  3. Astra F
  • clatyta
  • Mesaje scrise: 32
  • Masina: Astra 1994 X16sz
  • Cont inregistrat: 26 Apr 2009
Si eu am un astra bertone tot x16sz si al meu consuma de bubuie.peste 14.........:|Sfaturi?
Am schimbat la ea: fise,buji,ulei,filtre,sonda lambda (universala BOSAL) nu stiu la ce sa ma mai uit.....m-am uitat la injector mi se pare ca merge bine.
  • Dr|ver
  • Mesaje scrise: 59
  • Masina: Tigra 1994 14 16v
  • Cont inregistrat: 23 Nov 2009
clatyta a scris:Si eu am un astra bertone tot x16sz si al meu consuma de bubuie.peste 14.........:|Sfaturi?
mie mi-a zis un mecanic batran care face numai opel sai curat egr cu decarborol si sa vd dupa ce consum amimediat ce fac asta revin cu amanunte...ma gandesc ca am consumul asta la x16sz pt ca bertone e mai greu ca un sedan..zic si eu
  • PALLL
  • Mesaje scrise: 478
  • Masina: Astra 1995 1,6 16v x16xel
N-are treaba egr-ul cu consumul de carburant .
  • BGM
  • Masina: Astra 1996
  • Cont inregistrat: 07 Dec 2010
am si eu un astra f din 95 1,6 16 v si pot spune ca in oras ma dispera la consum ..... in afara nu am treaba 6 si ceva dar in oras consuma ca o bestie! am avut ceva probleme cu pompa de benzina am schimbato cu una SH si de atunci consuma rau in oras ! de la dezmembrari au spus ca este de aceeasi masina dar... se pare ca nu! ce ma sfatuiti ? sa o schimb:-? ?
  • clatyta
  • Mesaje scrise: 32
si eu am scos consum de 6.5 afara saptamana asta drum cluj-sibiu.dar in oras ma dispera!am impresia ca , consumul asta exagerat in oras vine:
1.din momentul pornirii motorului pana ajunge la temperatura optima!
2.de la relanti!
DIn moment ce afara imi ia 6.5 si in oras 14....15.....
  • Gubau Radu
  • Mesaje scrise: 25
  • Masina: Astra 2005
  • Cont inregistrat: 08 Dec 2011
oameni buni ajutati-ma va rog si pe mine daca aveti alte idei decat cele mentionate mai sus. am si eu un bertone din 94 cu motor de 1.6 x16sz dar credetima ca nu "joiesc" cu benizina de la salar la avans.... imi consuma 17 la mers batranesc.. nu mai stiu ce sa ma fac cu ea.... mecanici o zis sa ii segmentez motoru sau sa il schimb dar oameni buni masina merge de parca a "inebunit" trage motoru mai bine ca si la una de 2.2. ajutati-ma va rog eu ca nu mai stiu ce sa ma fac cu ea...
  • kng91
  • Mesaje scrise: 241
  • Masina: Astra 1992 c16nz
  • Cont inregistrat: 06 Mai 2011
motorul merge rotund in orice turatie? egr-ul de care il ai ?sonda lambda ai schimbato?si la mn consuma mult dar voi schimba sonda lambda maine, pun pariu ca de acolo este.egr-ul are rol de recirculare a gazelor ne arse parca te ajuta la un consum ecologic, consum mic.
  • Gubau Radu
  • Mesaje scrise: 25
pai la relantii parca mai are cate o scadere da asa scurta in rest merge bine. la egr nu mam uitat ca chiar nu stiu unde se afla:"> si sonda nu stiu ca sa aprins ceku in bord da la test nu o gasit nik. miai putea arata o poza cu egru sa vad si eu care ii ca de acolo ma descurc eu 😃
  • gabimandea
  • Mesaje scrise: 320
  • Masina: Astra 1901
Salut Radule. Eu zic, ca la tine este un cumul de factori. Probabil o uzura mai avansata a motorului de unde si consumul mare de ulei. Motoarele care consuma ulei ''trag mai bine''. Probabil o sa ai necazuri si cu catalizatorul, ptr. ca se depune uleiul ars pe el si nu-si mai face treaba. Sonda Lambda tebuie verificata si ea. In plus daca iti amintesti te-am avertizat ca ai cauciucurile prea mari, plus greutatea mai mare a masinii ca a uneia hach, numarul de la pantofi, astea cam duc la un consum mai mare. Ca sfat du-te la un atelier auto si verifica-i compresia, incearca sa vorbesti cu Je, poate te ajuta cu o diagnoza. Mai mult Oare? curatate toate pe acolo si pe urma mai vezi.
  • Gubau Radu
  • Mesaje scrise: 25
pai azi am desfacut tot ce am putut pe acolo si am curatat.. clapeta de acceleratie, filtru ,furtune am schimbat si garnitura de la culbutori. am desfacut furtunu de la retur crezand ca ii infundat da nu... nu mai stiu ce sa ma fac... maine oricum o sa ma duc sa imi schimb jantele si sa desfac egru sa vad daca pot face ceva acolo.. si sa ma duc sa fac un test da la cineva care stie ca am fost azi la opel si o zis ca nu are mufa pt modelul asta..
  • andrei.chiribuca
  • Masina: Astra 1997
  • Cont inregistrat: 09 Mar 2012
buna ! . . .am si eu un astra f caravan din 97 1.6 16v ecotec. cine poate sa imi spuna care ii consumul normal (mixt) la acest model. eu l-am achizitionat doar de cateva luni si nu stiu ce sa zic. va multumesc
  • kng91
am schimbat ieri sonda lambda,revin cu consumul peste cateva zile.
  • Gubau Radu
  • Mesaje scrise: 25
chiar is curios ce consum o sa ai acuma.... ca daca o sa ai consum mai mic atunci si eu tot treaba asta trebuie sa o fac
  • kng91
revin cu detalii despre sonda lambda, masina merge bine consum iar ca inainte adica, de 5,5% in afara si undeva la 6,5% in orasi.problema rezolvata.
  • florin baltatescu
  • Mesaje scrise: 411
  • Masina: Astra 1996 X16XEL
Ce firma este sonda pe care ai pus-o?
  • Gubau Radu
  • Mesaje scrise: 25
colegu si eu am gasit in dezmembrari la 50 de lei una si am luato ca am zis ca nu ii capt de lume pt 50 de lei da tot nu sa stins becu din bord... urmeaza sa imi cumpar si eu una noua.....
  • kng91
eu am dat 30 de lei pe ea sh.eu am scos becul din bord de la avarie dar maine il pun sa vad daca mi se mai aprinde daca da il dau jos iar.nu stiu ce firma era dar arata bine pe ea scria made in USA.sonda lambda universala nu este recomandata.ori originala ori sh.o seara buna.
  • paul-tm
  • Mesaje scrise: 205
  • Masina: Corsa 2001 Z12XE
  • Cont inregistrat: 03 Apr 2011
Salutare. Daca egr-ul este infundat si nu mai functioneaza cum trebuie afecteaza consumu la masina deoarece da drumu la gaze cu benzina pe evacuare.Gazele acestea ar trebui reintroduse de egr in ardere. Mai departe da peste cap sonda lamda cu gaze cu benzina si iti va da eroare la sonda lamda.Mai departe imbacseste catalizatoru.
Numa probleme pot aparea de la un egr care nu mai lucreaza cum trebuie.Acum m-am lovit de problema cu egr-ul infundat, si mi-a crescut consumu pe computeru de bord si se mai si oprea in mers masina.
  • Gubau Radu
  • Mesaje scrise: 25
si cum se poate desface egr sa il pot curata. l-am luat jos l-am curatat cat am putut cu o surubelnita dar nu lam desfacut ca mia fost frica sa nu il stric detot
  • constantin67
  • Cont inregistrat: 19 Jul 2011
dbuhus a scris:Am o masina identica de care sunt f multumit in privinta consumului: intre 4.5 si 5 l la o viteza medie de 100-110Km/h.
Este o minciuna foarte mare, mai putin de 6 la suta , si sa mergi cu cel mult 100km \ora nu consuma
  3. Astra F
