- mecaNIK
- 2,202 mesaje
- din 10 Jan 2007
- Insignia 2010 confidential
- Anglia
mecaNIK
- Mesaje scrise: 2,202
Raspunsul strict la intrebare este da se poate ......,problema este particularitatea acelor role de ghidaj care sunt subdimensionate si acoperite de plastic si la schimbare le gasesc destul de obosite,slabe sanse sa reziste cat pentru doua curele,cei care au schimbat doar distributia dupa un an sau un an si jumatate au trebuit sa schimbe si pompa de apa ....asa ca nu e mare afacere schimbul pe rand deoarece ceea ce se economiseste la prima schimbare se pierde la urmatoarea demontare si la total lucrare pierderea este de o manopera in plus.
andy_ciprian- Suspendat
- 343 mesaje
- din 11 Sep 2011
- Zafira 2002 y20dth
andy_ciprian- Mesaje scrise: 343
- Masina: Zafira 2002 y20dth
- Cont inregistrat: 11 Sep 2011
- dancuciureanu
- Moderator
- 16,465 mesaje
- din 26 Jun 2006
- Agila 2001 Z10XE + Z12XE
dancuciureanu
- Mesaje scrise: 16,465
Pompele de apa la Z16XE originale duc linistit 120,000km adica doua distributii. Putine din cele AM pot asta si cam este necesara si inlocuirea ei la 60,000km. Obligatoriu se inlocuieste curea si cele 2 role.
In cazul lui Preotzelul care probabil are X18XE si km fara numar ca doar nu vom crede clasicii 80,000 sau 130,000 se inlocuieste pompa apa, curea distributie si cele doua role. Daca rola intinzatoare curea accesorii huruie clar alta, curea crapata alta...
- 343 mesaje
- din 11 Sep 2011
Asa este domnule Dan aveti dreptate pompa de apa poate trece si de 150 000km daca acestia sunt facuti in 2-3 ani cu antigel la -32grade tot timpul anului, dar in situatia in care cumperi o masina, indiferent ca este din tara sau de afara si te apuci de schimbat distributia prima data pui si capac la pompa si ambele role, apoi in functie de cati km faci pana la urmatoarea schimbare a curelei si ce calitate are capacul pompei care l-ai pus prima data (original sau made in Turkey) poti sa te mai gandesti nitel daca il schimbi sau nu, dar rolele de la curea se schimba de fiecare data pentru linistea sufleteasca a proprietarului
- cristi_eftimie
- 5 mesaje
- din 24 Sep 2011
- Astra 2008
- Calarasi
cristi_eftimie
- Mesaje scrise: 5
- Masina: Astra 2008
- Cont inregistrat: 24 Sep 2011
- raduandrei77
- 778 mesaje
- din 31 Oct 2010
- Astra 2002 Z16XE
- Ialomita
raduandrei77
- Mesaje scrise: 778
- Masina: Astra 2002 Z16XE
- Cont inregistrat: 31 Oct 2010
Dany7776- Suspendat
- 347 mesaje
- din 02 Nov 2011
Dany7776- Mesaje scrise: 347
- Cont inregistrat: 02 Nov 2011
Zafira 2001 Motor Z16XE Cutie CV. F17
Eu pe 28.03.2012 am schimbat distributia la Zarnesti lucreaza bine.
Este bine sa faceti comanda de piese in service auto. Veti avea Garantie pe piese si pe lucrare 40 000 - 60 000 Km
Eu am avut piesele cumparate si mi sa oferit Garantie 3 luni
1 buc Kit distributie GM (curea,3 role inclusiv cea de intindere) - 465 RON
1 buc Pompa de apa (a fost GM dar era fixa si nu sa potrivit) - 333 RON cea din service 126 RON Aqua !!!
2 buc Semering ax came - 34 RON
Manopera 347 RON ( inclusiv schimbare Pompa de apa, 2 Semering ax came)
1 buc Curea accesorii GM (cu clima 9192568 1340657 1225 mm) - 143 RON
(Deci pompa din cate am inteles sunt de doua tipuri Fixe si cu Reglaj din pompa
in functie de seria de motor)
Sper sa va ajute aceste informati.
http://www.foltomkft.hu/autok/Opel.pdf
http://postimage.org/image/oq58fs29j/
http://postimage.org/image/eu90rkmgd/
http://postimage.org/image/7v45jp19p/
http://postimage.org/image/8tlw83tfb/
http://postimage.org/image/lqla4i669/
http://postimage.org/image/i51p7i16f/
- alexneb1
- 129 mesaje
- din 06 Nov 2011
alexneb1
- Mesaje scrise: 129
- Cont inregistrat: 06 Nov 2011
- rider1
- 719 mesaje
- din 28 Mar 2012
- Astra 2005 z14xe
rider1
- Mesaje scrise: 719
- Masina: Astra 2005 z14xe
- dancuciureanu
- Moderator
- 16,465 mesaje
- din 26 Jun 2006
dancuciureanu
Dany7776- Suspendat
- 347 mesaje
- din 02 Nov 2011
Vezi aici. Este si un video facut de StefanTolos pentru Z16XE
https://www.clubopel.com/vie...97&highlight=
raducut- Mesaje scrise: 66
- Masina: Vectra 2004 Z16XE
- Cont inregistrat: 18 Jan 2011
La vectra C Z16xe din 2004 am schimbat distributia in 2010 la 41.000 km .Urmeaza sa o schimb anul acesta, dupa inca 6 ani , 79.000 km in momentul actual.Am inteles din posturile de mai sus ca pompa de apa originala tine 2 distributii sau 120.000 km.Intrebarea e sa schimb si pompa acum sau s-o mai las pe cea originala, avand in vedere km putini pe care-i are masina.
- T.ion
- 3,454 mesaje
- din 27 Feb 2014
- Zafira 2001 Z16XE
T.ion
- Mesaje scrise: 3,454
- Masina: Zafira 2001 Z16XE
Daca stii sigur ca km sunt cei reali o lasi pe asta - daca nu sunt reali schimbi si pompa de apa.
Vezi ca pe Z16XE sunt doua tipuri de pompe vezi ce ai pe masina - sa nu ramai cu ea, comanzi totul in service.
Hepu sau GM
Vezi ce spun si colegi.
Ultima modificare făcută de T.ion la Dum 13 Mar, 2016 1:14 pm, modificat de 2 ori în total
Hepu sau GM
Daca este sa schimbi distributia comanzi in service ca sa ai garantie:
- KIT GM
sau
- Curea distributie - ContiTech sau Gates sau GM
- Set Role INA
- Pompa apa HEPU - vezi ca sunt doua modele pentru Z16XE comanda in service OK.
- Simering ax cu came - 2 buc
- Simering arbore cotit - 1 buc
Simeringurile in timp vor ceda si ele asa ca schimba-le daca umbli la distributie.
Optional: - Antigel Hepu G12 diluat 1:1 (Antigel concentrat 3l, Diluat cu 3L de apa distilata = 6L Diluat)
- KIT GM
sau
- Set Role INA
- T.ion
- 3,454 mesaje
- din 27 Feb 2014
- Zafira 2001 Z16XE
T.ion
