benonep
- Mesaje scrise: 11
- Masina: Astra 1999 1950
- Cont inregistrat: 06 Feb 2012
- alre
- 1,654 mesaje
- din 28 Mar 2008
alre
- Mesaje scrise: 1,654
benonep
- Mesaje scrise: 11
- alre
- 1,654 mesaje
- din 28 Mar 2008
alre
benonep
- Mesaje scrise: 11
- alre
- 1,654 mesaje
- din 28 Mar 2008
alre
Suna rau intr-adevar. E greu insa sa iti dai seama din inregistrare de unde se aude. Mergi la un service sa descopera exact sursa de zgomot.
La prima ''auditie'' pare lipsa de ungere, dar poate fi insa si o rola care uruie aiurea.
Poate fi foarte bine lantul de la distributie sau intinzatorul acestuia.
benonep
- Mesaje scrise: 11
dassvalencia- Suspendat
- 368 mesaje
- din 31 Jan 2012
- Astra 2004 z17DTL
dassvalencia- Mesaje scrise: 368
- Masina: Astra 2004 z17DTL
- Cont inregistrat: 31 Jan 2012
Mie imi facea acelasi zgomot doar ca la mine se auzea mai incet si se auzea la roata din dreapta adica pe undeva pe la intinzatoare. Am dat de problema. La mine era din cauza uleiului prea gros.Acum am pus un Genuine 5w40 si acum zici ca e benzinara, nu mai aud deloc motorul BAFTA CU REZOLVAREA PROBLEMEI
- 368 mesaje
- din 31 Jan 2012
- Astra 2004 z17DTL
benonep a scris:la serivis a zis ca e posibil sa fie dus un injector dar zgomutl se aude in motor, dar daca ar fi un injector nu ar porni asa repede ,chear cat de rece este tot repede porneste si zgomotul e numai la pornire cateva secunde
Mai sus spuneai ca dupa ce opresti motorul si il pornesti din nou nu mai face zgomot. Daca erau injectoarele sau 1 injector :
1. Nu iti porneste atat de usor (CUM SPUI TU)
2. Iti face GALAGIE TOT TIMPUL ( M-am intalnit cu probleme din astea)
benonep
- Mesaje scrise: 11
nu face galagie tot tinpul numai cand e frig adica pe la -10c , dacal pornesc dimineata face acea galagie ,il las sa functioneze cateva minunte si dupa aia nu se mai aude functioneza normal ,adica pot sal pornesc de 10 ori toata ziua nu mai se aude nimic ,asta se aude la prima gheie dimineata, si ia-mpus ulei w 5w30 de opel ,pe tinp de vara nu se aude nimic functoneaza normal.
- 368 mesaje
- din 31 Jan 2012
- Astra 2004 z17DTL
benonep
- Mesaje scrise: 11
Acuma este sub -10c si nu se aude nimic ,am fost la un mecanic si a zis ca e posibil sa fie ponpa de ulei sa fie ceva uzat la ea si baga mai greu uleiul ,toti o dau cu presupusu adica daca le zici daca garanteaza ca e asta zic ca e posibil dar nus siguri, tu nu sti cum e la noi sa faca un ban ei o dau cu presupusu
- 368 mesaje
- din 31 Jan 2012
- Astra 2004 z17DTL
Frate.. asa este peste tot! Aici in tarile calde cu temperaturi sahariene... (peninsula iberica) ... cand aveam probleme cu pornirea, m-am dus la mecanic ... si i-am explicat cum stau lucrurile.. ce probleme am... si imi zice... Tu lasa-mi masina... eu am sa-i fac teste.. si dupa aia iti spun... Si o facut teste si teste... nu o dat de cap... SI imi si mai cere bani pentru munca lui inutila pentru mine ... (pana la urma nu i-am dat nimic) si pana la urma erau injectoarele..
Eu te-as fi ajutat... dar nu prea stiu ce poate sa provoaca zgomotul ala... Eu ti-am spus.. aveam pus un ulei prea gros... si de asta imi facea acelasi zgomot ca la tine... dar tu daca spui ca e 5w30... mi se pare un ulei bun bun!
Din cate stiu...am citit pe un forum de mecanici... spuneau ca ... pompele de ulei.. ori baga ulei.. ori nu baga deloc , adica nu exista un termen intermediu.
benonep
- Mesaje scrise: 11
Asa mam gandit si eu cu ponpa daca nar baga sar auzi tot tinpul ,ca e mai rece s-au e mai cald ,va multumesc pentru sfaturi si daca am sa discoper cauza am sa o public .un preten de al meu are on opel si cat era motorul mai rece functiona normal dupa ce se ancalzea numai tragea cum trbuia a plinbato pe la vro 5 mecanici si nimic a duso la reprezentanta opel ia zis ca e ponpa,a scinbato si tot acea problema a stat la ei vro saptamana nu ea dat de capat o dat o groaza de bani si nimic ,pana la urma a mai mers la un mecanic si ce credeti ca avea ,era o fisa cat era rece ea facea contact si dupa ce se ancalzea nu mai lucra cum trebuie si uite asa daca se loa dupa toti mecanci schinba si motorul si tot nui dadea de capat asta e mecanica la noi.
- 368 mesaje
- din 31 Jan 2012
- Astra 2004 z17DTL
Au venit problemele si la mine Am un z17DTL , din feb. 2004 , 155.000 KM . Pana azi am pornit-o la - 3 grade ... o porneam , incuiam masina si plecam sus la caldurica ... asteptam 30 min sa se incalzeasca motorul.. si dupa aia plecam la drum dar nu am auzit sa faca un zgomot asemanator. bine...imi facea acelasi zgomot.. sau putin mai intens cand aveam ulei 15w-40. Stiu ca zgomotul il facea din cauza uleiului, asa ca am schimbat uleiul . Am pus 5w-30 GENUINE, si de cand am pus ... nu mai facea zgomot... mno..acum a inceput din nou. Ce poate sa fie zgomotul? face la fel ca motorul colegui de mai sus? 17/02/2012 am pornit masina la ora 6:30 pm , afara erau 12 grade celsius.
MENTIONEZ CA DESCHID CAPOTA SI NU SE AUDE SCARTAITUL. SE AUDE DOAR IN PARTEA DREAPTA .
CU MOTORUL RECE:
DUPA 5 MINUTE :
CU MOTORUL RECE:
DUPA 5 MINUTE :
- 368 mesaje
- din 31 Jan 2012
- Astra 2004 z17DTL
benonep
- Mesaje scrise: 11
- claudiu_opel
- 281 mesaje
- din 28 Jul 2008
- Vectra 2001 y20dth
claudiu_opel
- Mesaje scrise: 281
- Masina: Vectra 2001 y20dth
- Cont inregistrat: 28 Jul 2008
@benonep, check engine nu se aprinde? daca se aprinde, cauta la bujii ca sigur ai vreuna sau mai multa arse. Daca nu se aprinde check, posibile probleme la injectoare(1, 2 sau mai multe, descarcare din cauza uzurii pronuntate a duzelor) cauta reconditionare injectoare si vei gasi mod de depanare, defecte etc. chiar eu am facut un topic(ce-i drept nu este complet, dar contine ceva informatii care-ti pot fi de folos) pe tema asta.
@dassvalencia, problema ta vine de la o rola intinzatoare a curelei de accesorii(de obicei au un rulment in care se usuca vaselina) sau insasi cureaua. Se manifesta la rece pentru ca dupa ce se incalzeste se mai moaie si cureaua si vaselina. Daca dai cu pudra de talc pe curea si nu mai face este de la ea, dar daca mai face inseamna ca este rulment la rola.(nu cunosc exact partea de curea de accesorii de la motorol tau dar presupun ca nu este mare diferenta intre al tau si al meu).
- 368 mesaje
- din 31 Jan 2012
- Astra 2004 z17DTL
benonep
- Mesaje scrise: 11
claudiu-opel daca ar fi bujile arse nu mear porni asa usor am sa ma duc sa le verivic, becul check mi se aprinde cand o tin 3-4 minunte numai la 2000 de turati pe loc mi se aprinde s-au din mers cand o tin mai mult tinp la o anumita turatie mi se aprinde check in momentul acel parca nu mai trage motorul trebuie sa apas mai tare pedala de acceleratie,adica sai maresc turatia ca sa se stinga de cate ori iam facut tester mea zis ca egr lam schinbat curatat ranpa aia iam schinbat vacumurile alea debimetru si tot aceias treaba va multumesc
