- Pisboy
- 702 mesaje
- din 23 Mai 2009
- Astra 2004 Z17DTH
- Bacau
Pisboy
- Mesaje scrise: 702
- Masina: Astra 2004 Z17DTH
- Cont inregistrat: 23 Mai 2009
De vreo 2 ani am pe masina o alarma cu pornire motor Viper HD 5902.Alarma are optional montat si un modul de comunicatii CAN-BUS pentru a comunica cu calculatorul masinii.
Pana acum nu am avut probleme.Procedura de pornire din telecomanda a masinii e astfel,dupa comanda de pornire,sistemul Viper pune contactul masinii cateva secunde apoi porneste motorul.In acest timp usile raman incuiate pana dau comanda de deblocare a usilor.Cand intru in masina trebuie sa pun contactul si sa apas o pedala pentru a prelua masina altfel daca nu bag cheia ,orice pedala apas motorul e oprit de catre sistem pentru a nu fi furata.
Aseara am pornit motorul din casa iar cand am coborat la masina ,din greseala in loc sa deblochez usile am oprit motoru (era deja pornit !)l.Am dat sa porneasca iar dar am si descuiat imediat usile si am intrat in masina inainte ca sistemul Viper sa apuce sa porneasca motorul (abia pusese contactul)
De aici totul a luat-o razna.Cand pun contactul se aprind martorii si dispare masinuta cu cheie,dar cand dau sa pornesc se stinge bordul,si se aude un click.Daca las contactul pornit si apas orice pedala se stinge tot bordul si GID-ul scade in intensitate.
Cateodata cand bag numai cheia in contact se stinge tot si daca dau sa pornesc de aprinde bordul scurt de 2 ori si se aude parca un releu.
Se intampla sa pun contactul ,martorii sa se aprinda dar nu se mai stinge nici masinuta cu cheie si semnul ABS.
Totul e random.Se intampla sa apara pe GID si litera F acolo unde zice RANGE-ul.
E ca si cum ar fin in scurt ceva.Daca incerca de cateva ori parca nici baterie nu mai are ca nu mai incuie usile la armare.
Am incercat sa scot borna la baterie,nimic !
Am adus alta baterie noua,am decuplat bateria de pe masina si am legat bateria noua prin cabluri de pornire la cablurile masinii,nimic.(desi bateria mea Varta nu mi-a facut probleme in perioada rece ,pornea la sfert,dovada ca masina a pornit din telecomanda inainte sa se deregleze)
Am codurile urmatoare :
ECN 062102
ECN 007071
ECN 050074 (IL AVEAM DE MULT TIMP)
ECN 213971 (IL AVEAM DE MULT TIMP)
ECN 050056
ECN 056003
ECN 181572
- Doru Lucian
- 330 mesaje
- din 29 Dec 2011
- Astra 2001 z16xe
Doru Lucian
- Mesaje scrise: 330
- Masina: Astra 2001 z16xe
- Cont inregistrat: 29 Dec 2011
- Pisboy
- 702 mesaje
- din 23 Mai 2009
- Astra 2004 Z17DTH
- Bacau
Pisboy
Chestia e ca la 10 min dupa ce s-a intamplat incidentul.Am incercat iar sa o pornesc si a pornit.Dar imediat cu motorul pornit s-a sting casetofonul ,apoi ceasurile.Am oprit eu motorul imediat.De atunci nu a mai vrut.
- Doru Lucian
- 330 mesaje
- din 29 Dec 2011
- Astra 2001 z16xe
Doru Lucian
- iulian1971
- 7,061 mesaje
- din 21 Dec 2006
- Ilfov
iulian1971
- Mesaje scrise: 7,061
- Pisboy
- 702 mesaje
- din 23 Mai 2009
- Astra 2004 Z17DTH
- Bacau
Pisboy
Azi m-au sunat de la departamentul suport al firmei care comercializeaza sistemele VIper.Foarte de treaba omu.Din prima m-a intrebat ce fel de modul CAN am instalat pe masina.A ramas dupa servici sa merg la masina si sa fac un filmulet cu ce e pe sub bord ca apoi el sa ma ghideze cat de cat.Daca nu ,a zis ca ramane sa trimita un colaborator la masina acasa la mine.
A zis ca isi cam da seama ce ar fi.Cred ca banuieste modului CAN ca a luat-o razna.
- Pisboy
- 702 mesaje
- din 23 Mai 2009
- Astra 2004 Z17DTH
- Bacau
Pisboy
Faza e ca mi-a consumat acumulatorul ! intre timp.ceva a ramas ca si consumator.
Am pus alt acumulator si cand dau contact mi se stinge la fel bordul si cateodata cand dau la automat se aude un clat la electromotor sau cateodata nu se aude nic !
- Pisboy
- 702 mesaje
- din 23 Mai 2009
- Astra 2004 Z17DTH
- Bacau
Pisboy
Vestea buna e ca in seara asta am cam scos toate mufele de la modulul de alarma si de la modulul CAN al acesteia si am montat o baterie noua.Masina a pornit bine din prima.
Problema e ca in meniurile ascunse imi arata cu motorul pornit o tensiune de 11.6 V iar daca opresc motorul imi arata 12.2-3 V cat are bateria.Martorul motor (nu masinuta cu cheie !) este aprins (se vede in poza la Vitezometru)
Ori mi s-a busit ceva la alternator ,ori am un consumator ascuns (care mi-a si consumat acumulatorul meu)
Am codurile astea de eroare :
ECN 112501 - P1125 APP Sys
ECN 060603 - P0606 PCM Processor Fault ! ?
ECN 210870 - P2108 Throttle Actuator Ctrl Mod Perf
ECN 161097 - P1610 Loss of PZM Serial Data
ECN 05007F (aici am inteles ca e ceva normal)
ECN 056003 - P0560 Sys Voltage Error
ECN 181572 - ASTA NU E IN CATALOGUL DE CODURI !?!?!?!?
![](http://s3-eu-west-1.amazonaws.com/2013.clubopel.com/images/2013/blank.gif)
- Edwin
- 5,936 mesaje
- din 27 Nov 2008
- Zafira 2006 z19dt
- Bistrita-Nasaud
Edwin
- Mesaje scrise: 5,936
- Masina: Zafira 2006 z19dt
Toate aceste erori ti-au aparut din cauza ca ai umblat la mufa CAN si masina nu a pornit.
Incearca sa stergi toate erorile memorate si vezi daca reapar.
Nu cred ca ai vreun consumator ascuns...toate problemele au aparut de la "comunicatia" dintre alarma si masina.
- tonytm
- 4,479 mesaje
- din 10 Oct 2007
- Signum 2005 Z19DTH 190CP
- Timis
tonytm
- Mesaje scrise: 4,479
Probabil ai pornit masina dimineata, incarcare nu mai aveai...a consumat din baterie, cat a mai mers a mai consumat din baterie, si cand ai vrut sa o pornesti a 2 oara nu ai mai avut curent in ea. Cu bateria slabita masina e "bezmetica" cu beculetele in bord.
Desfa alternatorul si da comanda de punte diode.
- pustiu_pst
- 2,749 mesaje
- din 17 Dec 2010
- Vectra 2001 z18xe/x16xelT
pustiu_pst
- Mesaje scrise: 2,749
- Masina: Vectra 2001 z18xe/x16xelT
- Cont inregistrat: 17 Dec 2010
Bafta!
- Pisboy
- 702 mesaje
- din 23 Mai 2009
- Astra 2004 Z17DTH
- Bacau
Pisboy
Edwind daca nu ar nici o problema de ce imi arata in meniurile ascunse o tensiune de 11.6 la bornele bateriei in conditiile in care bateria e nou nouta adusa de la magazinul la care lucrez.
Cand opresc motorul arata 12.2-3. In vremurile bune acolo arata 13.8 la relanti si crestea pana la 14.3 cand acceleram. Acum nu se modifica nimic cand accelerezz.
Maine ma duc se verific alternatorul in service.
- Edwin
- 5,936 mesaje
- din 27 Nov 2008
- Zafira 2006 z19dt
- Bistrita-Nasaud
Edwin
- Pisboy
- 702 mesaje
- din 23 Mai 2009
- Astra 2004 Z17DTH
- Bacau
Pisboy
Acolo s-a constatat ca nu imi incarca alternatorul si cel mai probabil e ceva in scurt,pentru ca pe multimetru si pe diagnoza arata 10.5V cu motorul pornit.
Abia m-a sunat electricianul si mi-a zis ca 2 diode de pe punte sunt duse si sunt in scurt,iar cel mai probabil ar fi bine sa iau si releul de incarcare ca e posibil sa fie dus si ala din cauza scurtului.Ramane sa trimit piesele acum.Diseara voi vedea daca mai e si altceva.
- tonytm
- 4,479 mesaje
- din 10 Oct 2007
- Timis
tonytm
- Pisboy
- 702 mesaje
- din 23 Mai 2009
- Astra 2004 Z17DTH
- Bacau
Pisboy
La alt furnizor am gasit platou cu totu la 180.
Am luat platou cu totu si am terminat povestea.
Pana la urma asta a fost. 2 diode busite si in scurt. Mi-au reinviat si bateria mea pe robot. Acum totul e ok. Am observat o schimbare in sensul ca aveam din OP-com activat sa se aprinda farurile la pornire dar cu posibilitatea de a anula functia prin rasucirea rapida a rotii de la blocul de lumini. Acum vad ca nu mai pot dezactiva. Se aprind de fiecare data.
Ramane sa activez iar functia.
Tin sa le multumesc celor care mi-au raspuns si m-au mai linistit. Sincer am crezut ca Can-ul alarmei a "scapat" voltaj aiurea si mi-a prajit calc.
Acu ramane sa merg la baietii de la F***** care importa Viper sa imi recupleze alarma.
- tonytm
- 4,479 mesaje
- din 10 Oct 2007
- Timis
tonytm
- Pisboy
- 702 mesaje
- din 23 Mai 2009
- Astra 2004 Z17DTH
- Bacau
Pisboy
Cum scot siguranta cum e totu normal.Cred ca de la alarma mi-a pocnit puntea de diode.
Am vb cu baietii de la alrma si deja m-au pus in legatura cu colaboratorul din BC pentru a merge la el si sa imi schimbe modulele daca e cazul.Chiar au trimis dinainte un modul de CAN la BC inainte sa apuc sa repar masina.
- pustiu_pst
- 2,749 mesaje
- din 17 Dec 2010
pustiu_pst
Eu ti-am spus de la inceput, ca am scos sigurantele de la alarma ca sa numai mearga si totul a revenit la normal....
bafta!
- Pisboy
- 702 mesaje
- din 23 Mai 2009
- Astra 2004 Z17DTH
- Bacau
Pisboy
