  2. Cum să ... ?
  • Mephysto
  • Mesaje scrise: 72
  • Masina: Vectra 1991 C16NZ
  • Cont inregistrat: 07 Mar 2008
Deci la a mea din 90 nu o sa mearga chiar daca am ECU? Ce-i drept am incercat si nimic.
  • cangri
  • Mesaje scrise: 5,412
daca ai motor cu injectie si ECU ar trebui sa mearga
  • Mephysto
  • Mesaje scrise: 72
Pai cam asta e problema... am motor C16NZ si nu imi da nimic. Martorul functioneaza fiindca mi se aprindea cand o mai foloseam si odata ce se aprindea... apareau problemele. De aceea nu inteleg de ce nu imi da nimic cand fac scurt intre cei doi pini. Inca ceva... am o bara metalica acolo care coneteaza pin-ul A de al 4-lea pin pe diagonala, dar cand fac testul o scot... de la ea sa fie? Trebuie sa o las acolo and fac testul?
  • ioanv21
  • Mesaje scrise: 128
  • Masina: Vectra 1901 X17DT
  • Cont inregistrat: 18 Oct 2010
as avea si eu o intrebare.eu am vectra b din 96 1.7 TD,motor X17DT.eu la contact nu-mi apare check engine oare am sau nu am?ori mi-a fost scos beculetul cand am cumparat masina pentru a nu vedea unele eroori.am vazut mufa o am si eu acolo in colt.acuma daca pot sau nu face testul nu stiu pentru ca nu mi s-a aprins niciodata in bord cand am pus contactul check engine.
  • marian_sro
  • Mesaje scrise: 3,791
  • Masina: Vectra 1999 x20xev
motorul tau nu are ecu. deci nu are nici bec check engine.
  • jianu_jya
  • Mesaje scrise: 10
  • Masina: Vectra 1993
  • Cont inregistrat: 16 Aug 2011
am si eu cod 12 ce inseamna ?
  • danuku20
  • Masina: Astra 2005 z19DTH
  • Cont inregistrat: 18 Aug 2011
am un cod 15 ce inseamna?
  • h0rm0n
  • Mesaje scrise: 3,973
  • Masina: Vectra 2001 Y26SE
  • Cont inregistrat: 31 Jan 2007
Salut.
Eroare de pe ce motor?
  • pit90
  • Mesaje scrise: 104
  • Masina: Astra 1998 x16xel
  • Cont inregistrat: 04 Sep 2011
la un astra g '98 x16xel unde gasesc mufa aceasta si daca se poate face testul agrafa , in bord nu am becul cu masinuta si cheita ..
  • h0rm0n
La Astra G, mufa de diagnoza se afla sub frana de mana, exista un compartiment sub acel capac.
Daca nu ai martor cu 'check engine', nu poti face testul.
  • pit90
da l am gasit , si acolo ce trebuie sa fac ,,, multumesc mult
  • pit90
dar stii astra g din 98 au check engine , e posibil sa aiba F si g sa nu aiba , sau e bulit becul in bord , in cartea aia de utilizare parca nu-l arata doar cel de noxe
  • Blebeanu Lorin
  • Mesaje scrise: 1,077
Salut! Citeste topicul " Testul cu ' agrafa' "
  • h0rm0n
Nu te mira... sunt unele Y20DTH-uri, care nu au 'check engine'.
  • pit90
am gasit asta pe net exact asa e si la bordul meu masina din clip e din 2000 park tot motor x16xel, ar trebui sa mearga si la mine , maine incerc va tin la curent ,stima .... e valabil ce face respectivul in clip ?
  • pit90
am procedat ca baiatul din clip insa la mine martorul respectiv sta aprins continuu nu clipeste...
  • marius_andrey88
  • Mesaje scrise: 35
  • Masina: Vectra 1989 c20NE
  • Cont inregistrat: 30 Dec 2011
salutari! am un vectra A din '89, C20NE si am facut testul agrafa dar nu imi arata nimic in bord ! Testul facand-ul ptr ca nu mai imi porneste masina!
  • pit90
am reusit ca in clipul de pe youtube si am aja 10-1-1-10 adik 0110 Intake Air Temperature Sesnor (ATS)
  • madam
  • Masina: Corsa 2002 Z12XE
  • Cont inregistrat: 27 Feb 2012
am un corsa 1.2 din 2002 (Z12XE); in urma testului agrafa mi-a rezultat codul de eroare 1616 ...nu-l gasesc nicaieri
ma puteti ajuta, va rog!
multumesc
  • mctoto
  • Mesaje scrise: 1,839
  • Masina: Calibra 1993 C20NE
P1616 Wrong Vehicle ID from Instrument Control Module
Ai umblat pe la cadrane?
  2. Cum să ... ?
