Coralia
- Mesaje scrise: 6
- Masina: Vectra 1999
- Cont inregistrat: 07 Mar 2012
Buna,am cumparat recent un Opel vectra B,an 1999,are 244.000 km,motor 1800 benzinar,si are o problema:de fiecare data cind plec de pe loc,tremura f.tare motorul,oricum as incerca sa sincronizez pedalele..sa iasa din capota!Ambreiajul e hidraulic si prinde undeva la 80%,nu patineaza,nu face nici un zgomot,am intrebat mai multa lume si am primit raspunsuri diferite,nu stiu ce sa fac..sa cumpar tot kitul de ambreiaj,el o fi problema?Ma aflu in Norvegia ,daca se poate sa ma ajute cineva cu un sfat?Multumesc
- jE
- 8,416 mesaje
- din 04 Jun 2006
- Astra 2005 Z18XE
jE
- Mesaje scrise: 8,416
- Masina: Astra 2005 Z18XE
Si da sa se inece?
Am avut o problema similara, la o verificare mai atenta s-au descoperit bucsile de la suportii ansamblului motor cutie (respectiv suportii fata si spate) terminate.
In alta ordine de idei, citeste regulamentul si respecta-l. Se spune clar ca titlul trebuie sa fie descriptiv, etc. De data asta ti-am modificat eu titlul, pentru ca "Am nevoie de ajutor" numai descriptiv nu e.
Coralia
- Mesaje scrise: 6
- jE
- 8,416 mesaje
- din 04 Jun 2006
- Astra 2005 Z18XE
jE
pai iti intra motorul in balans
Verifica toti suportii! si schimba-i de urgenta pe cei compromisi.
De obicei suportii sunt in pereche (stanga-dreapta, fata-spate). Cand se duce unul, si nu isi mai face treaba, sarcina lui e preluata de celalat. Care, la randul lui, fiind suprasolicitat, mult nu o mai duce
Coralia
- Mesaje scrise: 6
- jE
- 8,416 mesaje
- din 04 Jun 2006
- Astra 2005 Z18XE
jE
Coralia
- Mesaje scrise: 6
sorindf2000- Suspendat
- 1,051 mesaje
- din 24 Feb 2011
sorindf2000- Mesaje scrise: 1,051
- Cont inregistrat: 24 Feb 2011
Si eu am tot motor de 1.8 benzina, aceleas simptome, tremura masina la plecarea de pe loc de ziceai ca abia mi-am luat permisul. Pe langa suportii de motor, care eu nu i-am verificat, deci nu stiu, eu am curatat clapeta de acceleratie si s-a mai ameliorat problema. Pe de alta parte, eu avusesem inainte un Astra H diesel si, mi-am dat seama ca incercam sa plec de pe loc, uneori ca si cu dieselul, adica, plecarea se facea mai mult din cuplu motor decat din acceleratie, deci la benzina, ca sa pleci de pe loc, trebuie accelerata un pic pana peste 1500 rot/min. Nu zic ca n-ai sti sa pleci de pe loc cu masina, doar ti-am povestit ce pateam eu. Se mai pot verifica si bujiile sa fie ok, si acestea pot fi de vina cand masina, motor pe benzina, da sa se inece.
Coralia
- Mesaje scrise: 6
Inteleg pt ca si eu am avut un astra turbo diesel,si era muult mai suparata,dar asta e a doua vectra pe benzina pe care o am...si nu tine de sincronizarea pedalelor,am incercat oricum...sint necajita pt ca mi s-au spus mai multe posibile defectiuni..de presupusi "mecanici"si asta inseamna sa cumpar o gramada de piese ca sa verific toate teoriile lor Cred ca trebuie sa incep cu cele mai putin costisitoare.Cum se curata clapeta de acceleratie?
- luciraica
- 2,001 mesaje
- din 29 Oct 2011
- Astra 2006 Z16XEP
luciraica
- Mesaje scrise: 2,001
- Masina: Astra 2006 Z16XEP
- 1,051 mesaje
- din 24 Feb 2011
Este simplu de curatat, nu stiu ce motor ai, nu ai trecut in descriere, dar, la z18xe, cum este a mea, clapeta de acceleratie se afla la capatul tubului de plastic care vine de la filtrul de aer( undeva la mijlocul motorului in partea de sus pe partea dinspre parbriz). Se demonteaza acel tub de plastic si dedesupt ai sa vezi o clapeta. Pentru a o demonta, iti trebuie cateva scule si un pic de bunavointa. Daca vrei, iti explic pas cu pas cum se demonteaza, in cazul in care ai motorul exact ca al meu, adica z18xe sau cauti un tutorial pe forum daca ai un alt tip de motor ( de ex. X18xe, care este tot un motor de 1800 cm3, ceva mai vechi) sau, binenteles, daca crezi ca te depaseste, te duci la un mecanic. In principiu, daca desfaci acel tub de care ti-am zis, vei observa daca este murdara clapeta, ea trebuie sa fie foarte curata si fara nici un fel de depunere ( gen zgura, neagra la culoare) pe marginile ei si sa inchida perfect.
Coralia
- Mesaje scrise: 6
- 1,051 mesaje
- din 24 Feb 2011
- costy_psy2007
- 5 mesaje
- din 11 Mar 2012
- Astra A14XER
- Suceava
costy_psy2007
- Mesaje scrise: 5
- Masina: Astra A14XER
- Cont inregistrat: 11 Mar 2012
BUNA ZIUA PRIETENI ,
AM UN VECTRA A 18 I SI DE CEVA TIMP MOTORUL TREPIDEAZA LA 1500 ROT/ MIN , RALANTI-UL E BUN PUTIN INTRERUP T UNEORI, PESTE ACEASTA TURATIE MERGE RELATIV NORMAL (PARCA NU PLEACA ASA NERVOASA DE PE LOC ASA CUM PLECA ODATA)
AM SCHIMBAT FISELE, BUJIILE SI AM CURATAT CAPACUL DE DELCOU, PRACTIC NU CA TREPIDEAZA DAR PARE SA SE INECE . MASINA ARE SI INSTALATIE GPL PE EA SI ACEST LUCRU SE INTAMPLA SI LA GPL SI LA BENZINA mA POATE CINEVA AJUTA?
AM CITIT PE AICI CEVA DE DE GENUL CURATA EGR-UL ..... EXISTA ASA CEVA SI PE VECTRA A 18 ? SI DACA DA.. UNDE E SI CUM SE CURATA?
- lumircea
- 240 mesaje
- din 27 Sep 2011
- Astra 2017 B16
- Vrancea
lumircea
- Mesaje scrise: 240
- Masina: Astra 2017 B16
- Cont inregistrat: 27 Sep 2011
