  3. Sistem răcire
  • gherasimmarian
  • Mesaje scrise: 211
  • Masina: Astra 2001 Z16SE
  • Cont inregistrat: 10 Jan 2009
verifica dupa 5 min ce pornesti motorul cu mana daca poti daca la furtunul care ese din termostat daca antigelul e cald
atunci ai sa iti dai seama daca ai termostat bun sau nu .....
poate ai defect senzorul ce iti masoara temperatura din blocul motor...
dar verifica pentru inceput asta
nu stiu ce motor ai daca e acesibil termostatul dar poti incerca s ail inlocuiesti cu unu sh de la un coleg pentru o proba ...
bafta
  • maddyunicat2011
  • Mesaje scrise: 65
  • Masina: Insignia 2015 B20DTH
  • Cont inregistrat: 30 Jul 2011
Daca era senzorul defect,eu zic ca nu trebuia sa mai arate deloc tempratura si termostatul l-am pus nou.Problema e ca el pe loc pare sa functioneze bine ,se ridica temperatura pana aproximativ 92 de grade si dupa ce porneste termocupla,scade sub 90 grade,dar asta pe loc.Cand ies la drum lung nu se ridica acul de la temperatura.Azi o sa verific si ce miai zis tu sa vad daca dau de ceva,masina e a varului meu un opel vectra b,1.8 benzina.Multumesc oricum..
  • gherasimmarian
atunci nu ramane decat sa schimbi termostatu din nou
termocupla functioneaza cand apa depaseste 92 de grade teoretic practic poate la tine functioneaza la o temp mai mica ....
dar ai auzi ventilatorul .....
  • maddyunicat2011
  • Mesaje scrise: 65
Ventilatorul functioneaza normal.nu stiu ce ar putea fi,eu am mizat pe termostat ,l-am schimbat si imi face la fel...poate altcineva a avut de a face cu aceasta problema..multumesc oricum..
  • gherasimmarian
alceva nu are ce sa mai fie faptul ca antigelul nu ramane la 90 de grade e din cauza termostatului...
poate sa ramana si atunci cum ti am zis verifica daca dupa 5 min inainte sa ajunga apa la 92 de grade teorectic atunci se deschide termostatul si da drumu la apa in radiator.
daca tu dupa ce sa incalzit motorul cat de cat ai conduca calda ce duce la radiator atunci inseamna ca masina cand sta pe loc circuitul de racire functioneaza continu cu termostatul deschis si se incalzeste dar mai greu poate dura dublu ca timp fata daca ar merge bine termostatul, iar cand esti in mers e logic daca ai termostatul defect atunci antigelul se va raci instat mai ales la viteza mai mare pt ca radiatorul prea curentul de aier etc.
pune un carton in fata la radiator lasa doar un sfert din el neacoperit in partea cu ventilatorul si vei simti dif .. nu f mare dar se va ridica acul cat de cat
  • eodumi
  • Mesaje scrise: 14
  • Cont inregistrat: 12 Aug 2011
Am un opel astra break din 2001 si nu baga caldura chiar atat de bine!Eu cred ca este din termostat.....ce-as putea face si cam cat costa unul?
  • eodumi
  • Mesaje scrise: 14
Salut!Cam cat costa un termostat la opel astra y17dt din 2001?
  • livcro
  • Mesaje scrise: 4,575
eodumi a scris:Salut!Cam cat costa un termostat la opel astra y17dt din 2001?
http://www.autoa.ro/index.p...47&catpb=1058
Magazinul are topic de vanzari ep forum, daca faci comanda pe forum mai obtii ceva discount.
  • ylyclau35
  • Masina: Corsa 1994
  • Cont inregistrat: 09 Feb 2012
salut ,sunt nou pe forum si am o problema cu buburuza mea,am ramas fara caldura si nu stiu care e cauzaam un corsa b din 1994
  • gherasimmarian
mai multe detalii iti indica acu la bord ceva temp sau deloc ..
pune un carton ceva in fata radiatorului sa vezi daca e difenta
la relanti ai caldura?
  • dayel
  • Masina: Vectra 1992 C16NZ
  • Cont inregistrat: 10 Feb 2012
Buna m-ar interesa unde este amplasat termostatul la opel vectra an 1992 1.6 benzina.
Am aceasi problema nu se ridica acul numai un pic
  • livcro
dayel a scris:Buna m-ar interesa unde este amplasat termostatul la opel vectra an 1992 1.6 benzina.
Sub distributie...daca e x15sz sau c16nz Sad
  • alexa alexa
  • Masina: Corsa
  • Cont inregistrat: 12 Feb 2012
buna am un opel corsa de 12 pe benzina si as dori tare mult ca cineva sa-mi dea niste indicati unde se afla termostatul si cum pot sa-l schimb deoarece e prea dificil pt mine Sad . Va multumesc si astept cu nerabdare un raspuns , poate aveti idee cam cat ma costa. cu recunostinta alexa.
  • livcro
E undeva in dreapta masinii sub un racord de aluminiu la care e ..racordat un furtun gros, furtun care intra in partea superioara a radiatorului....daca motorul e z12xe, corsa 1999-2004..aproximativ..sau corsa C.
Cauta topicul de intalniri..te prezinti la intalnire sambata si daca nick-ul e corespunzator...o sa gasesti 100% sprijin la baieti... Daca esti sugura ca e termostatul de vina, vezi pe topic vanzari autoa, daca te incadrezi in timp, sa faci comanda...daca nu, incearca pe Gh. Dima..e un magazin de piese de unde poti face comanda..alt magazin este pe Moldoveanu...iar daca te grabesti, poate gasesti pe stoc la Unix, pe Victoriei.
  • alexa alexa
  • Masina: Corsa
Nu am gasit termostatul in partea dreapta e posibil sa fi fost scos inainte de a achizitiona masina si cauza incalziri a apei sa fie pompa de apa? Opel Corsa din 1995 de 12. Stiti cumva unde se afla pompa de apa si daca e greu de inlocuit? Va multumesc pt ajutor si sper sa primesc dinou un raspuns.
  • livcro
Daca e c12nz sau x12sz codul la motor...termostatul e pe undeva pe sub distributie Sad
  • alexa alexa
  • Masina: Corsa
Multumesc mult de ajutor intradevar termostatul era sub distributie undeva in partea stanga.
  • petricavlad37
  • Mesaje scrise: 550
  • Masina: Meriva 2009 x16xep
  • Cont inregistrat: 17 Oct 2010
sal.ieri m-am apucat sa schimb termostatul pe o vreme nu prea placuta,pentru ca nu m-ai inchidea
am o vectra 98 x16xel,
cum am putut am facut si cateva poze,acesta este noul termostat
se desface colierul se trage furtunul si cu clichet se desfac cele trei suruburi
se curata marginea la corp pentru ca noul o-ring sa calce bine si sa nu curga
la noul termostat se pune un pic de vaselina pe o-ring
se monteaza in ordinea inversa demontarii
acesta este produsul finit
dupa 10 min la relantiu
sper ca m-am descurcat bine
daca nu l-am postat bine rog admin sa-l mute unde trebuie
cati mai multi km fara incidente
  • mikyboy
  • Mesaje scrise: 5,734
e bine postat si felicitari pentru reparare si ca ai pus si poze. o sa fie mai mult ca sigur de folos cuiva...
  • CatalinCodr
  • Masina: Vectra 1997
  • Cont inregistrat: 07 Apr 2012
Salut!am un opel vectra b din 97 (1.6, 16 v )si am observat acum 2 saptamani ca se ridica apa la 100grade, chiar si peste, 1 data sau de 2 ori. Am fost la un mecanic si mi-a zis sa schimb termostatul (cica el ar fi fost problema). L-am schimbat (in ateleriul acestuia), iar dupa o saptamana, apa s-a ridicat din nou la 100 de grade cu termostatul nou, cel montat de mecanic. In momentul in care ajunge la 100 ventilatorul intra, dupa cum ar fi normal , dar ma intreb de ce nu o face in momentul in care ajunge la 90 ...sau stiu eu...mi se pare o temperatura mult prea ridicata 100, moment in care sa actioneze termostatul. Am verificat cu motorul pornit si apa nu fierbe, nu se pierde deloc....nu stiu ce sa zic....oare sa aiba o alta problema ?
  3. Sistem răcire
