  3. Vectra B
  • Toma
  • Mesaje scrise: 25
  • Cont inregistrat: 16 Apr 2004
Va salut si va felicit pe toti pentru alegere !
Am si eu de vreo 2 saptamani un Vectra B din 1998. Problema mea este ca nu ma pricep foarte tare la motoare. De aceea, as vrea sa intreb daca este adevarat faptul ca, in cartea tehnica a Opelului se specifica faptul ca in mod normal, motorul de Opel consuma ulei (in special daca este mineralizat!) si daca este normal, atunci cat ar trebui sa consume?
  • MM
  • Mesaje scrise: 20
Salutari Toma,
Bine ai venit pe ClubOpel !
Din pacate nu ma pricep la motoare nici eu ...dar sunt sigur ca vei primii un raspuns .
Ne vedem pe forum Wink
Bafta cu Vectrau' tau !
  • Kalibrat
  • Mesaje scrise: 81
Toate motoarele consuma ulei.
Motoarele de opel nu onsuma mai mult ulei decat altele (cartea tehnica specifica in general un consum de ulei de 0.075 l/100km si 0.09 pt modele turbo si 16V)
Tu cred ca te referi la problema pe care unele modele 16V si turbo o au (mai ales cele dotate cu chiulase KS) si anume ca intra ulei in lichidul de racire pt ca in timp aluminiul devine poros.
  • klax187
  • Mesaje scrise: 188
  • Masina: Vectra 1994 C18NZ
toate ca toate ... dar atat timp cat nu scoate fum ... e in regula Smile
  • King of the road
  • Mesaje scrise: 489
Toma ar fi misto daca ti-ai pune poze cu masina ta pe site sa vada toata lumea ce masina ti-ai cumparat Smile
Asta numai daca vrei tu . totul depinde de tine .
  • Toma
  • Mesaje scrise: 25
Voi pune o fotografie de indata ce o voi face.
Am inteles, cu consumul de ulei. Tare rau este sa nu te pricepi si sa te uitzi ca curca-n lemne!
MAi am, fratilor, o intrebare. Am inteles ca nush ce curea de distributie trebuie schimbata din 60 in 60 de mii de km. Unde sa ma duc sa imi schimbe chestia asta?? Sau pot sa ma duc oriunde??
  • klax187
da trebuie skimbata cam in jurul la 50000 km ... merge si 75 000, dar daca se rupe skimbi supapele. De skimbat o skimbi la orice service ( nu e nevoie sa mergi la Gold&Platin sau alta repr Opel). Ai grija cand o cumperi sa te uiti la termenul de valabilitate (cauciucul imbatraneste) sa nu fie mai veke de 1 an.
  • GSi
  • Mesaje scrise: 177
Da, toate motoarele consuma ulei, un consum normal e in jur de 100-200gr per schimb (care se face pe la 7000Km). Iti dai seama aproximativ de cat a consumat dupa indicatiile de pe joja, intre nivelul de minim si maxim e aproximativ de un litru, cand faci schimbul trebuie sa fie la maxim si cand trebuie sa il schimbi e cu 2-3mm sub nivelul de maxim. Daca consumul e mai mare, sunt semne ca ori iti pierde pe undeva (semeringuri, garnituri etc) ori iti consuma (si necesita segmenti noi). Te duci sa iti verifice compresia motorului la un service, si vezi daca e aproape de valoarea standard (care e pe la 9-10, in functie de motor), daca e mai mica cu siguranta iti si mananca ulei.
Dupa ce ti-ai luat masina, e regula de aur sa schimbi toate consumabilele, cele mai importante fiind cureaua de distributie si uleiul. Risti cu cureaua, daca motorul e cu compresie mai mare (peste 9.5) si se rupe, se indoiesc supapele si se deterioreaza si capetele de piston. Sfatul meu e ca pentru 800 de mii (curea + manopera) nu merita sa risti cel putin jumatate de motor.
  • Toma
  • Mesaje scrise: 25
Multumesc mult pentru tot.
Din pacate, din cautarile efectuate pe net, nu am gasit nimic, dar nimic despre aspectele tehnice ale unui motor opel! Peste tot numai fotografii.
Insa nu am abandonat cercetarile. Cum dau de ceva, anuntz pe toata lumea!
  • chiciuc
  • Mesaje scrise: 1,372
  • Masina: Vectra 1997 X20DTL
Am pdf cu datele tehnice ale Opel-urilor dupa 2001. Nu am vazut cum sa atasez un fisier Sad
  • Johnny Bravo
  • Mesaje scrise: 128
  • Masina: Astra 2005 1.7 DTL
  • Cont inregistrat: 03 Mai 2004
Treba cu ruptul curelei mi s-a intamplat si mie si a trebuit sa schimb si supapele.
  • Zuzg7
  • Mesaje scrise: 19
  • Cont inregistrat: 13 Sep 2004
Este normal sa consume ulei motorul ? Si daca da cit la ce nr de km ?
Precizez ca nu scoate pic de fum ( nici negru ! - motorina ) ; intreb orientativ deoarece in germania cind am luat-o am completat uleiul iar in romania dupa cca 2000 km am mai pus 150 grame - bine dar nu cred ca in DE am pus bine uleiul deoarece locul nu era drept unde am masurat .
  • sorin666
  • Mesaje scrise: 3,888
Stai pe Kur Wink e normal...
  • Zuzg7
  • Mesaje scrise: 19
Detaliaza te rog daca se poate ... cit este normal sa consume ???
  • sandumbogdan
  • Mesaje scrise: 887
In carte zice 0.6 litri de ulei la 100Km, adica enorm.
Normal, 1 litru la 10 mii km e ok, depinde de stilul de condus si de ulei, masina mea nu consuma deloc ulei, dar nu m-as speria nici de un consum ca al tau.
  • Zuzg7
  • Mesaje scrise: 19
Am uitat sa precizez : cca 1500 din cei 2000 km au fost facuti intre 150 - 200 km/h pe autoband .
Am sa verific si in conditii de turatii mai joase sa vedem daca este la fel .
0,6 l / 1000 km probabil ; am citit si eu asa ceva dar nu inteleg germana bine asa ca ma abtin de la comentarii ...
  • sorin666
sandumbogdan a scris:In carte zice 0.6 litri de ulei la 100Km, adica enorm.
Poate la 1000 ...
  • chiciuc
in cartea tehnica de vectra scrie
0.075 l/100 Km (alte decat X20DTL)
0.06 l/100 Km (X20DTL)
  • Thanatos
  • Mesaje scrise: 1,108
  • Masina: Vectra 2000 X18XE1
  • Cont inregistrat: 24 Aug 2004
pai atunci are dreptate sorin ca 0.6 la 1000 , nu?
  • sandumbogdan
Sa ma mai uit odata in cartea tehnica, dar stiu ca m-am mirat si m-am tot uitat, dar asa scrie la mine, 0.6l/100km. Oricum 1L la 10 mii mi se pare mie ok, mai mult nu.
  3. Vectra B
