  • eucocolino
  • Mesaje scrise: 87
  • Masina: Astra 2006 1.3
  • Cont inregistrat: 01 Jan 2012
istoric
acu o saptamana,dimineata la -10 grade c (noaptea-25 grade c) au inceput problemele....
nu a vrut sa porneasca deloc dimineata.....am dat la automat pana am epuizat bateria..
am pus la incarcat bateria 24 ore .....apoi a pornit fara probleme a doua zi.
peste 3 zile nu a vrut sa porneasca deloc temperaturi(-27 ).
am pus la incarcat bateria 12 ore .....nu a mai vrut sa mai porneasca desi bateria avea curent suficient.
cu o luna inainte am verificat bujiile,releul de bujii,injectoarele,+diagnoza.....toate ok.
sa astept sa apara soarele pe strada mea si va porni?
multumesc
  • Nirolf1986
  • Mesaje scrise: 940
  • Masina: Astra 2001 Z16XE
  • Cont inregistrat: 13 Sep 2010
la -27 grade conteaza foarte mult si ce motorina ai in ea
  • eucocolino
  • Mesaje scrise: 87
e de la patriciu.....de unde de alt undeva.....acum si tractoristii tot de acolo o au....
  • Leparda Petrica
  • Mesaje scrise: 130
  • Masina: Astra 2008 Z19dth
  • Cont inregistrat: 30 Jul 2011
Stai linistit la -27 grade putine masini mai pornesc. Depinde de motorina, ulei si altele. Eu am pus baterie noua si la -26 am terminat - o. Asta e motorina, porneste ceva mai greu decat un benzinar.
  • cangri
  • Mesaje scrise: 5,412
@ eucocolino si tractoristii to de acolo iau.Dar nu degeaba umbla cu flacara pe la motor cand le pornesc.
O combinatie de motorina proasta + baterie putin obosita + bujii putin obosite este destul ca sa nu mai porneazca.
  • eucocolino
  • Mesaje scrise: 87
acum imi pare rau de dacie ...pe care o porneam la -35 grade cu 10 picaturi de benzina in carburator....
  • LeonteMihai
  • Mesaje scrise: 527
  • Masina: Astra 2006 z13dth
  • Cont inregistrat: 27 Oct 2011
motorina neaditivata la -15 grade ingheata.benzina ingheata la o temp mult mai scazuta.deasta porneai dacia mai repede.
  • Nirolf1986
Asta e cu dieselu. Nu poti sa le ai pe toate... si consum redus, si cuplu mai bun si porniri la -30 grade Smile
  • LeonteMihai
daca ai bujiile bune , inainte sa o pornesti , pune contactul de 2-3 ori , ca sa se incalzeasca bine bujiile.
  • petros 78
  • Mesaje scrise: 112
  • Masina: Astra 2006 Z 1.9 DTH
  • Cont inregistrat: 12 Jun 2009
LeonteMihai a scris:daca ai bujiile bune , inainte sa o pornesti , pune contactul de 2-3 ori , ca sa se incalzeasca bine bujiile.
......salut..
si eu recomand ca in momentul cind ai un acumulator putin obosit,cind afara sint - 27 de grade celsius (imi e greu sa si scriu cind ma gindesc - 27...) si pe masina ai totul in regula..(bujii,combustibil necoagulat ...) ,sa pui contactul de cca.trei ori inainte de a o porni pentru a se incinge mai bine bujiile.......facilitind astfel pornirea...
  • eucocolino
  • Mesaje scrise: 87
petros 78 a scris:
......salut..
asa am si facut 3-4 ori pus contactul......baterie incarcata 24 h pe redresor........si tot nimic.
azi la -8 grade a pornit fara probleme....cred ca motorina e totusi problema...sau filtrul de motorina...
  • Tiaz
  • Mesaje scrise: 1,053
  • Masina: Astra 2008 Z 17 DTR
Din ce an e masina?
Filtrul de motorina e ok, injectoarele? Vezi ca e posibil sa nu-ti mearga rezistenta care incalzeste motorina in filtru si de aici apar probeme?
Eu am pornit-o pe a mea saptamana trecuta fara probleme cand afara au fost -24 de grade in Craiova !
Bafta
  • LeonteMihai
de la motorina cred ca e.mai ales daca mai are si apa in ea.a inghetat
  • Claudiu0909
  • Mesaje scrise: 113
  • Masina: Astra 2007 Z13DTH
  • Cont inregistrat: 09 Nov 2009
la petrom, motorina normala are temperatura minima de filtrare la -15 grade celsius. cred ca si la celelalte statii, motorina normala (fiecare statie are cate o denumire, dar ma refer la cea mai ieftina) are temperatura minima de filtrare tot pe acolo. sub acea temperatura, vascozitatea motorinei creste, uneori ajungand sa se faca ca un fel de gelatina si motorul nu se mai alimenteaza pentru ca motorina nu mai trece de filtru.
in cazul in care reusesti sa pornesti masina, recomand alimentarea cu o motorina speciala pentru iarna.
daca nu reusesti, incearca un aditiv pentru iarna. il pui in rezervor respectand dozajul inscris pe el, faci ceva balans la masina si in ceva vreme (1-2-3 ore) o sa poti porni.
