi cam 3 l de antigel (deci trebuie completezi de 2 ori)
- suruburile mie mi-au facut probleme se potrivesc exact unde au fost (la mine a mai fost schimbat si poate ala nu a strins cum trebuie).
Problema e ca iti vand tot jucaria (cutia+termostat). ceea ce mareste pretul aiurea.
ktgorik
- Mesaje scrise: 74
- chiciuc
- 1,372 mesaje
- din 29 Apr 2004
- Craiova
chiciuc
