  • d.aurel
  • Mesaje scrise: 54
  • Masina: Astra 2002 y20dth
  • Cont inregistrat: 28 Nov 2010
Salutare tuturor . Am un caravan an 2002 1995/74kw/Y20DTI, pe timp de iarna ca acum a inceput porneste normal dar se aduna greu ,trepideaza scoate fum negru si cam dupa 2-3 minute merge normal , dar numai la prima pornire . La drum merge bine dar mai are fluctuati de acceleratie .am fost la mai multe diagnoze dar nu a iesit nimic pe injectie sau altceva . la ultima diagnoza la Express Diesel pe Alexandriei la fel nimic pe injectie dar sa recomandare sa schimb bujiile . Aveti ceva pareri ? sper ca am scris in locul potrivit ! 😭 😳
  • cristyliviu
  • Mesaje scrise: 972
  • Masina: Astra 2001 y1.7dti
Schimba bujiile, posibil sa nu faca fata, si de aici porneste greu si scoate fum la prima pornire! Bafta!
  • d.aurel
  • Mesaje scrise: 54
o sa incerc ,sper sa am noroc sa nu se rupa ...ms
  • ianc sergiu
  • Mesaje scrise: 453
  • Masina: Vectra 2004 z19dth
  • Cont inregistrat: 08 Feb 2010
Ne anunti ce ai rezolvat, simptome de trepidatii si fum la pornirea la rece da si a mea, la fel fluctueaza si turometrul cateva secunde bune, eu am verificat bujiile nu sunt arse dar ma gandesc ca poate or fi ,,batrane,, si nu mai fac fata.
  • d.aurel
  • Mesaje scrise: 54
salutare, am dat ieri cu penetrant spray ,o sa ies si azi sa ii mai dau si dupa aia incerc sa le scot ,este cam frig si trebuie sa mai demontez si altele pe acolo sa ai acces mai bun . mai vorbim
  • cristyliviu
Eu zic sa mai astepti putin, sa se mai dezamorteasca putin, ca e prea frig afara, si nu de alta, dar sa nu se rupa daca is prea reci, devin casante! Daca motorul e cald, iar nu e bine! Dar poti continua sa dai cu spray, nu are efecte negative! Eu le dau la fiecare 2-3 luni, si poate la primavara, cand nu mai am ce face, le scot!
  • d.aurel
  • Mesaje scrise: 54
cred ca am gasit solutia . am sunat pe tipul din urziceni si am convenit cu el sa le schimbe ,sa nu am dureri de cap .....are un pret bun
  • d.aurel
  • Mesaje scrise: 54
salut colegii , va povesteam despre diagnoza de 100 ron de la express diesel fara rezultate ,azi am fost la un coleg si am repetat diagnoza si surprinzator totul este in regula pompa injectoare bujii ,trepidatiile erau de la senzor rotatie motor . deci fara express diesel !
