  2. Opel Agila
  3. Agila A
  • belavjm
  • Masina: Agila 2004 Z10XEP
  • Cont inregistrat: 03 Feb 2009
Am un Opel Agila din 2004, tipul Z10XEP si de ceva timp am probleme cu km...in sensul ca nu imi indica corect viteza, sau imi cade acul la 0 km/h cand de fapt eu merg cu 60 km/h. Am fost cu masina si la un tester dar nu ii gaseste nimic, desi uneori mi se aprinde si un beculet martor rosu pe bord( e o masina cu o cheie)...care clar indica ca sunt ceva probleme.
Daca a mai avut cineva probleme de genul asta sfatuiti-ma si pe mine ce se poate face!
  • marian_sro
  • Mesaje scrise: 3,791
  • Masina: Vectra 1999 x20xev
de verificat senzor abs roata stanga.in special cablajul.daca nu ai abs de verificat senzor de viteza de pe cutie.
  • belavjm
belavjm a scris:Am un Opel Agila din 2004, tipul Z10XEP si de ceva timp am probleme cu km...in sensul ca nu imi indica corect viteza, sau imi cade acul la 0 km/h cand de fapt eu merg cu 60 km/h. Am fost cu masina si la un tester dar nu ii gaseste nimic, desi uneori mi se aprinde si un beculet martor galben pe bord( e o masina cu o cheie)...care clar indica ca sunt ceva probleme.
  • Mesaje scrise: 16,465
Roata dreapta, adica cum stai in masina ca a asa e stinga si dreapta.
  • coste
  • Mesaje scrise: 62
  • Masina: Agila 2001
Si la agila mea de ceva timp tot sarea acu dela 0 la 80-30-50 depinde cum il apuca pe el si dupa un timp a picat pe 0 si nici nu sa mai miscat de acolo. Din ce am observat eu sa stricat senzorul de kilometraj si vreau sa intreb cine stie unde gasesc un senzor second sau ceva mai ieftin, masina nu are abs si este din 2001 cu motor de 1.
Daca acul sare si sta aiurea la o viteza pot fi instrumentele.
Agila are doua tipuri de senzori, la roata gen abs sau pe cutie viteze, trebuie sa vezi ce sistem ai. La publicitate cauta dezmembrari de la userul cocosai si intreaba daca are dar mai intai vezi ce sistem e la tine. O proba cu alte ceasuri nu strica sau o diagnoza cu opcom sau altceva, daca testerul vede viteza si acul e mort atunci clar iti trebuie instrumente.
  • coste
  • Mesaje scrise: 62
Masina este fara abs si bordul functioneaza dar senzorul din pacate nu masina are senzorul in cutia de viteza mai lung cu 3 fire.
Mersi de informatie o sa caut si la dezmembrari sa vad ce gasesc.
  • coste
  • Mesaje scrise: 62
Am schimbat senzorul cu unul second si acuma functioneaza iara kilometrajul Laughing . Senzorul asta e al doilea cumparat ca cel original la rupt cieva si cel cumparat sa stricat dupa ceva timp de folosire cu toate ca pe ambalaj scria ca e dela GM.
Cei care au probleme cu kilometrajul si nu stiu sigur care e cauza inainte sa desfacca ceva poate sa se uite atent la acul kilometrajului si sa puna contactl dupa care acul ar trebui sa se miste putin sus-jos
  • vyky
  • Mesaje scrise: 22
  • Cont inregistrat: 26 Oct 2007
Buna ziua.Cine ma poate ajuta cu o mufa pt senzorul de kilometraj la un opel agila din 2001 motor 1,2.
Va multumesc anticipat.
  • vyky
  • Mesaje scrise: 22
Am revenit cu poze in speranta ca ma ajuta cineva cu mufa sonda kilometraj.
  • FIonRadu
  • Mesaje scrise: 9
  • Cont inregistrat: 15 Apr 2021
belavjm a scris:Am un Opel Agila din 2004, tipul Z10XEP si de ceva timp am probleme cu km...in sensul ca nu imi indica corect viteza, sau imi cade acul la 0 km/h cand de fapt eu merg cu 60 km/h. Am fost cu masina si la un tester dar nu ii gaseste nimic, desi uneori mi se aprinde si un beculet martor rosu pe bord( e o masina cu o cheie)...care clar indica ca sunt ceva probleme.
  • Mesaje scrise: 6,844
  • Status: Online
Vezi ultimul rãspuns al lui @dancuciureanu...
NB
Chiar dacã folosești un citat care e apropiat de problema ta, este recomandat sã mai adaugi ceva detalii cu cuvintele tale, s-ar putea sã facã diferența...mãcar atât efort ptr problema ta!
  • FIonRadu
  • Mesaje scrise: 9
sall grup deci acul de km sa dat peste cap pânã sa cada pe 0 am skimbat senzorul gen abs nimic am skinbat senzorul dupa cutie tot nimic am masinuta cu ckwita sta aprinsã daca scot bornele se desprinde la tester miau zis senzor spid mal fanction
  • FIonRadu
  • Mesaje scrise: 9
se reaprinde multumesc de un eventual sfat masina opal agila din 2001 fãrã turometru motor 1000 și am probat 2 ceasurii km parcurși nu-i mai anregistreza
  • FIonRadu
  • Mesaje scrise: 9
ma pote anuta cineva cu un sfat pentru km cod erore p 0500 intermitent multumesc
  • Mr.Opel
  • Mesaje scrise: 2,374
  • Masina: Astra 2001 Y17DT
pana iti raspunde cineva, vezi discutiile existente, poate gasesti ceva relevant:
https://www.clubopel.com/caut/p0500
  • FIonRadu
  • Mesaje scrise: 9
multumesc de raspuns nu zice nimeni ca arezolvat ceva zic de p0500 de debilmetru vana igr nimic de km la mine este intermitent p0500
  • Mr.Opel
La o cautare rapida am dat de astea:
Aceeasi problema am avut si eu cu rulmentul cu senzor ABS. Se oprea motorul in mers. Dupa ce l-am schimbat a disparul problema. Verifica bine poate e mufa sau cablu si daca ai luat rulment SH poate are aceeasi problema.
de aici: https://www.clubopel.com/vie...p=1741099#1741099
Daca ai P0500 prezent, asa face.
Verifica mufa de la senzorul ABS din stanga-fata.
de aici: https://www.clubopel.com/vie...p=1854237#1854237
am rezolvat problema schimband rulmentul care are si senzorul abs stanga fata si sa rezolvat problema...
de aici: https://www.clubopel.com/vie...p=1592013#1592013
Ai pus roti de dimensiuni diferite? Daca da, trebuie reprogramata circumferinta actuala, pentru ca masina sa "le cunoasca". Daca nu, nu ar strica un log in mers la senzorii de ABS.
de aici: https://www.clubopel.com/viewtopic.php?t=157446
Erorile de ABS se sterg numai cu tester.
de aici: https://www.clubopel.com/vie...p=1916775#1916775
Stiu ca unele modele de masini isi iau semnalul de turatie de la senzorul din cutia de viteza,
altele de la senzorul ABS (parca roata stanga fata - sper sa nu spun prostii).
In functie de model: verificat contacte, curatat, masurat.
de aici: https://www.clubopel.com/vie...p=1916028#1916028
Vezi ce altceva mai gasesti:
https://www.clubopel.com/caut/p0500+senzor+abs
https://www.clubopel.com/caut/p0500+agila
sper sa te ajute
  • FIonRadu
  • Mesaje scrise: 9
  2. Opel Agila
  3. Agila A
