- marius007zo2
- 734 mesaje
- din 23 Feb 2007
- Astra 2001 Y17DT
marius007zo2
- Mesaje scrise: 734
- Masina: Astra 2001 Y17DT
- Cont inregistrat: 23 Feb 2007
Gasisem pe net un tutorial asemanator insa era pentru Iphone si nu intelegeam firele alea cum vin.
Ideea era sa imi fac un handsfree pentru masina conectand telefonul Samsung Galaxy S2 (SGS2) la sistemul audio al masinii.
Mare parte din idei provin din tutorialul pe care l-am gasit pe net.
NECESAR:
- RCD cu AUX-IN (in cazul meu SONY cu jack de 3.5 mm)
- set casti handsfree de la SGS2
- bando izolatoare
- pistol de lipit
- dezizolator (eu am folosit tot pistolul de lipit pentru asta)
- cutter
- un jack de 3.5 mm de la niste casti mai vechi pentru intrarea in RCD
Ideea este simpla. RCD-ul avand AUX-IN permite intrarea sunetului dintr-un "ceva" extern ... in cazul asta un telefon. Se taie castile iar in locul castilor se lipeste jack-ul de 3.5 mm care intra in RCD (va prindeti voi cum vin firele alea ca sunt doar 4). Microfonul ramane la locul lui pe fir permitand intrarea sunetului in telefon in timpul apelului.
Nu e tocmai ok explicat, e facut in limita timpului necesar, e ieftin si cred ca si-l permite toata lumea din moment ce mai toate RCD-urile au AUX-IN, toata lumea are un telefon (iar un handsfree pentru un telefon este in jur de 20 de lei), banda izolatoare mi-a mai ramas mie si o dau mai departe doritorilor iar pistolul de lipit il pot imprumuta.
Daca nu convine cuiva DIY-ul asta moderatorii il pot sterge oricand.
Numai bine!
NECESAR:
- bando izolatoare
- pistol de lipit
- cutter
Numai bine!
- vallyyy
- 1,651 mesaje
- din 05 Oct 2010
- Astra 2006 Z14XEP
- Arges
vallyyy
- Mesaje scrise: 1,651
- Masina: Astra 2006 Z14XEP
- Cont inregistrat: 05 Oct 2010
Interesant,dar mai practic ar fi sa conectezi(printr-un cablu tata-tata-mufa de 3.5 mm) o casca bluetooth(stereo- deci care are iesire jack 3.5mm) la aux-in playerului.......O problema(cel putin pentru mine) este ca o sa auda toti pasagerii convorbirea
Am postat o poza cu casca bluetooth cu iesire 3.5 mm( aceasta este modificata de mine dintr-una mono,dar se gaseste direct facuta asa de producator)
Ultima modificare făcută de vallyyy la Dum 11 Mar, 2012 12:42 pm, modificat de 2 ori în total
- cangri
- 5,412 mesaje
- din 24 Sep 2010
cangri
- Mesaje scrise: 5,412
- marius007zo2
- 734 mesaje
- din 23 Feb 2007
- Astra 2001 Y17DT
marius007zo2
pe mine ma ajuta mult mai mult dracia pe care am facut-o eu pentru ca ascult destul de des muzica din telefon, telefonul fiind conectat la aux-in-ul rcd-ului, doar ca pana acum era doar conectat printr-un cablu normal, jack - jack, doar ca player.
SGS2-ul este capabil de 5.1 si se aude chiar foarte bine in masina.
acum, in loc sa mai stau sa umblu in meniul telefonului dupa player doar apas pe butonul de la microfon si imi porneste player-ul in telefon.
de montat inca nu l-am montat in masina dar cu siguranta microfonul va fi pus in stalpul de pe partea soferului, unde se termina ornamentul de plastic, iar mufa care intra in tel nu va fi vizibila decat atunci cand va fi in telefon.
sunt avantaje si dezavantaje. la asta cu cabluri dezavantajul ar fi ca trebuie sa tragi cablurile sa nu se vada si sa fie si practice insa avantajul este ca claritatea este mult mai buna decat la BT.
la BT avantajul este ca scapi de fire, insa pentru unul ca mine care sta mult in masina nu e ok pentru ca se duce repede bateria. si ca dezavantaj ar fi costul relativ mare al unei casti BT cu claritate a sunetului ok. am una pe care am dat 80 de lei si nu mi se pare cine stie ce.
da-mi si mie detalii cu legaturile facute intre casca BT si jack-ul de 3.5 mm
- vallyyy
- 1,651 mesaje
- din 05 Oct 2010
- Astra 2006 Z14XEP
- Arges
vallyyy
Eu nu am dus treaba la extrem cu bluetoothul,dar o pot duce,adica ideea o am de demult in cap,dar nu-mi foloseste pentru ca nu suport ca pasagerii sa-mi asculte convorbirea .......deci metoda mea clar si concisa ar fi asa:
1 se ia un bluetooth,de preferat cu iesire pentru casti(mufa de 3.5mm) sau se cumpara unul mono, se demonteaza,se elimina casca si i se monteaza o mufa mama de 3.5 mm(pozele mai jos inainte de modificare si dupa modificare)
2 Se cumpara un cablu cu mufa jack de 3.5 mm ( tata - tata) - ca in poza de mai jos
3 Se conecteaza bluetoothul prin acest cablu la AUX-IN al playerului masinii
4 Acum sa rezolvam problema asta cu bateria bluetoothului
Cel putin in cazul meu,bluetoothul vine cu un cablu usb pentru incarcarea acumulatorului
Acum tot ce ne mai trebuie ca sa-l mentinem in functiune fara sa se descarce este un incarcator de bricheta(poza mai jos) sau eventual legat direct USB-ul bluetoothului la firele de la bricheta( si asa sunt pe contact)-mai elegant ar fi legate prin consola, cablu USB cu firele de la bricheta si montat un buton ON/OFF ca sa nu incarcarce intr-una,ci doar cand e nevoie
Daca vreti sa fiti mai eleganti si pentru ca suntem romani inventivi puteti foarte clar sa mascati toate firele prin consola,astfel incat bluetoothul sa fie un accesoriu al masinii si sa apara discret in peisaj,undeva pe langa playerul masinii sau mai stiu eu pe unde va mai vin idei.
Deja am facut un tutorial .........sper ca pe voi sa va ajute care depindeti de o asemenea functie,la mine ramane doar la stadiul de idee....multa bafta!
