- ai.ciprian
- 98 mesaje
- din 27 Dec 2007
- Corsa 2019
- Danemarca
ai.ciprian
- Mesaje scrise: 98
- Masina: Corsa 2019
- Cont inregistrat: 27 Dec 2007
Salut. De cand am luat masina a avut o buba. Nu i-am dat mare importanta atunci, dar as vrea totusi sa stiu daca se poate rezolva. Problema e in felul urmator. Pe afisaj imi apare kilometrajul general, care merge ok. In partea superioara, unde ar trebui sa pot reseta numarul de km, imi scrie doar ODO. La apasarea butonului nu are absolut nici o reactie. Aveti idee ce ar putea fi? M-as apuca sa desfac bordul, dar nu cred ca am ce face acolo, pentru ca acolo-i doar display-ul si butonul. Problema pare a fi soft. Este vreo metoda de resetare, ceva?
- StefanTolos
- 4,220 mesaje
- din 23 Nov 2007
- Corsa 2018 B12XER
StefanTolos
- Mesaje scrise: 4,220
- Masina: Corsa 2018 B12XER
Ar fi bine sa-i dai jos bornele de la baterie o lasi cca 30 min fara ele, dupa care le conectezi ,dai de cheie fara a porni motorul de doua ori astepti pe rand pana se termina zgomotul motorului de la clapeta TB (throtlle body) asa se invata pozitia acesteia dupa care pornesti masina si o lasi sa ajunga la temperatura de lucru a motorului optima ~85-90 °C fara sa pui piciorul pe accelaratie in acest mod se invata ECM-ul,si daca apare aceiasi problema iei legatura cu dancuciureanu https://www.clubopel.com/pro...rofile&u=2654
- ai.ciprian
- 98 mesaje
- din 27 Dec 2007
- Corsa 2019
- Danemarca
ai.ciprian
- Mesaje scrise: 98
emilul
- Mesaje scrise: 81
- Masina: Agila 2001 Z12XE
- Cont inregistrat: 08 Aug 2007
Nu stiu daca am inteles eu bine dar kilometrajul (display in stadiu ODO) nu se poate reseta , doar daca treci pe cele 2 variante A sau B , cu apasare scurta pleci de pe general pe A apoi B apoi inapoi pe general . Sa resetezi A sau B ti apasat butonul afisajul fiind pe litera care vrei sa o resetezi. Daca nu poti comuta de pe general pe A sau B (a doua varianta care se subintelege din postul tau) atunci poate fi o defectiune si eu nu ma pricep
- ai.ciprian
- 98 mesaje
- din 27 Dec 2007
- Corsa 2019
- Danemarca
ai.ciprian
- Mesaje scrise: 98
- lcsongor
- 158 mesaje
- din 26 Nov 2007
- Agila 2001 X12E
- Cluj
lcsongor
- Mesaje scrise: 158
- Masina: Agila 2001 X12E
- Cont inregistrat: 26 Nov 2007
salut...ii posibil ca trebuie sa-ti desfaci panoul cu instrumentele...sa vezi ce are. s-ar putea sa ai o conexiune oxidata pe placa. capatul batului cu care schimbi pozitiile, are o chestie din cauciuc cu grafit, care face conexiunea. S-ar putea sa-ti lipseasca (cand apesti batzucul acela, trebuie sa simti ceva, mai mic ca putere ca la tastatura, dar ceva sentiment similar.
Incearca si vezi.
Incearca si vezi.
- ai.ciprian
- 98 mesaje
- din 27 Dec 2007
- Corsa 2019
- Danemarca
ai.ciprian
- Mesaje scrise: 98
Cand apas butonul se simte cum apasa pe ceva. Esti sigur ca are contact de grafit acolo la capatul batului? Eu ma gandesc mai degraba ca batul apasa direct pe un butonel lipit pe placa si ca e posibil sa fie blocat din soft. Oricum, nu stiu daca prin comutarea din buton trece vreodata prin stadiul ODO. O fi un fel de eroare, ceva.
- lcsongor
- 158 mesaje
- din 26 Nov 2007
- Agila 2001 X12E
- Cluj
lcsongor
Nu stiu daca ai primit raspuns deja la intrebarea ta, dar sigur este o chestie cu grafit din cauciuc (daca ai desfacut vreodata calculator de buzunar, modelul cel mai ieftin sau brick game este acelasi lucru). 100% am desfacut si vazut. Probabil e descentrat ori murdar in interior. La sectiunea martori bord Agila este descris cum desfaci bordul ca sa ajungi la chestia asta.
- ai.ciprian
- 98 mesaje
- din 27 Dec 2007
- Corsa 2019
- Danemarca
ai.ciprian
- Mesaje scrise: 98
coste
- Mesaje scrise: 62
- Cont inregistrat: 04 Jun 2010
- cocosai
- 288 mesaje
- din 02 Feb 2008
- Zafira 2006 Z19DT
- Alba
cocosai
- Mesaje scrise: 288
- Masina: Zafira 2006 Z19DT
- Cont inregistrat: 02 Feb 2008
coste a scris:Si pana la urma ai rezolvat problema ca si la mine e acelasi problema numa ca daca apas pe butonu ala nu se simte nimic e ca si cum as apasa pe o bucata de plastic fara sa se miste, daca trag de el in sus se misca putin dar daca apas, apas degeaba.
In bordul acela afost umblat. Acolo ar trebui sa existe o piesa cu 2 caracteristici. 1 sa inchida un circuit si 2 sa arunce in sus butonul. Daca butonul sta jos aceea piesa nu mai exista.
coste
- Mesaje scrise: 62
Da cand a cumparat masina, a functionat ceva timp acul ce indica temperatura apei dupa care nu a mai functionat si la dus taicameu la cineva care se ocupa cu asaceva si la reparat dar eu deabea acuma am observat ca nu mai pot schimba nimic de la buton, cocosai nu ai piesa aceia de care zici sau un bord spart, stricat dar sa aibe membrana aia (tablita) sau nu merge cositorit un alt buton gen alea dela casetofoane, pun si o poza.
coste
- Mesaje scrise: 62
- StefanTolos
- 4,220 mesaje
- din 23 Nov 2007
- Corsa 2018 B12XER
StefanTolos
coste
- Mesaje scrise: 62
- dancuciureanu
- Moderator
- 16,465 mesaje
- din 26 Jun 2006
- Agila 2001 Z10XE + Z12XE
dancuciureanu
- Mesaje scrise: 16,465
