  3. Motoare diesel
  • frriulian
  • Mesaje scrise: 11
  • Masina: Astra 2000 X20DTL
  • Cont inregistrat: 26 Jan 2012
Salut! Aam si eu un astra disel motor 2000 X20DTL..probleme la pornire. Bateria este buna, am verificat bujiile..sunt bune cand dau la cheie n vrea sa porneasca..daca o imping in 10 m o ia fara nici o problema. Merg cu ea toata ziua si oricare porniri mai fac pe durata zilei...o ia la sfert de cheie!Sad dak o las nepornita circa 6h..iar n mai porneste ..decat trasa sau impinasa! va rog ajutati.ma cu un raspuns la problema mea...k inebunesc!multumesc
  • motanel_cristi
  • Mesaje scrise: 331
  • Masina: Astra 2000 Y20DTH
  • Cont inregistrat: 19 Mar 2009
Furtunasele de retur....instalatia de alimentare prinde aer
  • ianc sergiu
  • Mesaje scrise: 466
  • Masina: Vectra 2004 z19dth
  • Cont inregistrat: 08 Feb 2010
La tine dupa cum suna e dezamorsare, sunt topicuri destule pe tema asta. Totusi verifica furtunase de retur injectoare si teurile lor, capacul filtrului de motorina are niste oringuri inauntru. Arunca un ochi si aici:
http://www.google.ro/url?sa...IcF7s_F7yyLrQSIgQ
  • frriulian
  • Mesaje scrise: 11
futunasele acelea le.am verificat....sunt oky!..am sa incerc la capacul filtrului ..teava de la retur se misca in capac..cred k n este normal?am sa o fac maine.. ...multumesc mult!salutare..
  • adware_man
  • Mesaje scrise: 1,724
  • Masina: Astra 2002 Y20DTH
Cum ai verificat bujiile?
  • frriulian
  • Mesaje scrise: 11
pay..prima data am pus de la baterie de pa plus, un fir la fiecare pe rand si in capat dadea scanteie.....apoi le.am scos afara si le.am ppus pe baterie si se inroseau bine de tot....le.am curatat si le.am pus la loc. se si aud cum se incing...imi si arata in bord ...dar tot degeaba
Am spus sa n fie de la releu...k l.am scos din mufa si am pus contactul ..si in bord imi arata bujiile!Sad..am spus sa.l verific si pe asta! Releul asta mai face alcva decat sa incinga bujiile?
  • adware_man
Eu am avut probleme cu o bujie, si chiar daca la proba aratau toate ok, una tot n-a lucrat cum trebuie.... Sau poate doua..
O eroare, ceva n-ai gasit inregistrata?
  • gabiopel
  • Mesaje scrise: 5,583
Ca sa iti dai seama daca este capacul de la filtrul de motorina , atunci , elimina pentru 1 zi filtrul de motorina si pune furtune , sa vezi daca porneste sau da alte simptome. Daca ti a pornit atunci vina este pe capacul filtrului de motorina si nu stiu daca se meria sa cumperi altul(capac) ci mai cumperi filtru de ford 1.8 diesel capsulat , si scapi pentru totdeauna de aceasta problema . Daca problema nu este de acolo atunci cred ca se lasa cu pompa de injectie.Nu imi place cum suna dar cred ca asta este pina la final!
  • suspended-9452
  • Mesaje scrise: 2,449
  • Masina: Astra 2016 B14XER
se rezolva si daca e de la pompa Smile
  3. Motoare diesel
