  3. Astra F
  • Soso_sedan
  • Mesaje scrise: 623
  • Masina: Astra 1993 C16NZ
  • Cont inregistrat: 31 Aug 2009
am curatat azi throttle body si cand l-am pus la loc nu a mai portni, mi-a innecat masina, se poate sa fi dereglat ceva si sa bage prea multa benzina?help please
  • kng91
  • Mesaje scrise: 241
  • Masina: Astra 1992 c16nz
  • Cont inregistrat: 06 Mai 2011
mai exact ce ai curatat ?si de ce l-ai curatat ?
  • Soso_sedan
am facut exact treaba din tutorialul acesta: https://www.clubopel.com/viewtopic.php?t=34005
era mai murdar ca si cel din tutorial, treaba am facut-o din lipsa de ocupatie, am zis ca daca tot am vreme sa ma apuc ca aveam de ceva vreme in plan...
  • astraopel
  • Mesaje scrise: 275
  • Cont inregistrat: 04 Mai 2011
Banuiesc ca ai umblat si la injector deci cand l-ai montat la loc ori l-ai pus prost ori ai pierdut garnitura aia mica ori ai rupt-o cand l-ai montat ,deci desfa si vezi care din variante este.
  • Soso_sedan
am scos si injectorur dar l-am pus bine, nu e rupt nimic, nu stiu ce poate fi....
  • kng91
nasol, nu stiu ce sa zic, asa ziceam sa curat si eu clapeta de la acceleratie dar mai bine o las asa in pacea ei.
  • marius_f
  • Mesaje scrise: 540
  • Masina: Astra 1994 c18nz
  • Cont inregistrat: 05 Jun 2008
ai pus totul la loc cum trebuie ?
in ordine inversa demontarii ?
verifica inca o data : oringuri injector, oring motoras relanti (IAC), furtunele de tur si retur, furtune de vacuum ...
ai desfacut si acea membrana de presiune benzina ? (cea notata cu ''4'' in link-ul pus de tine ) --- ai pus la loc asa cum trebuie arculetul ala si ce mai era pe acolo ?
sa nu fi infundat cumva vreun orificiu din throtle body cand l-ai curatat, sa se fi astupat cu mizerie ...
eu am facut operatia asta de curatare throtle body la mine de vreo 3 ori si nu am avut nici un fel de problema
  • Soso_sedan
momentan am scos bujiile si am lasat pana dimineata sa se evapore cat de cat benzina, sper sa porneasca...daca nu iau iar jos tot si verific...multumesc de ajutor, revin
  • Soso_sedan
am fost la masina, intr-adevar injectorul nu era bagat la locul lui...l-am bagat, am ddesfacut tot am pus la loc iar, tot nu porneste..are o anumita pozitie in care trebuie sa fie?sau e bine oricum sta?am vazut ca este si o scurgere la garnitura dintre throttle body si galeria de admisie, nu stiti cum se numeste exact acea garnitura?multumesc
  • Soso_sedan
a pornit dar din pacate nu cum trebuie, scoate mult fum negru, merge innecat, moare daca leg furtunul care vine de la motor(capac culbutori), bujiile se innegresc instant....ce e de facut?
  • marius_f
furtunasele si furtunele alea le-ai pus asa cum trebuie ?
inainte de a-l curata iti mergea bine ?
ai si un mesaj privat
  • Soso_sedan
pana la urma a fost injectorul, a trebuie sa-l schimb ca ll-am bulit cand l-am dat jos, l-am sschimbat, era benzina in ulei cum am tot dat la automat, am schimbat uleiul si merge super...se simte diferenta fata de cum era cand era murdar pe acolo
  • astrac16nz
  • Mesaje scrise: 41
  • Masina: Astra 1993 c16nz
  • Cont inregistrat: 25 Mar 2012
De o vreme am inceput sa am probleme si eu pe benzina.Am montat de cateva luni o instalatie gpl de care sunt multumit,insa neavand butelia asa de mare merg 35-39litri gaz,iar dupa terminarea gazului sunt nevoit sa merg din nou pe benzina pana ajung la statia gpl care e la 28km distanta.Sa revenim la problema,cam de 1 luna jumatate simteam in fiecare dimineata un miros puternic de benzina la pornire(pornirea o fac tot timpul de benzina cateva minute apoi trec pe gpl),nu i-am dat importanta pana acu cateva zile cand am observat ca imediat dupa pornire relantiul tinde sa scada la 500rpm si se balbaie un pic,putin accelerata isi revine.M-am gandit sa dau jos bujiile sa le vad cum arata si surpriza erau afumate complet,m-am uitat la toba si era la fel neagra de fum.Au inceput probleme de genul nu vrea sa porneasca,cand pun frana se opreste uneori,iar dupa aia daca vreau sa o pornesc porneste ff greu sau deloc,consum foarte mare de benzina.M-am chinuit cu ea asa pana am ajuns la statia gpl,dupa aia am pornit direct pe gaz si surpriza a pornit perfect,relanti stabil,putere,ziceai ca este alta masina.Deci pe gaz este absolut totul perfect,doar pe benzina este problema.
Suspectez doua probleme:1.Am alimentat cu benzina 95 de la 2 statii diferite+inca o almentare cu benzina 99 de la lukoil,pe care nu am reusit sa o consum toata=benzina proasta.
2.injectorul ineaca motorul cu prea multa benzina,desi m-am uitat la el si pare sa pulverize cat de cat imprastiat jetul.
Am nevoie de niste pareri,poate ati mai avut astfel de probleme.nu vreau sa dau bani aiurea pe injector si dupa aia sa descopar ca de fapt altceva e de vina.
Atasez o poza cu bujiile,poate ati mai patit asa ceva:
  • astrac16nz
  • Mesaje scrise: 41
Nici o parere? Nimeni nu a mai patit sa I se inegreasca bujiile instant?
  • nicunicu
  • Mesaje scrise: 2,597
  • Masina: Zafira 2002 z16xe
ti sa montat releu care sa opreasca pompa de benzina in momentu care motoru trece pe gaz? mai mult ca sigur ca nu
asa ca verifica presiune benzinei care intra in injector in momentu in care dai la automat sa pornesti motoru(conform atodata 0,7 bari)
pompa de benzina merge continuu chiar daca motoru a trecut pe gaz si in timp pompa se arde,fiind solicitata sa bage benzina,injectoru fiind oprit
  • astrac16nz
  • Mesaje scrise: 41
Nu mi sa montat nici un releu care sa opreasca pompa in momentul cand trece pe gpl.am sa verific presiunea sa vedem ce se intampla, oricum banuiala mea este ca intra prea multa benzina in carburator, iar motorul nu o poate arde .
  • astrac16nz
  • Mesaje scrise: 41
Problema rezolvata,inlocuit senzorul de temperatura ECU,si totul a revenit la normal,asta dupa inlocuirea la toate filtrele scos toata benzina din rezervor crezand ca e benzina rea,schimbat oringuri injector noi,verificat presiunea la pompa benzina cum a zis nicunicu.Observasem de cateva luni ca relantiul era ceva peste 1000rpm.dar nu mi-am dat seama ca de fapt senzoru ECM era de vina iar ECU doza tot timpul amestecul de benzina mare ca fiind motorul rece.Cel mai enervant este ca acel senzor nenorocit nu da eroare,adica nu se aprinde check engine,dupa care sa citesti eroarea si sa iti dai seama din start ca trebuie schimbat.Cum i-am schimbat acel senzor toate problemele au disparut.
  3. Astra F
