  2. Opel Tigra
  3. Tigra A
  • blackshaddow
  • Mesaje scrise: 685
  • Masina: Tigra 1998 X14XE
  • Cont inregistrat: 19 Jun 2009
am facut o diagnoza si am inregistrat urmatoarele valori reale pe care din pacate nu prea reusesc sa le deslusesc si am nevoie de putin ajutor din partea cunoscatorilor ce mai trebuie modificat/schimbat,unde trebuie umblat?
atasez mai jos valorile reale
Valori reale:
Tensiune sistem,14.1 V
Imobilizator,Activ
Semnal imobilizator,Primeบte
Releu pompใ combustibil,0V activ
Semnal potentiometru clapetใ,0 %
Semnal potentiometru clapetใ,0.60 V
MAP( senzor presiune absolut in admisie),0.29 bar
MAP( senzor presiune absolut in admisie),1.36 V
Temperatura lichid racire,61 ฐC
Temperatura lichid racire,3.06 V
Temperatura aer admisie,22 ฐC
Temperatura aer admisie,2.18 V
Codare cutie,Cutie manualใ
Contact Park/Neutral,R-D-3-2-1 12V
Contact info clima,0V inactiv
Semnal sarcina - clima,0V inactiv
Impuls injectie,3.1 ms
stergerea regimului supraincalzit(de avarie),Inactiv
Unghi aprindere ๎nainte PMS(Punct Mort Superior),6 grade
Numar celula detonatie,10
antarziere din detonatie Cil. 1,1 grade
antarziere din detonatie Cil. 2,0 grade
antarziere din detonatie Cil. 3,1 grade
antarziere din detontie Cil. 4,1 grade
Releu pentru tubina de aer secundar,Inactiv
Electroventil pt.reglaj aer secundar,Inactiv
Pozitie prescrisa AGR,0 %
Pozitie actuala AGR,0 %
Ventil pentru aerisire rezervor,0 %
Senzor O2,499 mV
Raport aer/combustibil,14.6
Bucla senzor O2,Deschis
Stare aer/carburant,Bogat
Integrator O2,133 Paบi
Mapa pentru circuit O2 (valori ๎nvใate),Inactiv
Numใr celule O2 (mapa cu valori ๎nvใate),18
Continut celule O2 (mapa cu valori ๎nvใate),133
Turatie motor,950 RPM
Permisiune de reglaj aer de ralanti,Activ
Control aer la ralanti,18 Paบi
Turatie prescrisa in P-N,975 RPM
Adaptare ralanti in P-N,Modificat
Turatie prescrisa de ralanti in R-D-3-2-1,938 RPM
Adaptare turatie prescrisa de ralanti in R-D-3-2-1,Nu este modificat
Turatie prescrisa de ralanti,938 RPM
Adaptare de ralanti,Nu este modificat
Sarcina motor,9 %
Control cuplu,Inactiv
Releu clima,12V inactiv
Climatizare,Prezent
Impuls viteza vehicul,Nu primeบte
Viteza vehicul,0 km/h
Martor(motor),Decon.12V
Solicitare cod luminos,12V inactiv
Decuplare carburant in frana de motor,Inactiv
imbogatire amestec in sarcina maxima,Inactiv
  • Valy_BYG
  • Mesaje scrise: 13
  • Masina: Tigra 1999 X14xe
  • Cont inregistrat: 01 Mar 2012
sa inteleg ca nu a stiut nimeni sa iti spuna ce reprezinta valorile.
  • remus-gabriel
  • Mesaje scrise: 319
  • Masina: Astra 2001 z16xe
  • Cont inregistrat: 19 Oct 2013
Are cineva asemenea valori si pt motorul z16xe?
Ma refer la valori bune de functionare.
  2. Opel Tigra
  3. Tigra A
