  • silviubalasica
  • Masina: Astra 1999 d-y200th
  • Cont inregistrat: 22 Feb 2012
Pe ecranul de la bord imi apare o avertizare de verificare a lumini de frana si nu imi dau seama de la ce ,acum o saptamana am schimbat placutele si discurile de frana si pana azi nu mi-a aparut nimic.Va multumesc si astept raspunsul dvs.
  • Bunicu
  • Mesaje scrise: 2,195
  • Masina: Astra 2003 Y20DTH
cum suna acea avertizare?
  • cangri
  • Mesaje scrise: 5,412
Ai vreun bec ars pe spate?Lampa Stop sau Marchearriere?
  • silviubalasica
eu am meniul in spaniola ;;comprobar luz de freno;;verifica lumina de frânã,inainte imi aparea doar cand aveam trasa frana de mana,dar acum persista avertizarea pe ecran
  • cangri
Verifica becurile.
Sau este posibil sa ai vreun contact imperfect la switch`ul de la frana de mana.Va trebui sa desfaci consola sa-l gasesti acolo.
  • Bunicu
dispare mesajul cand calci frana prima oara de la pornirea motorului?
.........Eu cred ca da. E un mesaj normal si in mod sigur iti aparea si pana acum dar nu l-ai vazut tu sau, ai avut rupti senzorii de uzura a placutelor de frana. Este un mesaj care apare la pornirea motorului, iti cere sa ajuti calculatorul sa isi verifice luminile de frana prin calcarea pedalei. In acel moment el va sti daca toate becurile de frana functioneaza dar nu numai atat ci si microintrerupatoarele de la pedala, de acsta depinzand functionarea corecta a pilotului automat (daca ai). Este normal. La masinile cu meniu in limba germana apare "bremslicht prufung" care inseamna acelasi lucru.
Pentru edificare, porneste motorul si pleaca cu masina in traseu FARA sa calci frana si incearca sa cuplezi pilotul automat. Nu va functiona. Acum apasa frana putin si incearca din nou pilotul. Acum trebuie sa functioneze.
O zi buna
  • silviubalasica
cand pornesc motorul exista aceea avertizare apoi dupa ce cobor frana de mana si actionez frana dispare ,dar la 2-3min. apare iar avertismentul
  • silviubalasica
Am rezolvat se pare ca am schimbat un stop de pe spate ca il aveam crapat si am pus unul de la dezmembrari cre avea un bec ars.Va multumesc tuturor mi-ati fost de un real ajutor.
