  2. Opel Zafira
  3. Zafira B
  • zafira07
  • Mesaje scrise: 72
  • Masina: Zafira 2007
  • Cont inregistrat: 03 Oct 2009
Salutare la toti membri..Am scos siguranta de la inchiderea centralizata,si apoi am puso la loc,dar din pacate acum nu imi mai merge inchiderea,nici de la telecomanda,iar cu cheia se inchide doar portiera soferului.
Astept sugestii daca cineva stie cum functioneaza sistemul,si cum pot sa imi repar "timpenia".
  • zafira07
  • Mesaje scrise: 72
Chiar daca sunt membru bebe,va urmaresc de 2 ani,din umbra si stiu ca stiti multe(ce am intrebat eu nu am gasit in discutii)..asa ca astept sa raspundeti cat mai repede.
  • daedalus
  • Mesaje scrise: 250
  • Masina: Astra 2007 y17dtl
  • Cont inregistrat: 10 Dec 2007
normal trebuie resincronizata cheia. pui contactul fara sa pornesti motorul si apesi pe inchidere sau deschidere. usile or sa se inchida apoi se vor deschide. Cam asta e treaba. Dar daca zici ca nu se deschide decat usa soferului mai mult ca sigur ca ai o problema. Incearca la un electrician auto
  • zafira07
  • Mesaje scrise: 72
am incercat ce ai spus dar nu se sincronizeaza eu cred ca trebuie pusa la un computer sa introduca codul din nou.tu ce crezi poate fi pe baza de cod?
  • daedalus
din experienta mea proprie nu e nici un cod. Cel mai probabil e ca ori e arsa siguranta pt inchidere ori e stricata. Du-te la un electrician auto ca o rezolvi simplu si fara alte probleme
  • zafira07
  • Mesaje scrise: 72
nu poate fi arsa siguranta ca eu doar am scoso si am puso inapoi iar dupa acea am schimbato si tot nu vrea
  • cristian_
  • Mesaje scrise: 248
  • Masina: Astra 2001 y17dt
  • Cont inregistrat: 13 Nov 2006
https://www.clubopel.com/vie...ht=resincronizare
  • zafira07
  • Mesaje scrise: 72
Multumesc Cristian pt ceea ce am putut citi dar eu am fost la reprezentanta si am rezolvato in zece minute a puso la calculator si a resetat din nou pt ca am incercat toate variantele care le-am citit si auzit dar fara raspuns. E clar ca prin scoaterea sigurantei dela inchiderea centralizata se blocheaza instataneu si nu o mai poti inchide cu telecomanda dar nici cu cheia nu vroia decat portera de la sofer. vorbesc de un ZAFIRA B.Atunci pt cei care daca se intampla ca si mie exista la fiecare portera un loc mic se introduce cheia si se inchide fiecare portera separat. portbagajul se inchide automat dupa un timp exact nu stiu ca o lasam deschisa si dimineata il gaseam inchis.
  • alghe21
  • Mesaje scrise: 186
  • Masina: Zafira 2006 Z19DT
  • Cont inregistrat: 23 Feb 2008
portera?! portiera...
  • ktapet
  • Mesaje scrise: 483
  • Masina: Zafira 2007 Z19DT
  • Cont inregistrat: 13 Mai 2005
zafira07 a scris:Multumesc Cristian pt ceea ce am putut citi dar eu am fost la reprezentanta si am rezolvato in zece minute a puso la calculator si a resetat din nou pt ca am incercat toate variantele care le-am citit si auzit dar fara raspuns. E clar ca prin scoaterea sigurantei dela inchiderea centralizata se blocheaza instataneu si nu o mai poti inchide cu telecomanda dar nici cu cheia nu vroia decat portera de la sofer. vorbesc de un ZAFIRA B.Atunci pt cei care daca se intampla ca si mie exista la fiecare portera un loc mic se introduce cheia si se inchide fiecare portera separat. portbagajul se inchide automat dupa un timp exact nu stiu ca o lasam deschisa si dimineata il gaseam inchis.
unde exista locul ala mic care blocheaza fiecare portiera?
  • zafira07
  • Mesaje scrise: 72
ktapet a scris:
  • Edwin
  • Mesaje scrise: 5,906
  • Masina: Zafira 2006 z19dt
ktapet a scris:
Uite aici:
Învârþi puþin de cheie ºi uºa se blocheazã. Numai bine
L.E. Problema este cã se blocheazã doar in cazul in care se doreºte dechiderea din interior ( protecþie pentru copii ), din exterior se poate deschide uºa.
  • zafira07
  • Mesaje scrise: 72
Tot acolo ai si un alt loc care are ceva de guma introduci cheia si invartesti inchizi portiera si se blocheaza. Fiecare portiera are acel loc.
  • zafira07
  • Mesaje scrise: 72
Revin atunci cand maresti fotografia se vede este cel de langa primul surub de sus dar un pic stanga.Incearca si zi daca l-ai descoperit?
  • Edwin
zafira07 a scris:Revin atunci cand maresti fotografia se vede este cel de langa primul surub de sus dar un pic stanga.Incearca si zi daca l-ai descoperit?
Împingi de cheie pânã auzi un click in locul indicat.
  • sisbos
  • Cont inregistrat: 07 Feb 2012
Am o Zafira din 2007 si de curand am patit si eu aceeasi problema, am schimbat siguranta inchiderii centralizate si din acel moment nu a mai mers inchiderea centralizata din cheie iar cu cheia nu puteam sa inchid decat portiera soferului. Rezolvarea (pentru cine o sa mai pateasca la fel) este mult mai simpla si fara niciun cost fata de rezolvarea cu resetarea facuta in service cu testerul, si anume: - Verifici daca ai scris pe undeva codul pin al cd playerului/radio/mp3 sau ce are fiecare ca dotare audio pe masina, daca il aveti e ok pentru ca e posibil ca dupa aceasta actiune sa vi-l ceara, apoi decuplezi bateria masinii de la borna + si o lasi asa 30 de secunde dupa care o cuplezi la loc si gata problema. Este un fel de resetare si modalitatea aceasta si merge sigur pentru ca eu asa am facut si e ok. PS. Mie nu mi-a cerut nici macar codul pin al cd desi il aveam. Succes !
  • aflorii nicusor
  • Mesaje scrise: 689
  • Masina: Tigra 2006 Z1.3 DT
  • Cont inregistrat: 15 Mai 2009
sisbos a scris:Am o Zafira din 2007 si de curand am patit si eu aceeasi problema, am schimbat siguranta inchiderii centralizate si din acel moment nu a mai mers inchiderea centralizata din cheie iar cu cheia nu puteam sa inchid decat portiera soferului. Rezolvarea (pentru cine o sa mai pateasca la fel) este mult mai simpla si fara niciun cost fata de rezolvarea cu resetarea facuta in service cu testerul, si anume: - Verifici daca ai scris pe undeva codul pin al cd playerului/radio/mp3 sau ce are fiecare ca dotare audio pe masina, daca il aveti e ok pentru ca e posibil ca dupa aceasta actiune sa vi-l ceara, apoi decuplezi bateria masinii de la borna + si o lasi asa 30 de secunde dupa care o cuplezi la loc si gata problema. Este un fel de resetare si modalitatea aceasta si merge sigur pentru ca eu asa am facut si e ok. PS. Mie nu mi-a cerut nici macar codul pin al cd desi il aveam. Succes !
A mai scris Edwin in alt post, ca la deconectarea bateriei nu este nevoie de codul masinii, chiar si pentru CD (asta la zafira B). in general codul iti trebuie la citirea cu OPCOM-ul sau TECH2. In cazul in care nu se deschide sau inchide doar o usa (in general in spate), este problema cu firele electrice care ies din stalpul masinii si intra in portiera, acestea fiind intrerupte. S-a mai discutat pe forum de aceasta problema.
  • omega y22dth
  • Mesaje scrise: 454
  • Masina: Zafira 2017 1.6DTJ
Vreau sa va spun ca inca o data forumul m-a ajutat sa rezolv o problema la Zafira mea.Am umblat pe la sigurante deoarece nu-mi mergea bricheta din portbagaj si am scos sigurantele ca sa le verific.Mi- ramas inchis haionul si cu cheia nu mergea decat usa de la sofer.Ia si verifica toate sigurantele,am pus si Op-com-ul care imi arata ca nu merge inchiderea si atat.Nu spune cum sa remediezi.M-am chinuit o jumatate de zi si nimic.Mi-am zis atunci ca numai pe clubopel gasesc ceve legat de asta.Dau o cautare si gasesc un topic scris de un coleg care patise la fel.Ma duc repede scot borna de la baterie si surpriza.Dupa 30 de secunde ,pun borna si merge inchiderea centralizata.De bucurie am baut o bere si m-am apucat sa scriu pe forum .Poate mai pateste cineva ca mine si aici gaseste rezolvarea,nu mai trebuie sa mearga la service ,programare,drum,bani,motorina etc.
  • CatalinH
  • Masina: Zafira
  • Cont inregistrat: 18 Jun 2012
Am si eu o problema cu sistemul de inchidere pe usa din spate stanga. Tot zafira B am.
Se manifesta in felul urmator: incuiata din cheie : se deschide doar de pe interior; daca incui si descui, nu mai merge nici din interior nici din exterior.
Din momentul in care am deconectat sistemul de inchidere de pe portiera respectiva mi se aprinde in bord becul de service + a cazut din sistemul de inchidere o bucata de plastic care pare a fi rupta, de diametrul la un buton de pix.
Am deconectat si bornele bateriei dar tot se aprinde in momentul in care pun contactul. Dupa ce pornesc dispare. Usile le vede pe toate inchise.
+ inca o problema: dupa ce am scos bornele, nu mai merge sa deschid/inchid geamurile din telecomanda.
  • Edwin
Sunt rupte firele in burduful dintre stalp si usa.
Geamurile trebuie sincronizate pentru modul "pulse". Lasi geamul jos apoi il ridici si cand ajunge sus mai tii apasat inca cca. 5 sec pana auzi un "click". Faci asta pentru fiecare geam in parte.
  2. Opel Zafira
  3. Zafira B
