  • GHERGHAR
  • Masina: Astra 1994 c14nz
Pe laga alte probleme cea mai stringenta acum ar fi ca nu porneste. Bag cheile in contact, se aude un "clanc" in partea dreapta jos (probabil releul de la pompa de benzina din cate am citit pe forum) si de cele mai multe ori porneste dar nu de fiecare data. Daca am pus contactul si nu se aude "clanc" nu porneste sigur. Dupa mai multe consultatii am schimbat pompa de benzina. Cea veche facea o presiune de 1-1.5 bar-i si mi sa spus ca normal ar trebui sa fie 4,5 bar-i.Din pacate problema mea persista. Ba porneste ba nu porneste. Mai nou se opreste motorul in timpul mersului si de fiecare data aud un "clanc" tot in aceasi zona (in partea dreapta a bordului jos cam in zona calculatorului). Sunt disperat.
O alta problema ar fi consumul mare de combustibil (13-15 l/100 km in oras). Am schimbat sonda lamda, bujiile, filtru de aer, pompa de benzina ( un mecanic imi spunea ca si asta ar putea fi cauza consumului mare). Pompa am schimbat-o acum 2 zile si inca nu stiu daca consuma mai putin pentru ca nu am circulat din cauza ca mi se opreste cind mi-e lumea mai draga. Ce nu am schimbat e filtrul de benzina cam de vreo 10000 km.
In concluzie sunt disperat. V-as fi recunoscator pentru putin ajutor.
Merci.
  • ?opel
  • Mesaje scrise: 105
  • Masina: Astra 1992 C14NZ
  • Cont inregistrat: 28 Jan 2006
Are scanteie, in momentu cand nu porneste?
Ar trebui vazut ,sau nu merge pompa de benzina?
poti incerca, sa schimbi releu de la pompa,acolo in dreapta jos.
  • Vick
  • Mesaje scrise: 29
  • Masina: Astra 1993 c16se
  • Cont inregistrat: 20 Dec 2006
Nu inteleg cum mecanicii ,care se ocupa de masinile voastre,ajung la defecte destul de ..sa le spunem costisitoare si nu grave...fara a verifica in prealabil :sigurante;contacte ;fire;relee; sau alte "maruntisuri" in functie de natura defectului...
Eu iti sugerez sa incepi cu inceputul..adica:..verifica siguranta(pompei de benzina),si contactele din soclul ei sa nu fie oxidate;releul (care cu putina bunavointa ,daca bobina este in regula, se poate repara);contactele de la pompa de benzina si in final pompa(dupa parerea mea este exlus ca ea sa fie defectul).
Referitor la consum...presiunea scazuta in instalatia de alimentare nu duce LA CRESTEREA CONSUMULUI...ci la o lipsa de putere a motorului "in ture" (unul dintrte efecte)..,.pornire mai difila,si lista ar putea continua.
PS Nici pe voi nu va inteleg cand tot insitati cu mecanici (eu ii numesc ghicitori)....care dupa ce "va rezolva" problema defectul ramane...
  • Vick
  • Mesaje scrise: 29
Era sa uit : daca esti din buc...lasa-mi un email unde te pot contacta si vin sa te ajut Smile (for free )sa vezi cat de usor se repara o Astra..
  • mihait
  • Mesaje scrise: 165
  • Masina: Astra 1997 X16SZR
  • Cont inregistrat: 27 Sep 2006
Intrebare : ti se aprinde martorul galben ? ( martorul pentru service)
Eu pateam ca tine si problema mea era de la imobilizator. Il apuca asa de "nebun" si nu mai recunoastea cheia.
Clanc in dreapta in bord undeva si motorul se oprea + martorul cu pricina aprins.
Daca-ti mai face asa fa-i testul cu agrafa si vezi daca-ti iese vreo eroare.
  • GHERGHAR
Nu pornea din cauza bobinei de inductie care era defecta. Probabil asta era si cauza bujiilor inegrite. Am citit undeva pe forum: bobina de inductie defecta => ardere incompleta => bujii afumate => eliminare gaze nearse => consum mare. Sper ca schimband bobina sa mai scada putin si consumul. Dupa cativa km parcursi va dau de stire.
  • GHERGHAR
Man o iau razna. Nu era bobina de inductie. Tot nu porneste.
  • stefy_726
  • Mesaje scrise: 308
  • Masina: Ascona 1986 18E
  • Cont inregistrat: 31 Jan 2006
cu s-a mai spus schimba mecanicul ca asa o schimbi tot dupa masina.aprinderea electronica ai verificat-o la unele modele se afla in delco?
  • mihait
Scuze ca intreb din nou, totusi, nu-ti da nici un cod de eroare ?
  • ?opel
C14 NZ nu da cod de eroare la defctul asta...
In cazul de fata ,pot fi:
-Senzor hall din delcou
-amplificator scanteie sau aprindere cum vreti sa-i spuneti(aflata sub bobina de inductie pe un radiator de aluminiu)
-bobina de inductie
-contacte oxidate la mufa cu 3 pini de pe delcou (am patit si eu)
si cel mai grav calculatoru care mai face din astea la C14 NZ (destul de rar, dar am intalnit vreo 3 bucati)
Ce e mai rau ca trebuie sa o prinzi cand nu porneste sa poti verifica
  • ROBERTby2000
  • Mesaje scrise: 244
  • Masina: Astra 2001 y17dt
  • Cont inregistrat: 01 Aug 2006
am incercat sa repar un calc pt. masina de mai sus.
din pacate nu am reusit. posibil microproc-controler. nu am reusit sa gasesc ninmic pe net dupa serie. mai nou am inteles ca nu se poate rescrie.
deci m-am lasat pagubas
  • ?opel
Unele se pot repara
am facut 2 bucati;a fost si care nu am reusit.......
sunt contacte reci ,trebuie incalzit si refacute lipiturile
asta daca ai timp ...si nervi
  • GHERGHAR
Domnilor, aveti in fata dvs. un om disperat. Ultimul electrician auto la care am fost a dat verdictul: Blocul de aprindere de sub bobina de inductie. L-am schimbat si M-A LASAT IN MIJLOCUL DRUMULUI!!!!!!!!!!!!!!!! HEEEEEEEEEEEEEELP
  • stefy_726
poate te ajuta ?opel ca am vazut ca este din Arad.daca ai scinteie,benzina baga atunci trebuie sa porneasca.mai ramine senzorul de temperatura si ulimul calculatorul.
  • ovidiutm
  • Mesaje scrise: 3,502
  • Cont inregistrat: 28 Jun 2007
de ce nu te duci cu ea la OpelWest ca toata lumea ii lauda pe ai vostrii din Arad si cei din Oradea? Chiar si unii timisoareni vin la Arad la service Opel...
  • ?opel
salut
ce piese sau schimbat la masina?
unde ai fost ,la ce service?
am motor identic pe masina!
  • eduard48
  • Mesaje scrise: 8
  • Masina: Astra 1992 c14nz
  • Cont inregistrat: 09 Feb 2008
salut..am motor la fel c14nz,si de 2 zile nu imi mai porneste.Primesc curent din bobina in delcou dar de la delcou la bujii(care sunt noi+fise) nu mai primesc.Am curatat toate mufele,am luat capac delcou nou,chiar nu stiu ce sa-i mai fac.Poate imi dati un sfat ce sa mai schimb sau unde sa umblu.Ms
  • mark
  • Mesaje scrise: 1,425
  • Masina: Vectra 1999 X20XEV
  • Cont inregistrat: 19 Jan 2008
ovidiutm a scris:de ce nu te duci cu ea la OpelWest ca toata lumea ii lauda pe ai vostrii din Arad si cei din Oradea? Chiar si unii timisoareni vin la Arad la service Opel...
Laughing tu ai observat ca ai raspuns la un post la care nu s-a mai raspuns din martie 2007 ? Laughing
  • eduard48
  • Mesaje scrise: 8
da acum vad:D..nu am observat ca sunt disperat .Am numai nervi cu masina asta.Poate poti sa ma ajuti.Ms
  • ovidiutm
@mark, mi-a scapat amanuntul asta Very Happy
@eduard48, sub capacul delcou e o lulea (rotor). Probabil ca trebuie schimbata dar daca tot o dai jos vezi pe axul ei daca nu s-a oxidat (ruginit) ca tare cred ca nu mai face contact.
