  • maselutadr
  • Mesaje scrise: 12
  • Masina: Astra 1999 X17DTL
  • Cont inregistrat: 01 Mar 2012
Salutare. Problema este urmatoarea, in mers intre 80 - 120 km/h se aude un zgomot mai puternic, de la motor de sub masina nu-mi dau seama...
Si mai am o problema in bord imi arata o masinuta cu cheie pe ea...
  • ionutz84
  • Mesaje scrise: 193
  • Cont inregistrat: 07 Feb 2010
ca sa poata sa te ajute cineva trebuie sa dai mai multe detalii....zgomotul este de la motor sau de sub masina ?poate sa fie un rulment sau altceva(ca idee ) si legat de martorul cu masinuta cu cheie,fa testul cu agrafa,citesti eroarea,o treci aici si asa o sa poti fi ajutat mai mult,sau mergi la un tester sa-ti citeasca eroarea sau erorile revii cu detalii si asa gasesti o rezolvare
  • maselutadr
  • Mesaje scrise: 12
Intre 40-60 km/h se aude un sunet pe care l-as asemana cu o toba sport , sau un huruit fin dar oarecum zgomotos.
Intre 80-110 km/h se aude un sunet oscilant care seamana izbitor cu cel pe care il face masina cand trece peste liniile continue de pe autostrazi (cele de pe margini cu vibratoare). Incepe la 80 ...creste in intensitate spre 110. Dupa 120 eu nu il mai aud. Odata cu sunetul asta se simt si oarece vibratii in masina (pedale, volan, manere usi). Nu am reusit sa il localizez....pare sa vina din dreapta fata dar nu sunt sigur.
Zilele astea o sa merg sa o pun pe tester
  • cangri
  • Mesaje scrise: 5,412
Sa nu se fi spart racordul flexibil de la catalizator.Verifica acolo.
  • ionutz84
Asa este mult mai bine,problema ta am avut-o eu la o corsa si era racordul flexibil rupt aproape de tot.Asteptam noi detalii
  • maselutadr
  • Mesaje scrise: 12
multumesc pentru raspunsuri, am sa verific maine..
mai am o intrebare, sa merg la un tester opel autorizat original... sau la un service cu tester mai ieftin 50lei ?
  • cristyliviu
  • Mesaje scrise: 1,025
  • Masina: Astra 2001 y1.7dti
Ce crezi, ca aia de la opel o sa te incalzeasca mai bine? Totul de depinde de cat de profesionist e omul cu testerul, iar cei de le reprezentante nu exceleaza la capitolul profesionism!
  • ionutz84
mergi la un tester bun,laso balta cu reprezentanta.
  • maselutadr
  • Mesaje scrise: 12
Dupa ce m-am documentat pe forum, am facut testul cu pseudo agrafa si am obtinut 0571
DTC P0571 Cruise Control Brake Switch Circuit
P0571Cruise Ctrl/Brake Switch A Circ Fail
Maine o sa merg sa fac o diagnoza la un service.
  • cristyliviu
Asta il am si eu de vreo saptamana, apare si dispare, acum vad ca iar si-a revenit! E switch-ul de la pedala de frana, verifica becurile spate, stop pe frana, daca merg, e senzorul ala! Eu am achizitionat unu de la colegi! Si o sa il schimb cu urmatoare data cand apare eroarea! Asta nu are nici o legatura cu zgomotele tale!
  • maselutadr
  • Mesaje scrise: 12
Am schimbat acum becurile frana spate erau arse, acum nu mi se mai aprinde martorul masinuta cu cheie.
Zgomotul insa persista. Maine o sa merg la tester si o sa revin cu detalii.
  • dan c
  • Mesaje scrise: 10
  • Cont inregistrat: 22 Oct 2011
verifica scutul sau aparatorile alea de plastic de pe dedesupt poate alea vibreaza...
  • maselutadr
  • Mesaje scrise: 12
Am fost la tester singura eroare a fost "circuit contact frana- intrerupt" pe care o banuiam si eu, doarece aveam becurile stop-frana arse, le-am schimbat, ulterior mi-a sters eroarea.
Azi am schimbat butucul stanga, aveam rulmentul dus ( huruitul nu se mai auzea cand luam volan stanga).
Am iesit sa fac proba. La fel cand trec de 80 km/h inca mi se mai aude un huruit din centru spre partea dreapta. La interculer am un suport improvizat (asa a fost de cand am cumparat masina), este posibil sa fie de aici ?
  • deleted-67496
  • Mesaje scrise: 111
  • Cont inregistrat: 08 Oct 2011
A venit caldura si am scapat cu totii de problemele cu masina. Nimeni nu mai posteaza.(Scuze ca sunt off topic)
