- marckuss303
- 8 mesaje
- din 02 Apr 2010
- Vectra 2004 2.2 dti
- Mures
marckuss303
- Mesaje scrise: 8
- Masina: Vectra 2004 2.2 dti
- Cont inregistrat: 02 Apr 2010
buna ziua tuturor ! am si eu o rugaminte daca ma puteti ajuta .....de curind volanul meu e "mort ".deabia mai iau curba ! simtomul a aparut brusc insa si-a mai revenit de citeva ori ..... mai luam cite o groapa si pornea din nou insa dupa ce opream motorul la pornire = fara servo . in momentul in care pornesc motorul daca pun mina pe pompa se pare ca ar vrea sa mearga sau chiar merge insa dupa 20-30 de secunde se opreste (nici in acest timp nu pot rotii volanul ). am dus-o pe tester si acolo apare ca ar fi releul de la pompa .....fals , am pus altul dar tot degeaba . releul cred ca doar decupleaza pt ca se incalzeste dar motivul pt care decupleaza cred ca e altul. se poate sa fie distribuitorul de pe caseta de directie blocat si sa nu dea voie presiunii sa intre in caseta si sa decupleze presostatul ?.... nu stiu ce sa-i fac ? mi-ar fi binevenite niste sfaturi .
lori lori
- Mesaje scrise: 8
- Cont inregistrat: 03 Jan 2010
jason
- Masina: Vectra 2005 z19dt
- Cont inregistrat: 13 Jan 2010
- marckuss303
- 8 mesaje
- din 02 Apr 2010
- Mures
marckuss303
- Mesaje scrise: 8
si eu am sperat sa fie vre-o siguranta insa am verificat tot tabloul acela de linga baterie , erau bune toate ! si cred ca daca era vre-o siguranta nu mai pornea deloc insa cum am precizat :daca mai prind cite o groapa cu partea dr a masinii mai porneste din cind in cind. totusi pot verifica si eu cu firele alea pe direct insa spune-mi te rog unde ai pus firele si daca ai scos mufa aceea de la presostat sau de protectie ? ( are doua mufe care intra in pompa , nu stiu care e alimentarea si care e protectia !) ms deocamdata sper sa ai dreptate !
- alyn_koreanul
- 6 mesaje
- din 09 Sep 2010
- Vectra y20dth
alyn_koreanul
- Mesaje scrise: 6
- Masina: Vectra y20dth
- Cont inregistrat: 09 Sep 2010
buna, sunt nou pe forum, dar sunt vechi posesor de vectra c(y20dth) si pana acum nu am avut probleme, am schimbat de curand caseta servo si cand am mers in probe dupa aproximativ 5 min mi sa ingreunat volanul si mecanicul mi zis ca e pompa, cand scot mufa de la pompa si o pun inapoi functioneaza 20- 30 de sec dupa care iar ii moarta, cam ce ar putea fi? astept si parerile voastre sa fie pompa sau nu?
- marckuss303
- 8 mesaje
- din 02 Apr 2010
- Mures
marckuss303
- Mesaje scrise: 8
alyn_koreanul a scris:buna, sunt nou pe forum, dar sunt vechi posesor de vectra c(y20dth) si pana acum nu am avut probleme, am schimbat de curand caseta servo si cand am mers in probe dupa aproximativ 5 min mi sa ingreunat volanul si mecanicul mi zis ca e pompa, cand scot mufa de la pompa si o pun inapoi functioneaza 20- 30 de sec dupa care iar ii moar
o decupleaza releul ! problema dupa parerea mea e tot pompa ! o desfac eu in curind sa vad daca se poate repara ceva la ea . principiul de functionare ar trebuii sa fie ca cel de la electromotor ....cred !
- marius100389
- 12 mesaje
- din 27 Jul 2010
- Astra 2001 g
marius100389
- Mesaje scrise: 12
- Masina: Astra 2001 g
- Cont inregistrat: 27 Jul 2010
- marius-anton
- 153 mesaje
- din 21 Sep 2008
- Vectra 2000 Y16XE
marius-anton
- Mesaje scrise: 153
- Masina: Vectra 2000 Y16XE
- Cont inregistrat: 21 Sep 2008
- marius100389
- 12 mesaje
- din 27 Jul 2010
- Astra 2001 g
marius100389
- Mesaje scrise: 12
- alyn_koreanul
- 6 mesaje
- din 09 Sep 2010
- Vectra y20dth
alyn_koreanul
- Mesaje scrise: 6
Salutare la toti, revin cu discutii si eventual de a primi cateva sfaturi de la voi daca se poate. Pana la urma am schimbat pompa servo mi-a adus cineva din afara in fine, am montato si merge, dar a aparut martorul volanul cu !, poate ca e diferita putin are senzor nivel care am mea nu avea deci nu l-am conectat, acuma chiar nu stiu ce sa fac, ma cam enerveaza martorul in rest functioneaza perfect si va mai rog daca are cineva o schema cu conectarea pompei cu senzor de nivel sau poate asa moare. Multumesc mult si o zi buna
- antoniooo24
- 3 mesaje
- din 14 Mar 2011
- Vectra 2005 z19dth
antoniooo24
- Mesaje scrise: 3
- Masina: Vectra 2005 z19dth
- Cont inregistrat: 14 Mar 2011
Sal tuturo. Am si eu o problema asemanatoare. Pompa servo se bloca dar dupa ce opream si reporneam masina isi revena, mergea un timp destul de indelungat dupa care se repeta figura, pana cand nu si-a mai revenit deloc. Mentionez ca mi se aprinde si martoru in bord cu volanasu. Am o vectra c i.9 cdti 110kw z19dth. Sa se fi stricat oare pompa servo...............daca da ii dau foc la masina. Ma pregatesc sa o bag in service Doamne ajuta. Proaste masini. De incarcat incarca bine daca la asta va ganditi, lichid are.........
teddy_10
- Mesaje scrise: 24
- Masina: Vectra 2003
- Cont inregistrat: 01 Jun 2011
teddy_10
- Mesaje scrise: 24
motu87
- Mesaje scrise: 3
- Masina: Vectra 2004 y22dtr
- Cont inregistrat: 25 Jul 2011
- andrei_alik
- 1,064 mesaje
- din 23 Jul 2010
- Vectra 1998 x16xel
andrei_alik
- Mesaje scrise: 1,064
- Masina: Vectra 1998 x16xel
- Cont inregistrat: 23 Jul 2010
cred ca decupleaza protectia pompa .Pompa pe duca sau releul dar poate fi si protectia de suprasarcina oxidata si intra prea devreme mai ales cand virezi la maxim.Ca sfat puneti pompa pe direct si vedeti cum se comporta...daca este ok atunci eliminati protectia si in final releul.Una din ele fie are contact imperfect , fie o iesire arsa
- mariani
- 769 mesaje
- din 26 Dec 2007
- Mokka 2014
mariani
- Mesaje scrise: 769
- Masina: Mokka 2014
- Cont inregistrat: 26 Dec 2007
motu87 a scris: sal all am luat o pompa servo din dezmembrari de pe o masina cu senzr nivel lichid aveti grije ce pompe cumparati ca nu se pot programa mai ales la bv nu o sa gasiti pe nimeni eu am scimbat una si acum nu imi mai functioneaza abs esp vitezometru volanu nu mai sta drept am cumparat si cim degeaba
pompa servo nu se programeaza..se poate pune de pe o masina pe alta fara programare..
la tine sunt alte cauze..
eventual CIM-ul
- claudiu1178
- 261 mesaje
- din 16 Nov 2008
- Vectra 2006 Z19DT
claudiu1178
- Mesaje scrise: 261
- Masina: Vectra 2006 Z19DT
- Cont inregistrat: 16 Nov 2008
- herculescu007
- 27 mesaje
- din 19 Jan 2012
herculescu007
- Mesaje scrise: 27
- Cont inregistrat: 19 Jan 2012
- insignia
- 693 mesaje
- din 26 Nov 2009
- Signum 2005 Z19dt
insignia
- Mesaje scrise: 693
- Masina: Signum 2005 Z19dt
- Cont inregistrat: 26 Nov 2009
- Bryan99
- 1,143 mesaje
- din 01 Oct 2007
- Astra 2011 A1.7DTJ
Bryan99
- Mesaje scrise: 1,143
- Masina: Astra 2011 A1.7DTJ
- Cont inregistrat: 01 Oct 2007
