  • Vladut
  • Mesaje scrise: 121
  • Masina: Astra 2007 Z13DTH
  • Cont inregistrat: 28 Nov 2009
Salut !
De dimineata ,dupa 2 zile in care nu a mai fost pornit Opelului meu i-a cedat bateria .
Nimic deosebit pana aici .
Dupa ce reusesc sa o pornesc cu o alta baterie observ ca martorul de la esp a ramas aprins .
Am oprit motorul - l-am pornit din nou dar degeaba tot asa sta .
Stiti cumva de la ce poate fi ? 😢
  • CristianTM
  • Mesaje scrise: 3,701
O resetare cu Tech2 sau op-com si se rezolva!
CristianTM.
  • Vladut
Dar de la ce ar putea fi ? 😢
  • LeonteMihai
  • Mesaje scrise: 504
  • Masina: Astra 2006 z13dth
  • Cont inregistrat: 27 Oct 2011
dupa ce ramai fara baterie de obicei esp-ul ramane aprins pana franezi mai brusc.cel putin asa sa intamplat la mine.poate la tine e altceva 😕
  • alladin_allibaba
  • Mesaje scrise: 1,456
dap asa este. daca ai rezolvat cu bateria, pune un tester pe masina, sterge eroarea si totul va fi ca inainte. si eu am patit inainte de a schimba bateria.
bafta!
  • petros 78
  • Mesaje scrise: 105
  • Masina: Astra 2006 Z 1.9 DTH
  • Cont inregistrat: 12 Jun 2009
LeonteMihai a scris:dupa ce ramai fara baterie de obicei esp-ul ramane aprins pana franezi mai brusc.cel putin asa sa intamplat la mine.poate la tine e altceva 😕
Salut...tuturor..
Zilele trecute m-a lasat si pe mine acumulatorul,sper sa nu patesc acelasi lucru ca si tine...in ceea ce priveste esp-ul stiu ca nu are de aface cu frina (abs)...... mai degraba esp ,stiu eu are rolul de a-ti mentine in contact cu solul minim trei roti intr-un derapaj ,de a-ti mentine o traiectorie corecta....nu cred ca "daca pui o frina"mai sanatoasa sa ti se stinga acel martor.....cred ca aprinderea lui e de alta natura..."iarna asta isi pune amprenta pe auto de orice fel.... opel astra H...si nu numai"....
  • alexx1402
  • Mesaje scrise: 1,751
  • Masina: Astra 2017 B16DTH
Eu zic ca ESP-ul e stransa legatura cu frana/ ABS-ul. Mentinerea traiectorie se face prin franarea individuala a rotilor.
Ultima modificare făcută de alexx1402 la Dum 12 Feb, 2012 6:45 pm
  • petros 78
alexx1402 a scris:Eu zic ca ESP-ul e stransa legatura cu ABS-ul. Mentinerea traiectorie se face prin franarea individuala a rotilor.
....interesant filmulet....merci.. pentru documentatie.
  • george_eu25
  • Mesaje scrise: 656
  • Masina: Astra 2012 A1.7 DTR
O intrebare am si eu ca am vazut ca se discuta de ESP si nu mai vreau sa deschid alta discutie....Azi cand am plecat cu masina pe zapada mai mare mi s-a aprins ESP-ul(pe ceasuri masinuta aia care derapeaza) iar in scurt timp s-a aprins si ABS.Asta la vreo 100-150 m dupa ce am plecat din parcare.Am mai mers maxim 500m,am oprit motorul si l-am repornit si s-au stins.Nu am fortat masina decat usor cat sa ies din parcare si nici nu am plecat cu ea rece.Chiar din contra a stat vreo 5 - 10 min sa se incalzeasca,bateria are 1 an,deci nu e veche...Asa ca spuneti-mi si mie de ce s-au aprins martorii astia doi?E normal?Ca eu stiu ca ESP se aprinde doar sporadic cand derapeaza,nu ramane aprins,iar ABS-ul nu stiu de ce s-a aprins si a ramas asa...
Multumesc si ii cer scuze initiatorului topicului ca m-am bagat peste el,dar am vazut ca tot despre ESP e discutia....
  • petros 78
Salutare....
Am reincarcat acumulatorul (GM - 6 ani ),l-am montat pe masina ,functioneaza ,nu mi-a ramas nici o "sechela"(martor aprins).......
  • george_eu25
Azi in timp ce mergeam pe zapada s-au aprins iar...Am oprit motorul si cand l-am repornit tot nu s-au stins,apoi cand am iesit pe asfalt dupa vreo 100-200 m s-au stins....Stie cineva oare de ce s-o fii aprins?
  • Vladut
revin.
acum cateva zile in timp ce mergeam pe asfalt s-a stins .
vad ca acum e totul ok se stinge imediat dupa ce porneste motorul si functioneaza .
  • ifradu@yahoo.com
  • Masina: Zafira 2007 z19dt
  • Cont inregistrat: 02 Apr 2013
salut! am o zafira B 2007 19cdti. Mi s-a aprins martorul ESP cand plecam din bucuresti spre bacau. Nu am mai putut accelera, turatia a ramas constanta la aprox. 1400 rot/min. Am oprit motorul, am pornit-o iar de mai multe ori, nu s-a schimbat nimic. Pt. ca era noapte si eram cu 3 copii mici in masina, am continuat asa cu viteza a 5-a (60 km/ora) pana la Buzau. Abia a 2-a zi s-a stins martorul din bord si masina a functionat normal. Ce pot face daca se mai intimpla asta, incat sa nu mai merg fara sa o pot accelera? Nu am buton sport. Multumesc
  • jE
  • Mesaje scrise: 8,413
citeste codul/codurile de eroare. Ar trebui sa fie stocate.
Apoi mai vedem
  • florinel_198622
  • Mesaje scrise: 28
  • Masina: Astra 2008 z13dth
  • Cont inregistrat: 07 Nov 2009
si eu la fel am patit,bateria a fost schimbata (astra h z13dth) iar acum sta esp-ul aprins, am sa ma duc luni sa o pun pe tester sa vad care este problema.pana atunci ne mai vedem.
  • florinel_198622
  • Mesaje scrise: 28
Problema rezolvata,am fost la baieti de la eds si mi-au spus ca cineva a decalibrat pozitia volanu-lui fata de roti cu un pic de noroc si cu security code al masini au reusit sa-mi rezolve problema. merge si acum dupa aprox 4000 de km.
  • MAndreiOtelas
  • Cont inregistrat: 18 Dec 2020
Salut am și eu o problema am un opel Astra h 17 cdti și sa aprins in bord esp și cheița am fost la tester cu ea și mi-au spus cã e un injector care numai funcționeazã problema este cã trepideazã motorul și mai mult de 3000 de ture nu se mai tureaza
  • dhany
  • Mesaje scrise: 38
  • Masina: Astra 2018 B14XE
Buna seara tuturor,
Astazi am inlocuit plansa de bord a masinii,am un Opel Astra H 1.6 .
Toate bune si frumoase pana in momentul in care am pus bornele pe baterie si am pornit-o.
Martorul ESP a ramas aprins.Am facut cateva ture,am oprit motorul iar l-am pornit,dar tot nu vrea sa se stinga.
Posibil sa fi decalibrat pozitia volanului ca la florinel_198622 pentru ca am dat jos si volanul sau sa fie din cauza ca am deconectat bateria mai mult timp?
Tin sa precizez ca nu am buton "sport".
  • MMoisa362
  • Cont inregistrat: 29 Sep 2021
Salut
Am și eu o problema, mi so aprins becul din bord esp și sta aprins
Mi o zis cineva ca ii senzorul de la contact
O avut cineva problema asta?
  • MMoisa362
dhany a scris:Buna seara tuturor,
Salut
Si eu am aceeași problema
Mi o zis un electrician ca trebuie ii ceva senzor dar trebuie desfãcut de la contact deasupra, ii cam nașa și costa cam 1100lei
