  3. Vectra C/Signum
  • cyberbob
  • Mesaje scrise: 1,287
  • Masina: Vectra 2005 Z19DTH
  • Cont inregistrat: 06 Nov 2010
daniel_aoe a scris:
Si astfel ne reintoarcem la eterna intrebare: care-i mai tare, benzinara sau puturosul diesel Question 😃
Salutare!
Legandu-ne strict de subiect, mai tare e dieselul, deoarece are un randament mai mare 😛
Adi G
  • dany19
  • Mesaje scrise: 30
  • Masina: Vectra 2004 y20dth
  • Cont inregistrat: 20 Mai 2009
daniel_aoe a scris:
jgyprime a scris:eu nici nu mai tin minte cand am vazut acul de la temperatura lichidului de racire ridicat insa imi baga caldura ca la balamuc...
toata lumea stie ca diesel-urile se incalzesc foarte greu, mai ales daca faci drumuri scurte...
Nu cred ca isi avea loc parerea asta aici. Fiecare e mai "tare" in felul ei. Era vorba doar de ce nu se incalzeste. Nu care e mai tare...
  • andu105
  • Mesaje scrise: 128
  • Masina: Vectra 2005 z19dt
  • Cont inregistrat: 02 Jan 2011
eu mi am complectat cu antigel si acum nu mai am probleme.pleaca din prima ventilatia
  • daniel_aoe
  • Mesaje scrise: 648
  • Masina: Vectra 2007 Z18XER
  • Cont inregistrat: 17 Sep 2008
Am deschis cutia Pandorei. Scuze, fara suparare, cred ca s-a inteles ca este o gluma, dar, sa pui carton in fata la diesel...ha, ha. ha, 😃 😃 😃
  • jgyprime
  • Mesaje scrise: 9,950
daniel_aoe a scris:
replica asta vad ca vine de la un benzinar...
chiar nu ma intereseaza detaliul asta...
ia scoate tu acum la -10 grade cu benzinarul tau de 1.8 consumuri de 9 litri pe oras si mai vedem...
eu asa scot...
in alta ordine de idei, cred ca am sa incerc totusi sa pun si eu un carton
m-am ambitionat sa nu pun insa situatia e cam friguroasa...
  • cyberbob
Pentru cei fara DPF, daca vor sa faca economie merge sa puna carton, desi un motor rece consuma mai mult, fiecare face cum vrea. Insa pentru cei cu DPF clar NU trebuie sa apeleze la astfel de metode.
Adi G.
  • dany19
  • Mesaje scrise: 30
cyberbob a scris:Pentru cei fara DPF, daca vor sa faca economie merge sa puna carton, desi un motor rece consuma mai mult, fiecare face cum vrea. Insa pentru cei cu DPF clar NU trebuie sa apeleze la astfel de metode.
Adi G.
As putea sa te intreb ce i ala DPF?
  • jgyprime
Adi G.
eu nu am DPF deci as putea sa pun
de ce totusi nu e recomandat sa pui acel carton chiar daca nu am DPF?
au am inteles eu gresit ce ai scris?
  • tase
  • Mesaje scrise: 1,951
  • Masina: Vectra 2006 z19dt
Daca ajungem iar la cartoane in botul motorului .....suntem de risul curcilor sau ne luam din nou eterna Dacie
  • Stefan_BC
  • Mesaje scrise: 2,648
  • Masina: Zafira 2008 Z19DT
eu am dpf si am ,,dotat '' masina cu un carton in bot,chiar si asa apa tot nu urca mai mult de 60 de grade(inaint6e de carton apa era undeva la 45-50grd),in schimb am mult mai multa caldura in interior.Si cu carton in bord si-a facut regenerarea si am urmarit-o,cand a inceput regenerarea apa avea 45 de grade.Mentionez ca fac drumuri scurte in oras si ,,caldura de afara'' nu depaseste -12 -16 grade
am stat de vb cu mai multi propietari de zafire ca a mea si la toti e cam la fel.unul dintre ei si-a schimbat de curand termostatul si nu e nici o diferenta 😉 before and after
  • dany19
  • Mesaje scrise: 30
Explicati mi si mie ce este dpf asta va rog
  • Stefan_BC
filtrul de particule https://www.clubopel.com/vie...588&start=740
  • daniel_aoe
Filtru de particule. Este montat pe teava de esapament.
In afara de carton in bot, recomand a se folosi si festila la pornit. Mergea brici la IMS-uri, la opel o ia doar sa bagi cheia in contact 😊
  • jgyprime
va rog nu fiti ironici...
mai degraba motivati cu argumente pro sau impotriva cartonului pus in botul masinii...
  • Stefan_BC
deci eu unul ,daca sunt temperaturi ce sunt sub -14 grade sunt pro carton ,dar numai daca mergi pe distante scurte,la mine s-a vazut o schimbare in bine,adica baga mult mai multa caldura in habitaclu.
  • Antonio1109
  • Mesaje scrise: 8
  • Masina: Vectra 2004 Z19dth
  • Cont inregistrat: 10 Jan 2012
Salutare din nou.
Tot la carton ne intoarcem, am fost la mecanic si mi-a zis sa ii pun carton la radiator, am pus carton si acum am calura in masina, in 5 minute se ridica si temperatura, este totul ok acum.
  • eremiaiulian
  • Mesaje scrise: 86
  • Cont inregistrat: 12 Mai 2011
jgyprime a scris:
daniel_aoe a scris:
Si astfel ne reintoarcem la eterna intrebare: care-i mai tare, benzinara sau puturosul diesel Question Very Happy
mai tare este masina cu Webasto 😃
  • bandreyi9
  • Mesaje scrise: 168
  • Masina: Vectra 2003 y20 dth
  • Cont inregistrat: 01 Aug 2008
😶 da de ce sa nu bagi carton ? uite ca io bagai si e mai cald in masinuta .Nu fac ,mai mult de 25 km pe zi asa ca .......
ps
nevestica a ras de mine 😭 , ca ea are o corsica pe benzina si baga frate caldura de nu poti sa stai in masina
  • cyberbob
jgyprime a scris:
Salutare!
Daca n-ai DPF, e mai putin daunator pentru motor sa mergi cu carton.
@Stefan_BC poate la Z19DT e mai putin pretentios la regenerare, in schimb z19dth nu prea vrea sa regenereze dpf-u daca motoru nu are 80g
Adi G.
  • Stefan_BC
@cyberbob orice este posibil ,am vb si cu @Edwin el are tot z19dt si a zis ca si la el regenerarea se face undeva la 60 grd fara probleme...
  3. Vectra C/Signum
