  2. Opel - Classics
  3. Opel Kadett
  • nyk73
  • Mesaje scrise: 53
  • Masina: Kadett 1991 c14nz
  • Cont inregistrat: 01 Oct 2007
Buna seara
am un kadett cu motor c14nz ( de fapt o combinatie intre 1.4 si 1.6 ) care incepand de joi refuza sa mai functioneze cum trebuie
ca simtome ar fi: nu mai sta la relanti ( cateodata moare motorul), iar cand circul cu ea cu pedala apasata am senzatia ca ramane fara benzina( nu mai are putere), trebuie sa dau drumul la pedala si sa o apas din nou dupa care zvacneste si iar mai merge cateva minute si iar incepe
mentionez ca inaite de acestea masina a functionat normal iar sonda lamda, iac-ul si senzorul de clapeta au fost schimbate acum doua saptamani
va rog mult sa ma ajutati cu niste sfaturi pentru a reusi sa-i dau de cap
multumesc mult
  • corbul5
  • Mesaje scrise: 68
  • Masina: Kadett 1991 tipul C14NZ
  • Cont inregistrat: 19 Sep 2008
salut ! verifica scanteia ! fisele , bujiile
  • nyk73
  • Mesaje scrise: 53
bujiile nu au doua luni ( le-am scos si erau albe ) iar fisele le-am luat noi sambata.
cred ca toate problemele sunt de la senzorul de clapeta, l-am pus pe cel vechi azi si s-a imbunatatit mersul.
mai ramane sa schimb filtrul de benzina ( ma ganesc ca poate a prins ghiata in el )
  • hmalex87
  • Mesaje scrise: 364
  • Masina: Meriva 2005 z17dth
  • Cont inregistrat: 22 Nov 2008
Ghiata nu a prins dar, probabil e infundat, eu am avut mari probleme din cauza la filtrul ala, am schimat aiurea fise, bujii capac delocu etc. , era sa schimb si carburatorul, dupa ce am desfacut si curatat filtrul de benzina aveam alta masina.
  • nyk73
  • Mesaje scrise: 53
filtrul ala nu se curata, doar se schimba (este din metal)
am pus azi senzorul vechi de clapeta si mersul masinii sa inbunatatit
maine voi comanda un senzor nou si dupa aia mai vedem
  • hmalex87
Pai atunci aveam eu un filtru mai special, care se lua jos si se curata. (off topic)
  • nyk73
  • Mesaje scrise: 53
vine luni si senzorul si filtrul si mai vedem atunci
  • nyk73
  • Mesaje scrise: 53
am schimbat senzorul si am pus si filtrul nou iar rezultatele au fost 0
am pus de proba si un esnzor map si nu sa vazut nici o diferenta
  • nyk73
  • Mesaje scrise: 53
exista oare posibilitatea ca aceastra problema sa fie cauzata de acea supapa de reglare a presiunii benzinei ce se afla pe carburator?
  • him02
  • Mesaje scrise: 13
  • Masina: Kadett 1986 1.6d
  • Cont inregistrat: 27 Dec 2011
verifica pompa de benzina,posibil sa nu iti mai dea debitul necesar atunci knd ii dai talpa.bafta
  • nyk73
  • Mesaje scrise: 53
asta urmeaza sa fac.
am incercat sa o dau jos ca sa o curat dar nu am reusit, asa ca trebuie sa dau dot rezervorul jos ca sa o scot de acolo
  • alexaandru15
  • Mesaje scrise: 70
  • Masina: Calibra 1991 c20xe
  • Cont inregistrat: 17 Jul 2008
luleaua din delcou ai schimbato?
  • nyk73
  • Mesaje scrise: 53
da, am schimbat-o anul trecut,
am curatat si pompa de benzina si acum merge un pic mai bine, dar de principiu face cam la fel
  • him02
  • Mesaje scrise: 13
inceark si cu o alta pompa de benzina...
  • nyk73
  • Mesaje scrise: 53
da o sa incerc si asta, dar mai intai o sa masor pompa asta de pe masina
oricum am schimbat toate garniturile la injectie si acum se misca mult mai bine decat inainte
  2. Opel - Classics
  3. Opel Kadett
