  2. Îngrijire și întreținere
  • CT16MYS
  • Mesaje scrise: 42
  • Masina: Astra 1999 1.8
  • Cont inregistrat: 13 Apr 2011
Salutare.
In primul rand as ruga moderatorul sa puna si acest topic la un loc cu celelalte daca sa mai vobit de asa ceva(nu vreau sa imi iau suspendare dar credema nu ma ajuta cu nimic rubrica Cautare).
Am o masina care nu a mai fost pornita cam de 8 luni de zile si as vrea sa stiu ce sa fac ca din aprilie vreau sa o folosesc.
Ce imi recomandati?
Mentionez este un opel astra g din `99 benzina motor 1,8l. Thx
  • pirvu_daniel
  • Mesaje scrise: 4,578
Intai trebuie sa o verifici. Si aici ma refer la starea acumulatorului, presiunea in roti, "fluidele vitale"(apa, ulei, combustibil, lichid de frana), nu ar strica sa ii dai bujiile jos si sa dai in cilindri cu un pic de lubrifiant la spray(gen Wurth, WD 40 etc.).
Cand pleci cu ea sa mergi cu grija, sa testezi sistemul de franare, directie, ambreiajul, bucsi.
  • livcro
  • Mesaje scrise: 4,591
Posibil sa ai uleiul degradat...eventual sa te gandesti la o schimbare a lui. La fel, acumulatorul ar putea fi descarcat...o redresare prealabila de 6-8 ore nu o sa ii dauneze. Grija mare la frane, sigur ai discurile si/sau tamburii ruginiti...primii km o sa ai eficienta f redusa la franare...eventual faci cateva franari in primele sute de m sa le mai cureti cat de cat.
  • florinianc
  • Mesaje scrise: 1,591
  • Masina: Astra 2006 Z16xep
8 luni de zile nu e ceva grav. Eventual bateria sa fie slabita, dar in rest nu mare lucru. Cum a zis si livcro, ai rugina pe discuri, asa ca e bine sa le dai cateva frane mai puternice sa se duca rugina. Daca uleiul are peste un an, schimba-l si pe ala. In rest, benzina si talpa.
  • dandobre
  • Mesaje scrise: 1,002
  • Masina: Astra 2003 Y20DTH
  • Cont inregistrat: 16 Nov 2006
Cand o pornesti sa o lasi ceva timp la relanti sa ii permiti uleiului sa lubrifieze tot motorul. In 8 luni pelicula de ulei din motor se subtiaza, avand timp sa se prelinga in baie. in rest..grija cu franele, si verificate fluidele cum au zis colegii mai sus.
Spor!
  • inspectoratul
  • Mesaje scrise: 751
  • Masina: Vectra 2001 Z18XE
  • Cont inregistrat: 11 Feb 2008
Si eu sunt in aceasi situatie, i-am dat cheie acuma vreo 2 zile si merge parca in 2-3 pistoane. Se poate sa fie tachetii depresurizati sau ceva de genul asta? Cica isi revine daca o las sa mearga dar n-am avut timp.
P.S. Habar nu am ce sunt tachetii 😃
Mersi,
Cristi.
  • tonytm
  • Mesaje scrise: 4,479
Benzina se degradeaza daca sta mult timp. Particulele fine din benzina se evapora.
Mie dupa iarna nu-mi mai porneste masina de tuns iarba pana nu scot toata benzina si bag alta noua. Probabil de asta-ti merge in 3. Ardere proasta.
  • inspectoratul
Mersi mersi
  • deleted-67496
  • Mesaje scrise: 110
  • Cont inregistrat: 08 Oct 2011
Si daca stiu ca peste o luna am sa plec pentru un an, ce ar trebui sa fac la masina sa stea cat mai bine? Si sa nu am probleme cand am sa vin?
  • livcro
1.Pusa pe butuci sa stea anvelopele in aer ...mi se pare ca e benfic sa le si dezumfli un pic
2. scos bujiile, pus cate 10-15 ml de ulei cu seringa in cilindri si dat 3-4 ture la automat cu bujiile scoase.
3. Pusa prelata pe masina daca nu ai garaj.
4. Un strat de vaselina sau ulei pe discuri/tamburi, fara sa calci frana, sa nu contaminezi ferodoul...urmand ca la intoarcere sa le degresezi inainte de a folosi frana
5. scoasa bateria si pusa la temp constanta, si lasat sarcina cuiva sa o mai redreseze la 3-4 luni
6. mai asteapta si alte sfaturi
  • deleted-67496
Merci de sfaturi. Si injectoarele ? O sa se usuce ceva prin ele?
  • livcro
De uscat ..sunt niste oringuri si semeringuri...dar nu stiu ce poti face in privinta lor
  • jE
  • Mesaje scrise: 8,413
  • Masina: Astra 2005 Z18XE
le demontezi si le pui sa stea intr-o cutie cu nivea... 😊
