  3. Motoare diesel
  • dorelpericleanu
  • Mesaje scrise: 24
  • Masina: Astra 2002 y20dth
  • Cont inregistrat: 04 Jul 2011
am si eu o problema imi porneste usor merge bine fuge de rupe dar cand ma opresc la semafor se aprinde martorul si nu mai trage motorul dupa careva accelerari dispare si isi revine dar la urmatorul semafor se repeta va rog poate aveti vreo idee ce are!?! multumesc
  • mikyboy
  • Mesaje scrise: 5,735
curata EGR si galeria de admisie si atentie cum cureti senzorul din galerie (doar cu o pensuma fina si fara chimicale sau il suflii)
  • dorelpericleanu
  • Mesaje scrise: 24
am curatat egr si senzor galerie dar tot asa face mai ales cand sunt in panta Sad ?!?
  • Doru Lucian
  • Mesaje scrise: 330
  • Masina: Astra 2001 z16xe
  • Cont inregistrat: 29 Dec 2011
undeva in partea dreapta ,pe galeria de admisie se afla o piesa care are in interiorul ei o membrana de cauciuc si actioneaza prin intermediul unei tije,clapetii din interiorul admisiei .nu m-ar mira sa constati ca respectiva membrana e sparta si pe acolo se pierde o mare parte din preiunea vacumatica ne mai facand fata sa actioneze cu pierderea respectiva nici valva EGR nici deschiderea turbinei.obtureazai provizoriu furtunasul care intra in respectiva valva si fai o proba.
  • dorelpericleanu
  • Mesaje scrise: 24
o sa incerc azi si daca este asa ce este de facut ?multumesc anicipat!
  • mikyboy
se schimba ceea piesa in care intra furtunul de vacum...
  • dorelpericleanu
  • Mesaje scrise: 24
ai idee cat costa acea piesa?
  • Doru Lucian
dorelpericleanu a scris:ai idee cat costa acea piesa?
stai putin ai facut proba cum ti-am zis ?ai depistat ca aceea valva e defecta?tu vrei sa o cumperi dar nu ne-ai spus daca sa rezolvat cu obturarea furtunasului ,adica daca e stricata sau nu . noua nu stiu cit e ,dar se gasesc la dezmembrari ......mi se pare ca mai am si eu una.
  • dorelpericleanu
  • Mesaje scrise: 24
cred ca de acolo este dar mai nou la pornirea la rece trepideaza motorul si relantiul nu este constant si am observat ca bazaie un selenoid cred ca cel de la egr
  • alexakonstantin
  • Mesaje scrise: 109
  • Cont inregistrat: 18 Feb 2012
Asa trebuie sa se auda acel bazait la solenoizii electrovalvalor de vacum, asculta-l pe Doru ca omul stie ce spune!
  • dorelpericleanu
  • Mesaje scrise: 24
pai si cu trepidatiile si relantiu variabil are cineva idee?
  • Doru Lucian
ar mai fi o chestie......dupa ce obturezi respectivul furtunas(daca ai facut asta )incearca sa legi cumva tija spre trasa,sa o blochezi cumva spre trasa la maxim ,dar nu nea aparat asta ar fi cauza trepidatiilor,incearca un tester si vezi daca ai ceva coduri de eroare
  • radu68
  • Masina: Zafira 2001 1995dth
  • Cont inregistrat: 01 Mar 2012
Buna ziua dragi Opel-isti.Sunt si eu un detinator de Opel Zafira Elegance,motor 1995,101CP an fabricatie 2001 si pana in prezent sunt foarte multumit de aceasta masina,dar am o problema pe care nu am gasit-o in totalitate la nimeni si as dori sa ma ajutati in rezolvarea ei multumindu-va anticipat.Problema este urmatoarea:La pornire cand motorul este rece totul este OK,adica pornire buna fara probleme dar imediat ce se incalzeste (aproximativ 10 minute de mers sau 4-5 KM),imi pica turometrul,consumul instantaneu de la comp.de bord iar becurile martor din bord la masinuta cu cheie si racire motor (cele care incadreaza spira bujiilor) se aprind iar motorul functioneaza intrerupt aproape ca se opreste fara sa mai pot accelera.Inca o data rog respectuos sa ma ajutati in rezolvarea problemei aparute.Va multumesc mult.
  • Doru Lucian
inlocuieste senzorul de turatie motor(krancshaft)
  • alexakonstantin
Si sa ne tii la curent cu remedierea
  • mikyboy
verifica si incarcarea beteriei de la alternator si bateria in sine...
  • dorelpericleanu
  • Mesaje scrise: 24
vad ca nu mai face asa dar am fost duminica asta la un drum mai lung iar in mers la viteze mari a aparut martor motor pt cateva secunde iar motorul nu mai tragea dadea in nas dar daca acceleram disparea si aparea inapoi dar la un moment dat a disparut si nu a mai aparut,mentionez ca am pus niste aditiv in motorina inainte de plecare Question
  • mikyboy
cred ca este EGR-ul si galeria de admisie plina de depuneri si funingine. Sfatul meu este sa cureti EGR-ul (vezi ca exista tutorial in sectiunea dedicata) si neaparat galeria de senzorul de pe ea (atentie la senzor nu cu lichide doar o perie fina si suflat) si apoi nu vei mai avea acea problema. Sa ne ti la curent.
  • radu68
Buna ziua! Va informez ca am facut curatarea galeriei si m-am speriat, tot odata am inlocuit EGR-ul cu unul nou deoarece cel vechi avea o fisura de 1,5 cm + garnituri noi la galerie, pana in prezent suma este de 480 RON si are aceleasi simtome. Mi-a mai ramas sa-i fac un test, dar daca este cineva cu aceeasi problema va rog ajutati-ma. Va multumesc! O zi buna tuturor si doamnelor si domnisoarelor va urez o primavara frumoasa!
  • radu68
Buna ziua tuturor,va informez ca problema mea afost rezolvata azi si sunt foarte multumit.Piesele schimbate la masina au fost:supapa EGR 442 lei,senzor rotatie vibrochen Bosch RPM 140 lei,garnituri galerie 2 X 16 lei plus tester si manopera 110 lei.Pentru cei ce au aceleasi simptome la masini acesta este remediu.Va multumesc tuturor pentru sfaturi si sa aveti un sfarsit de saptamana superb!
  3. Motoare diesel
