  • diesel_r
  • Mesaje scrise: 7
  • Masina: Astra 2006
  • Cont inregistrat: 26 Jun 2009
Salutare,
In primul rand imi cer scuze daca mai e vreun topic in legatura cu problema asta (eu nu l-am gasit... inca).
Problema mea sta in felul urmator: am tigaia din 2010, fara nici o problema pana in sept anul asta, cand dintr-o data in mijlocul zilei a zis ca nu mai vrea.... am armat-o, 10 minute mai tarziu, cand sa o dezarmez, NIL, nimic nu vrea si pace. ma uit io la ea, ma invart, apa pe butonul de la telecomanda, hopa, merge... o las, zic eu "o fi perioada aia a lunii".
Merge treaba, cam o luna mai tarziua (noiembrie), aceeasi figura, tot cand o dezarmez, deces.... Dau sa o pornesc, surpriza, porneste, ceasurile stinse, farurile aprinse.... le iau pe rand la puricat:
- motorul merge, playerul merge, BC-ul afiseaza consum instantaneu, farurile aprinse (FS permanent), semnalizarile merg, functioneaza claxonul.
- bordul este stins, nici un ceas nu functioneaza, nici un martor pornit, BC nu afiseaza distanta ramasa pana la refuel,nu merge clima, nu merg avarii, geamuri, inchidere, portbagaj.
O opresc, dupa 15 min - SURPRIZA - merg toate...... imi vine sa ma dau cu capu de bordura. O las asa. Merg cu ea inca o ceva timp, mai face din cand in cand asa, dar stiu placa, o las 15 min si isi revine.
A mai facut ea asa de cateva ori dar si-a revenit.
Pana ieri.
Ieri o iau la o tura, o pornesc (- 2 grade), stau sa se incalzeasca la 20 de grade inainte sa plec cu ea la drum, toate bune. Dupa ~1 km, deodata decedeaza tot bordul, ceasurile raman pe pozitia pe care au fost in momentul ala, incepe sa se auda in difuzoare un bell de semnalizare. Asta in timp ce masina merge cu 60 la ora. Merg cu ea asa, ca nu puteam sa o opresc in mijlocul drumului, dupa 5 min de mers, pornesc toate din senin, se aprinde bordul, porneste climatizarea, ceasurile incep sa functioneze ca si cum nimic nu s-ar fi intamplat. Am mers cu ea ieri de m-a luat dreq, nu a mai facut nazuri.
Pana azi.
Dimineaza pe la 12 Laughing , incerc sa o dezarmez, si ..... deces. Afara cald ca in Mai. Astept io 15 min, nimic. Intr-un final o pornesc zicandu-mi cu incredere ca o sa isi revina.... sau nu...., dupa 20 de km facuti prin oras tot asa facea. O opresc imi vad de treaba, ma intorc, o pornesc, am zis ca inebunesc: porneste tigaia, si incep sa mearga avariile..... numa pe fata. Pe spate nimic. Le iau din nou la puricat:
- motorul merge, BC-ul arata consum instantaneu, playerul merge, FS aprinsa permanent, FL aprinsa din comutator, claxon., comenzi volan
- nu merge panoul de instrumente, clima, semnalizare, becuri frana, pozitii, inchidere, geamuri, stergatoare, cadrane in bord.
- avariile pornesc odata cu pornirea motorului, se aprind doar pe fata, si se sting numai daca scot borna de la baterie.....
Acum, stau si ma gandesc daca sunt eu ghinionist (se prea poate), sau mai sunt si altii... Am sapat pe tot netul, si am gasit numai cazuri in care unii aveau probleme cu CIM, dar izolate de genul, nu au claxon, sau comenzi volan sau alte maruntisuri... Acum o saptamana am fost si la reprezentanta GM, de au pus nu stiu ce dreq pe la volan, ca era o campanie de rechemare in service. Tot nu s-a rezolvat. singurul lucru pe car mi l-au spus e ca aparea o eroare de multe ori "CAN-Bus No Communication with CIM (Steering Column Module)" dar nu mi-au spus si codul (am vazut ca sunt mai multe), eroarea era Not Present (duh, Idea doar functiona atunci), si ca alte erori nu apareau.
Ultima modificare făcută de diesel_r la Lun 05 Dec, 2011 3:25 pm, modificat de 2 ori în total
  • cocosai
  • Mesaje scrise: 288
  • Masina: Zafira 2006 Z19DT
  • Cont inregistrat: 02 Feb 2008
Deasupra la uec este un capac. da-l jos si vei gasi acolo o piulita. Verifica daca este stransa
  • diesel_r
  • Mesaje scrise: 7
Sunt stranse toate piulitele de acolo, inclusiv alea de la fise. am curatat toate contactele de la sigurante. Am observat insa inca o chestie, dupa ce am scos borna de la baterie cca 10 min, cand am pus-o la loc, in momentul in are pun contactul se aprind avariile, dar numai pe partea din fata. In rest, problemele persista.
  • jE
  • Mesaje scrise: 8,416
  • Masina: Astra 2005 Z18XE
Posibil sa iti fie CIM-ul pe duca, e cunoscut ca fiind problema cronica la Astra H Sad
  • diesel_r
  • Mesaje scrise: 7
Faza e ca la toti la care am vazut probleme cu CIM, nu mergea o funtie, doua, claxonul sau semnalizarea, etc. La mine merg astea, nu merge restul.... si isi revine singur dupa ceva timp. Tind sa cred ca e o problema electrica (scurt pe undeva) si intra CIM in protectie. Faza e ca toata lumea imi spune ca e CIM defect, dar NIMENI nu s- sinchisit sa verifice altceva. Am mai vazut cazuri in care li sa spus ca e CIM defect, l-a schimbat reprezentanta si dupa 3 luni a reaparut problema.
  • diesel_r
  • Mesaje scrise: 7
Problema persista, acum face din ce in ce mai des... in special cand e frig tare afara.
  • Pisboy
  • Mesaje scrise: 705
  • Masina: Astra 2004 Z17DTH
  • Cont inregistrat: 23 Mai 2009
La popa ai incercat sa o duci? Just kidding.
Acu serios. Eu pana acu nu am mai auzit ca toate problemele astea sa fie de la CIM. Clima in special nu are nici o treaba cu CIM-ul daca nu gresesc.
Eu zic ca ai un contact imperfect undeva. Posibil la calculatorul de comfort?
Din cate stiu astia la reprezentante ar trebui sa aiba aparate speciale pentru cabluri intrerupte sau care dau la masa.
  • diesel_r
  • Mesaje scrise: 7
Acu ca stau bine sa ma gandesc, poate ar trebui sa o duc la popa... poate daca da ala cu ceva anafura pe acolo, ii trece ... Laughing
de reprezentanta in galati nu poate fi vorba, caci cei de la GP au intrat in insolventa si nu mai au licenta de service de la GM... Ramane doar Braila, dar asta in ultima instanta pentru ca pana acum mi-au recomandat cu caldura sa il schimb pentru ca "de obicei se strica" Twisted Evil , asta fara sa se uite prea mult la simptome sau sa ma intrebe ceva.
Am stat si mi-am scurmat prin creier si mi-am dat seama de un lucru (inafara de popa) si anume ca toate belelele au aparut dupa ce am dus-o la mesteri de au schimbat releul si puntea de diode, care s-au carat pe apa sambetei prin septembrie (la o luna dupa ce am schimbat si bateria care data de cand era lupu' catel). Ma gandesc acu sa nu fi sfeclit-o aia pe undeva, ca prea seamana a contact imperfect pe undeva.
Din cate stiu eu CIM-ul se ocupa si de partea de confort/lumini/airbag/etc... cel putin la astra H. Ca daca era separat , nu vad de ce ar crapa avariile bordul si luminile in toata masina, si in spate nu se aprinde nici un bec din triple, numa farurile si semnalizatoarele de pe fata functioneaza.
Acu poate imi zice cineva dace pot fi problemele astea legate de treaba cu alternatorul...
Apropo, culmea culmilor e ca stergatoarele pe fata merg, pe spate nu, si SURPRIZA - functioneaza cruise-control-ul.... dodge this!
  • robertf
  • Masina: Astra 2006 z19dth
  • Cont inregistrat: 24 Jan 2012
daca ai gasit raspuns la problema zi si mie
la mine sambata seara mergeau toate,duminica dimineata nimic,cand pornesc masina se aprinde faza scurta, desi eu nu o pornesc,la bord nu imi merge nimic,si nici avaria, in schimb semnalizarea,clima,claxonul, cd,navi, bc merg. am verificat sigurantele de 2 ori,toate bune.
  • diesel_r
  • Mesaje scrise: 7
robertf a scris:daca ai gasit raspuns la problema zi si mie
care sigurante le-ai verificat? eu am constatat ca nu aveam curent in tabloul din spate la jumatate din sigurante, si s-a rezolvat (cel putin pana acum) curatand conectorii principali.
  • robertf
diesel_r a scris:
am tinut masina cam 2 saptamani in garaj si cand am fost sa o pornesc ;surpriza, tot bordul a inceput sa mearga
sa vedem cat va tine
  • ionutzrazvy
  • Mesaje scrise: 91
  • Masina: Astra 2004 z 16 XEP
  • Cont inregistrat: 05 Dec 2011
Si eu am avut o parte din problemele astea si pana nu am gasit un baiat ce lucreaza ca electrician la reprezentanta nu am reusit sa o rezolv. Mi-am zis ca de vina era REC - calculatorul de confort care avea niste legaturi corodate. Vad ca nu mai am probleme cu el.
  • robertf
robertf a scris:
diesel_r a scris:
merge in continuare fara probleme.
  • Bon
  • 39 mesaje
  • din 07 Mai 2013
  • Astra 2006 Z19DT
  • Bucuresti
  • Bon
  • Mesaje scrise: 39
  • Masina: Astra 2006 Z19DT
  • Cont inregistrat: 07 Mai 2013
diesel_r a scris:Sunt stranse toate piulitele de acolo, inclusiv alea de la fise. am curatat toate contactele de la sigurante. Am observat insa inca o chestie, dupa ce am scos borna de la baterie cca 10 min, cand am pus-o la loc, in momentul in are pun contactul se aprind avariile, dar numai pe partea din fata. In rest, problemele persista.
poate fi de la baterie, eu asta am patit, cand m-a lasat bateria, mi s-au aprins avariile
