  3. Motoare diesel
  • claudiuw
  • Masina: Astra 2004 Z17DTH
  • Cont inregistrat: 17 Feb 2009
am si eu o problema cu Opelul meu, am dat jos capacul de plastic si am vazut deasupra pe capacul de culbutori ulei, nu mult, dar e umed.
Am fost la service si mi-au spus ca sunt garniturile de la injectoare, si ca trebuie schimbate, totul cica ar costa in jur de 400,- €.
Am cautat pe net sa vad un set de garnituri, cum arata, cat costa, nimic. Mecanicul a spus ca toata miscarea dureaza 2 ore.
Poate ma ajutati voi, imi dati un sfat sau poate ati avut problema asta.
Masina merge perfect, motorul trage bine, nu scoate fum, doar ca e putin ulei. 😭
Astra H 1.7CDTI Motor Z17DTH
  • koko69
  • Mesaje scrise: 173
  • Masina: Astra 2008 Z17DTJ
  • Cont inregistrat: 14 Jul 2007
Eu zic sa cauti alt service ceva mai ieftin . Garnitura de sus de la injector costa in jur de 100 RON . Eu trebuie sa schimb doua si anul trecut cand m-am interesat de pret ma costa 90RON/buc .
Dar daca nu curge rau e zic sa mai astepti .
  • mazy_bks
  • Mesaje scrise: 10
  • Masina: Astra 2006 z17dth
  • Cont inregistrat: 09 Feb 2009
nu te apuca sa le schimbi mai ales la banii aia, mai bine degreseaza si zona si cu un tub mastic negru baie ai rezolvat problema tu singur,se curata usor dac e nevoie sa le dai jos.
  • popescu iulian
  • Mesaje scrise: 1,400
  • Masina: Antara 2012 A22DMH
Daca e vorba de garnitura 26 din desen (si eu cred ca aia e problema) costa undeva la max 50 Ron bucata. Sfatul meu e sa cureti bine cu un spray degresant toata zona, apoi dupa cateva zile sa vezi care din ele e cu problema. Comanzi cate iti trebuie si le inlocuesti, nu e mare inginerie. Ceva atento, si gata.
  • claudiuw
Multumesc pentru raspunsurile voastre promte. 😊
Uleiul se vede in jurul piesei cu numarul 26 din imagine, in dreptul cilindrilor 2,3,4.
poate cineva sa imi dea si codul pieselor?
  • popescu iulian
cod piesa 97305715 sau cod catalog 56 07 490
  • Marius81
  • Cont inregistrat: 30 Oct 2009
Imi poate spune si mie cineva ce trebuie sa fac ca sa pot schimba garnitura de injector de pe chiulasa (cea din partea de sus) ? Ca sa o pot scoate si inlocui cred ca trebuie sa desfac conductele de retur de motorina, dar nu stiu exact cum ar trebui sa fac.
Sugestii?
  • jack75
  • Mesaje scrise: 13
  • Cont inregistrat: 13 Aug 2010
popescu iulian a scris:cod piesa 97305715 sau cod catalog 56 07 490
M-a intereseaza aceasta piesa , se poate ceva detaliu de unde pot comanada la 50 ron bucata ? Asi vrea trei bucati.
  • gfx8
  • Mesaje scrise: 209
  • Cont inregistrat: 05 Sep 2008
Salutare.
Am motor Z17DTH pe un Opel Astra. Am dat si eu jos capacul de plastic de pe motor si am observat ulei (asa cred) la 2 injectoare. A facut cineva recent operatiunea de schimbare a garniturilor respective? Cam cat costa o garnitura si manopera pt schimbarea ei? Merci.
  • adi_0106
  • Mesaje scrise: 66
  • Masina: Vectra 1992 c20ne
am gasit pe un magazin on-line la pretul de 82 ron bucata
si masina mea are aceeasi problema, am fost recent in service cu ea si am asistat la operatiunea de "resuscitare" a garniturilor vechi
cu o cheie de 12 se face toata treaba
se desfac cele 2 suruburi, altenand la inceput - adica se deblocheaza primul, apoi al doilea ..... asta in situatia in care vrei sa salvezi garniturile
daca nu, il scoti de acolo cum poti si pui una noua
la strans - la fel ... incet incet, fiecare surub pentru a asigura o strangere uniforma
mi-e mi-a cerut 30 ron la service pt operatiunea asta
  • tenk
  • Mesaje scrise: 127
  • Cont inregistrat: 02 Jul 2011
adi_0106 a scris:am gasit pe un magazin on-line la pretul de 82 ron bucata
Si s-a rezolvat problema?
Atasez niste imagini ca sa se lamureasca mai bine problema pentru ca eu unu am o nelamurire.
Nu ma pricep prea bine insa dupa umila mea parere garnitura despre care s-a vorbit mai sus pare a fi pe exterior, iar in cazul meu problema e undeva pe langa piulita aia de sub senzorul de la injector. Sper ca nu am spus vreo prostie 😊
  • cristianojr
  • Mesaje scrise: 15
  • Cont inregistrat: 16 Nov 2008
Salutare tuturor,
tenk , n-ai spus nici o prostie ,la masinica mea am o problema similara : ulei in spatiul circular dintre garnitura aia tip flansa si capul injectorului (cel cu mufa electric cinea). la 2,3,si 4. Belea mare. Oare stie cineva ,vrea cineva sa ne spuna si o varianta(daca exista) economica de resuscitare a celor existente? Ar fi de mare ajutor.
Toate cele bune.
  • tenk
Eu am vorbit cu un mecanic si mi-a spus ca m-ar ajunge cam 100 ron manopera. Mi se pare cam mult.
Pana la urma care e buba? Garnitura cu nr 25 sau cea cu nr 26?
Mult noroc tuturor!
  • dragosh84
  • Mesaje scrise: 145
  • Masina: Astra 2002 Z16XE
Hai sa va povestesc si eu....am masina de ceva timp,la pornire,dimineata fum albastru si un pic neregulat mersul la prima pornire.ok.am ajuns la service pt distributie si revizie,baietii de acolo au curatat tot uleiul strans pe la injectoare si in spate,la bujii.o saptamana masina a pornit ok,fara pic de fum,mers regulat.acum,am observat k aceleasi simptome sunt prezente.Intrebare:
cum ajunge uleiul acolo?
cum ajunge in camera de ardere?
precizez ca am dat jos capacul ecotec si surpriza,din nou ulei la injectoare si la bujii
  • tenk
A mai aflat cineva pretul actual per bucata al garniturilor cu pricina?
  • calculici
  • Masina: Astra 2004 Z17DTL
  • Cont inregistrat: 12 Mar 2012
dragosh eu incerc sa identific pe unde pierd uleiul. Stie cineva cam cat ulei s-ar pierde pe la aceste garnituri?
  • EBD
  • 15 mesaje
  • din 24 Jul 2010
  • Astra 2005 z17dth
  • Ialomita
  • EBD
  • Mesaje scrise: 15
  • Masina: Astra 2005 z17dth
  • Cont inregistrat: 24 Jul 2010
salut
daca doar e "umed".va sugerez sa nu va panicati;intradevar,costa in jur de 95 ron bucata!cat despre montaj,aveti grija unde mergeti!
un "meserias"bun va poate monta noile garnituri si sa constatati ca nu-i nici-o diferenta!
numai bine
  • Petre Valentin
  • Mesaje scrise: 61
  • Masina: Astra 2004 z17dtl
  • Cont inregistrat: 18 Jan 2008
Si mie imi curgea pe la doua injectoare si am pus niste silicon din acela negru pe deasupra...de se punea inainte la garnitura de la baia de ulei(vorbesc de fosta dacie).Vreau sa zic ca a trecut cam un an si ceva de atunci si nu a mai avut probleme locul si acum este uscat.
  • tenk
Ar mai fi o intrebare si anume: influenteaza aceste pierderi intr-un anume fel modul de functionare al motorului? (Sunet, vibratii)
  • gelu282000
ma poate ajuta si pe mine careva? am un opel astra cdti 1.7 diesel poreneste doar cu un deodorant spray.......oare ce problema sa fie ? am bagat masina pe test si zice ceva de presiune ca pierde............
  3. Motoare diesel
