VladE46
- Mesaje scrise: 20
- Masina: Astra 2009
- Cont inregistrat: 08 Sep 2011
Salut, azi mi-a atins cineva in trafic oglinda stanga, nu s-a spart carcasa insa oglinda s-a despins in partea dreapta(cum o privesti), de motorasul ce o misca (oglinzi electrice), si acum el o trage doar spre exterior, spre interior trebuie sa o apas cu mana.M-am tot uitat insa nu mi-am putut da seama cum se desface carcasa de la oglinda pentru a vedea care e problema.Ma puteti ajuta? si unde as gasi oglinzi sau motorase ieftine?daca nu pot sa o lipesc sau sa o prind la loc.Mersi
- aditz6
- 175 mesaje
- din 25 Mai 2010
- Astra 2002 Z16SE
- Olt
aditz6
- Mesaje scrise: 175
- Masina: Astra 2002 Z16SE
- Cont inregistrat: 25 Mai 2010
VladE46
- Mesaje scrise: 20
I-am facut o poza, nu se vede foarte bine, dar tind sa cred si eu ca e iesita din locas... am incercat atunci sa o imping, dupa ce am patit faza, insa nu am impins tare sa nu rup ceva pe acolo... mersi de sfat
Am desenat cu rosu locasul oglindei, din care a iesit.O sa incerc maine sa o imping la loc, daca doar asta e problema.
- catalinnik
- 39 mesaje
- din 03 Dec 2009
- Astra 2007
catalinnik
- Mesaje scrise: 39
- Masina: Astra 2007
- Cont inregistrat: 03 Dec 2009
- jE
- 8,418 mesaje
- din 04 Jun 2006
- Astra 2005 Z18XE
jE
- Mesaje scrise: 8,418
- Masina: Astra 2005 Z18XE
Vlad, in mod normal oglinda se scoate apasand de un colt (sa intre in carcasa) si bagand mana in spatele oglinzii in partea opusa
Mi-am gasit prin arhive un prinscreen capatat mai demult de la cineva...
Atentie insa:
Oglinda are 2 puncte de prindere dificile, deasupra punctului centrala, si spre caroserie de la punctul central (sau spre exterior? nu mai tin bine minte). Ambele puncte sunt pe sistem bila/nuca, si priunderea e foarte robusta (sunt tijele de la motorasele de reglare). De intrat intra greu pe ele, de iesit de asemenea. Ai sanse destul de mari sa spargi oglinda cand o scoti, deoarece suportul pe care e montat geamul va flexa, si geamul face poc. Baga mana cat mai adanc posibil, ca sa prinzi pe suprafata cat mai mare (sa nu flexeze)
Din ce zici tu, ori a iesit bila din nuca la ansamblul de reglaj stanga-dreapta (tija, cand iese, impinge oglinda, dar fiind bila iesita din nuca, nu o mai trage) ori (mai putin probabil) s-a rupt tija. eu zic sa incerci sa scoti coltul de jos, dinspre caroserie, in exterior, si sa te uiti pe sub oglinda. Daca e iesita bila, incearca sa pui niste vaselina pe capul ei, si sa o impingi la loc (merge mai greu, da' te descurci tu...)
Atentie insa:
- aditz6
- 175 mesaje
- din 25 Mai 2010
- Astra 2002 Z16SE
- Olt
aditz6
Am adaugat o poza ca sa vezi unde anume sunt amplasate acele lacase. Ca sa fi mai sigur incearca sa o scoti de tot si sa o verifici, poate o fi vreun piciorus rupt vorba colegului, si apoi o prinzi la loc.
Eu cand am schimbat-o pe a mea, imi cazuse geamul de oglinda, am prins intai in bila centrala apoi am pus toata palma pe oglinda si am impins constant in toata oglinda. Inainte de asta pune motorasele pe pozitia 0, adica da oglinda in sus si spre interior la blana, astfel incat tijele motoraselor sa fie bagate inauntru, ca atunci cand impingi sa nu strice zimtii motoraselor.
VladE46
- Mesaje scrise: 20
Mersi baiet de ajutor, nu vreau sa rup oglinda asa ca am rezolvat joi sa ma duc la reprezentanta Opel din CJ sa imi rezolve un baiat pe care il cunosc si lucreaza acolo am zis ca cel mai bine e asa, desi nu e pe gratis dar nici scump deloc.Mersi pt ajutor, o sa revin cu informatii despre ce a fost stricat(daca a fost ceva) si cum am reparat
- aditz6
- 175 mesaje
- din 25 Mai 2010
- Astra 2002 Z16SE
- Olt
aditz6
- jE
- 8,418 mesaje
- din 04 Jun 2006
- Astra 2005 Z18XE
jE
VladE46
- Mesaje scrise: 20
- CosmineLis
- 359 mesaje
- din 13 Aug 2008
- Astra 2003 y17dt
CosmineLis
- Mesaje scrise: 359
- Masina: Astra 2003 y17dt
- Cont inregistrat: 13 Aug 2008
Am si eu o mica problema cu oglinda . E vorba de cea din dreaptam, sticla are joc destul de mare chiar si la bas-ul de la boxele stock se misca dar si la gropi. Reglajul electric nu functioneaza cum trebuie adica merge sus jos stanga la maxim dar cand dau sa se duca spre dreapta la maxim sare si revine undeva la mijlocul cursei. Or fi uzati zimtii aia?
- aditz6
- 175 mesaje
- din 25 Mai 2010
- Astra 2002 Z16SE
- Olt
aditz6
- alre
- 1,654 mesaje
- din 28 Mar 2008
alre
- Mesaje scrise: 1,654
- Marius1000
- 6 mesaje
- din 09 Dec 2011
- Astra 2001 Z16XE
Marius1000
- Mesaje scrise: 6
- Masina: Astra 2001 Z16XE
- Cont inregistrat: 09 Dec 2011
- Blebeanu Lorin
- 1,077 mesaje
- din 04 Aug 2010
- Astra 2005 Z17DTH
Blebeanu Lorin
- Mesaje scrise: 1,077
- Masina: Astra 2005 Z17DTH
- Cont inregistrat: 04 Aug 2010
CosmineLis a scris:Am si eu o mica problema cu oglinda . E vorba de cea din dreaptam, sticla are joc destul de mare chiar si la bas-ul de la boxele stock se misca dar si la gropi. Reglajul electric nu functioneaza cum trebuie adica merge sus jos stanga la maxim dar cand dau sa se duca spre dreapta la maxim sare si revine undeva la mijlocul cursei. Or fi uzati zimtii aia?
Salut! Parerea mea e ca ti- a sarit oglinda de pe locul ei fortand- o sa se miste peste maxim ( in cazul tau, dreapta) . Si eu mai patesc asta dar o apas cu doua degete in directia dorita ( initiala- directia spre care nu mai face cursa) si sare inapoi pe scaturile ei. Poate asta trebuie sa faci si tu...
VladE46
- Mesaje scrise: 20
- Alyn93
- 538 mesaje
- din 14 Aug 2011
- Astra 2001 Z16XE
- Buzau
Alyn93
- Mesaje scrise: 538
- Cont inregistrat: 14 Aug 2011
