  • C.Razvan
  • Mesaje scrise: 129
  • Masina: Astra 2001 Y17DT
  • Cont inregistrat: 02 Feb 2010
Salutare tuturor...am tot cautat posibile rezolvari la problema mea insa nu am gasit exact si de accea ma apelez d-voastra.De cateva luni masina nu functioneaza cum ar trebui(zic eu).Simptome:in frana de motor sau daca las pedala de acceleratie masina parca se infraneaza puternic,turometru pica repede,parca si puterea,uneori nici la turatii mici nu trage cum ar trebui.Am fost la service desi nu aveam nici o eroare la bord si valoarea la debitmetru era 0;am schimbat debitmetru cu unul BOSCH si parca ziua aceea masina a mers foarte bine.A doua zi din nou aceeasi problema.Fluctuatii la relantiv nu are,de pornit porneste foarte bine indiferent de temperatura.In final am crezut ca e calculatorul de injectie(lipiturile reci) insa d-nul Attila Atex de pe forum mi-a zis ca trebuia sa am erori pentru a fi calculatorul de vina.Rog a-mi raspunde la aceasta problema toti cei care cred care ar fi problema!
  • C.Razvan
Chiar nimeni nu stie sa imi spuna nimic?Sad
  • dan c
  • Mesaje scrise: 10
  • Masina: Astra 2001 y1.7dti
  • Cont inregistrat: 22 Oct 2011
eu am avut probleme cu lipiturile de la calc de injectie si nu se aprindea nici un martor, martorul se aprinde doar daca se opreste motorul singur
asa ma informat cel care a remediat problema,mentionez ca motorul intrerupea dupa ce se incalzea
  • astraY17DT
  • Masina: Astra 2000 Y17DT
  • Cont inregistrat: 08 Mar 2012
Si la mine se oprea motorul dupa ce se incalzea, dar cauza nu a fost calculatorul ci senzorul de la vibrochen.
Cat despre valoarea 0 la debitmetru, este clar ca nu primeste informatia de la calculator.Dupa ce ai schimbat debitmetru l-ai masurat pe cel nou?
  • C.Razvan
Da dupa ce l-am cumparat pe cel nou imi indica parca 28 la relantiv....imi ziua aceea masina a tras de numa iar pe urma din nou puturoasa....acum debitmetru nou l-am trimis la bucuresti,sa vedem daca s-a defectat asa repede....sa fie alte cauze posibile?Acum fara mufa de la debitmetru masina se comporta cat de cat ok.
  • astraY17DT
Incearca cu un debitmetru original de pe alta masina a unui prieten sau cunoscut cu acelasi motor ca al tau, ca la ce fac astia in ziua de astazi nu se stie daca era BOSCH intradevar...
  • C.Razvan
Am incercat cu un alt debitmetru care era BOSCH intr-adevar si masina merge k-lumea....insa poate si acela daca il lasam pe masina dupa cateva zile mi se ducea...sau poate nu:)...acum astept sa imi vina piesa din garantie sa vad ce spun ei:)
  • florin18
  • Masina: Astra 2001 y17dt
  • Cont inregistrat: 10 Mar 2012
multumesc pt primirea in clubul vostru,de curand am achizitionat un tester op-com in limba engleza ,ma poate ajuta careva cu un program in limba romana sau cu niste explicatii ce as putea face?
multumesc astept raspuns
  • jE
  • Mesaje scrise: 8,416
  • Masina: Astra 2005 Z18XE
florin, ce legatura are asta cu topicul?
Ia legatura cu furnizorul, sau downloadeaza versiunea in romana de pe site.
  • florin18
unde pot intra pe site ca sa descarc programul?08.2010 clone caci din ungaria nu are in limba romana.multumesc mult
