- ardeleanamosciprian
- 16 mesaje
- din 15 Apr 2009
- Astra 2005
- Timis
ardeleanamosciprian
- Mesaje scrise: 16
- Masina: Astra 2005
- Cont inregistrat: 15 Apr 2009
A 2-a oara patesc asta.. a fo frig afara, a murit bateria, iesise din garantie de 2 zile, si cum tot am incercat la cheie am dat computerul de bord peste cap asa mia spus la delear cand raman fara baterie sa nu mai tot incerc la cheie.. sa intamplat la fel.. eram intro parcare pff..trebuia sa plec.. am incercat..aceasi problema..totu merge dar..navi nu..cd ul e blocat inuntru.. tre iara sa resetez computerul de bord 85 ron sau asa ceva la dealer..dar nu as mai duceo acolo ..miam pus stergatoare noi..am plecat de acolo data trecuta cu ele rupte..aveti vreo idee ? dc pot sa mil resetez eu comp de bord? am fo la un preten cu laptop cica mia sters erorile..praf in ochi..iam sunat pe aia de la delar sa vad dc imi zice la telefon..nu vor ..zice sa o duc acolo si atata costa..mai zicea ceva la tel de ..codul carpas - rescrie soft nu doar stergere de erori.... tre resetat ala ..si at merge..mam uitat si la toate sigurantele fata ,porbagaj totu ok..
- jE
- 8,418 mesaje
- din 04 Jun 2006
- Astra 2005 Z18XE
jE
- Mesaje scrise: 8,418
- Masina: Astra 2005 Z18XE
- Status: Online
- cangri
- 5,412 mesaje
- din 24 Sep 2010
cangri
- Mesaje scrise: 5,412
- vlad-OPC
- 1,074 mesaje
- din 23 Jan 2011
- Astra 2008 Z16XER
vlad-OPC
- Mesaje scrise: 1,074
- Masina: Astra 2008 Z16XER
- Cont inregistrat: 23 Jan 2011
- djtaotao
- 1,677 mesaje
- din 18 Jul 2007
djtaotao
- Mesaje scrise: 1,677
- Cont inregistrat: 18 Jul 2007
- Edwin
- 5,989 mesaje
- din 27 Nov 2008
- Zafira 2006 z19dt
- Bistrita-Nasaud
Edwin
- Mesaje scrise: 5,989
- Masina: Zafira 2006 z19dt
@ciprian...interesant cea ce ai scris. Si eu am ramas fara curent in baterie, am incercat s-o pornesc, dar...nu s-a dat CB "peste cap". Cand am schimbat bateria totul a functionat la fel ca inainte. Pe display apar informatii? Sau e ca si cum CD70navi ar fi oprit de la buton? Eu iti recomand sa mai astepti 2-3 zile..cred ca-si revine de la sine..sincer nu am auzit pana acum despre acest "fenomen" Mai poti incerca sa scoti borna de la baterie pentru cateva minute si vezi ce se intampla..sper sa se rezolve fara a plati cei 85 de lei. Succes
P.S. Pe viitor te rog sa scrii cat mai coerent...sa intelegem corect despre ce este vorba
- 16 mesaje
- din 15 Apr 2009
- Astra 2005
- Timis
ardeleanamosciprian
- Mesaje scrise: 16
Ok, reiau, am ramas fara baterie (ma tinut exact 2 ani, atata a si avut garantia), stiam ca daca o sa incerc sa dau la cheie si nu mai am baterie risc sa dau iara computerul de bord peste cap, ca am mai patit asta acuma vreo 2 ani si cand am dus-o la dealer, ei mi-au spus ca daca mai raman fara baterie sa nu tot incerc la cheie ca dau CB peste cap si trebuie resetat, am cumparat alta baterie noua, merge totul ok ..masina..radio..ecran ..doar navigatia nu mai merge .. a ramas si cd-ul de navigatie blocat nu mai da nici eject,... si am verificat si toate sigurantele ma gandeam poate o fi vreuna arsa,..m-am uitat la tabloul din porbagaj si la tabloul din fata de la motor,..toate sunt ok, atunci ultima chestie care stiu e ca iara trebuie sa duc masina la dealer sa imi reseteze computerul de bord... si intrebam daca eu as putea sa fac ceva ..sau trebuie dusa la dealer pt resetare ?
- jE
- 8,418 mesaje
- din 04 Jun 2006
- Astra 2005 Z18XE
jE
- Status: Online
- cangri
- 5,412 mesaje
- din 24 Sep 2010
cangri
- 16 mesaje
- din 15 Apr 2009
- Astra 2005
- Timis
ardeleanamosciprian
- Mesaje scrise: 16
cangri a scris:Deobicei daca scoti bornele de la baterie pentru cateva minute ECU(CB) se reseteaza.
Inacearca metoda asta.
Daca nu merge va trebui sa pui un tester ca sa-l resetezi.
Daca scot bornele se reseteaza dar doar radio, limba, ora .. e ok..oricum mersi .. credeam ca poate stie cineva cum se reseteaza computerul de bord...
- djtaotao
- 1,677 mesaje
- din 18 Jul 2007
djtaotao
Acuma depinde ce intelegi tu prin resetare si ce intelegi prin computer de bord. Eu inteleg resetarea ca facandu-se cu o scula de diagnoza, la care softul respectiv are un buton pe care scrie "reset", operatiunea fiind efectuata exclusiv de catre o persoana destul de calificata, in speta un baiat angajat la o reprezentata Opel. Tu, cu mainile goale si cu cunostintele tale nu vei reusi in veci resetarea. Deasemenea, am o vaga impresie ca tu te referi la ECU (Engine Control Unit), chiompiutarul de bord insemnand, in consens general, cu totul altceva.
- 16 mesaje
- din 15 Apr 2009
- Astra 2005
- Timis
ardeleanamosciprian
- Mesaje scrise: 16
djtaotao a scris:Acuma depinde ce intelegi tu prin resetare si ce intelegi prin computer de bord. Eu inteleg resetarea ca facandu-se cu o scula de diagnoza, la care softul respectiv are un buton pe care scrie "reset", operatiunea fiind efectuata exclusiv de catre o persoana destul de calificata, in speta un baiat angajat la o reprezentata Opel. Tu, cu mainile goale si cu cunostintele tale nu vei reusi in veci resetarea. Deasemenea, am o vaga impresie ca tu te referi la ECU (Engine Control Unit), chiompiutarul de bord insemnand, in consens general, cu totul altceva.
Pai asta intrebam si eu daca pot sa fac chestia asta eu singur ... uite cateva exemple.. de resetari.. acuma ele sunt mai multe feluri..depinde pt ce...am citit de pe net .. ti apasat butonul ala de la kilometraj lung si pornesti motorul ..dupa vreo 15 - 25 secunde ..afiseaza ---- .. dar asta era parca dc aveai ceva probleme pe la km si nu se stergeau alea..sau asa ceva... eu nu am problema asta... pe urma am un preten mecanic..mi-a venit cu un aparat ..l-a conectat la mufa de la masina...i-a aparut toate erorile sau ce probleme am cu masina.. poate sterge erorile sau sa imi zica ai problema aia... nici asta nu e pt ce imi trebuie mie ..iti sterge erorile din cate am inteles eu de la baietii de la opel asta e asa ceva mai de suprafata ..asa miau spus ei la tel, problema mea a fo ca am ramas fara baterie si tot am incercat sa pornesc masina si din cauza asta asa miau spus aia de la opel am dat computerul de bord peste cap ..si ei miau spus sa vin cu masina la ei costa 85 ron sau asa ceva si mio face .. nu mam dus ca singura problema care nu merge este navigatia nu mai afiseaza nimic pe ecran si cd e si blocat inauntru nu mai iese afara .. pe viitor as vrea sa o fac .. dar na ma gandeam sa nu fie ceva si simplu in accelasi timp gen tzi apasat pe setings pe urma bc sau tzi apasat pe audio pe urma nu mai stiu ce.. si ma gandeam ca poate sa mai confruntat cineva cu problema asta...adica chiar e penal ramai fara baterie si putzin daca tot incerci la cheie gata dai comp de bord peste cap.. ma gandeam poate e vreo comanda pt reset ..asa fara borne am lasato complet o zi .. doar limba etc se reseteaza, m-am uitat in manualul de la opel cu sigurante sa vad poate era siguranta de la navi arsa .. nu e.. daca nu se stie nui bai .. o duc la delear sau la unu care a mai facut chestia asta platesc si cam asa se incheie povestea
- djtaotao
- 1,677 mesaje
- din 18 Jul 2007
djtaotao
- LeonteMihai
- 527 mesaje
- din 27 Oct 2011
- Astra 2006 z13dth
LeonteMihai
- Mesaje scrise: 527
- Masina: Astra 2006 z13dth
- Cont inregistrat: 27 Oct 2011
- cangri
- 5,412 mesaje
- din 24 Sep 2010
cangri
- LeonteMihai
- 527 mesaje
- din 27 Oct 2011
- Astra 2006 z13dth
LeonteMihai
- jE
- 8,418 mesaje
- din 04 Jun 2006
- Astra 2005 Z18XE
jE
- Status: Online
Tiaz- Suspendat
- 1,053 mesaje
- din 23 Jan 2009
- Astra 2008 Z 17 DTR
Tiaz- Mesaje scrise: 1,053
- Masina: Astra 2008 Z 17 DTR
- Cont inregistrat: 23 Jan 2009
@JE ce ai spus tu e perfect valabil in cazul in care display-ul este de tip GID sau CID.
Pentru BID apesi bc de pe HUD apoi butonul sageata dreapta, intri pe val. medie de consum si tii apasat. Initial iti vor aparea -----, iar dupa *****. Cand au aparut stelutele ai resetat toate valorile bc-ului(litri consumati, km-trii parcursi, media de consum).
Bafta
Bafta
- paul_astra
- 429 mesaje
- din 22 Jul 2010
- Astra 2004 Z17DTH
paul_astra
- Mesaje scrise: 429
- Masina: Astra 2004 Z17DTH
- Cont inregistrat: 22 Jul 2010
Salutare baieti. Sunt si eu posesorul unui astra H de putin timp si as vrea sa resetez valorile la BC. Mai exact km parcursi de la ultima resetare,consumul la km parcursi. Am umblat prin setari si am gasit in meniul "Timer" o optiune de resetare + o setare la afisarea km parcursi cu tot cu opriri sau fara opriri(fiind bifata cea cu opriri). Intrebarea mea este, daca dau reset acolo, sterge doar aceste valori pe care ma intereseaza pe mine sau mai reseteaza si altele?
- tirnaveni
- 555 mesaje
- din 25 Feb 2009
- Astra 2008 Z17dth
tirnaveni
- Mesaje scrise: 555
- Masina: Astra 2008 Z17dth
- Cont inregistrat: 25 Feb 2009
