  2. Opel Frontera
  • testo
  • Mesaje scrise: 300
  • Masina: Vectra 1997 x16xel
Astazi am desfacut mrl-ul de pe partea dreapa si i-am pus o saiba la arcu gros, maine urmeaza aceeasi operatiune si la roata stanga. O sa va tin la curent.
  • stelea
  • Mesaje scrise: 1,721
  • Masina: Frontera 1996
Arcul gros decupleaza. Arcul subtire cupleaza.
  • kriu
  • Mesaje scrise: 537
  • Masina: Omega 2003 y22dth
  • Cont inregistrat: 19 Oct 2007
stelea a scris:Arcul gros decupleaza. Arcul subtire cupleaza.
pai cam aia crede ca ar fi problema... nu-i-ar decupla complet...
  • testo
kriu a scris:
Pai la roata la care o sa umblu maine sintomele sunt:
Cupleaza dar in forta decupleaza si cand decuplez, tot se mai aude rontaind. Deci sa pun seibi la ambele arcuri?
Va rog raspundeti-mi rpd ca dimineata o sa ma apuc de lucrare si sa stiu ce am de facut. Multumesc!
  • Andrei_vl
  • Mesaje scrise: 753
  • Masina: Frontera 1995 23DTR
  • Cont inregistrat: 27 Mar 2011
Rulmentii i-ai strans? Am o problema cu ei ca pe mine m-au facut sa desfac de 3-4 ori MRLurile, crezand ca ele sunt de vina...
Daca da, vezi ca SuperDragos a facut treaba cu saiba dasta... el iti poate spune exact cum sa faci, mi-a spus si mie dar nu mai retin Mr. Green
  • testo
Andrei_vl a scris:Rulmentii i-ai strans? Am o problema cu ei ca pe mine m-au facut sa desfac de 3-4 ori MRLurile, crezand ca ele sunt de vina...
Am vb cu el la tel dar nu-si mai aduce aminte exact unde a pus-o. In oricecaz nu avea unde sa o puna in alta parte decat la arcu gros, asta in cazu in care nu-i decupla indeajuns.
Dar mie la roata la care o sa umblu maine nici nu decupleaza dar nici nu cupleaza si stelea m-a pus in dilema, sa pun la ambele arcuri saiba sau nu?
La roti nu am nici un pic de joc.
  • Andrei_vl
Pori incerca pentru inceput sa pui numai la arcul gros.
Un prieten a facut alta ghidusie, a pus surub in capatu planetarei si cica e mai bine, nu mai scapa.
  • testo
Am pus seibi la ambele arcuri dar fara rezultat, deci ramane sa-mi caut MRLuri manuale sau cel putin unu sa-mi pun la raota cu pricina.
  • YO7GOQ
  • Mesaje scrise: 9
  • Cont inregistrat: 12 Oct 2011
testo a scris:Am pus seibi la ambele arcuri dar fara rezultat, deci ramane sa-mi caut MRLuri manuale sau cel putin unu sa-mi pun la raota cu pricina.
am eu un mrl manual nou-nout japonez AISIN....sau caut sa cumpar un mrl manual.eventual.
  • testo
YO7GOQ a scris:
Am vb acum doua seri cu dvs la tel. Intrati va rog pe messenger sa negociem.
  • stelea
Daca un MRL automat (corect asamblat) nu cupleaza sau nu decupleaza, de obicei problemele sunt din alta parte.
Adaugarea unei saibe la unul dintre arcuri nu face decat sa limiteze cursa MRL-ului ... nu recomand, mai ales ca arcurile sunt suficient de puternice sa-si faca treaba.
  • testo
stelea a scris:Daca un MRL automat (corect asamblat) nu cupleaza sau nu decupleaza, de obicei problemele sunt din alta parte.
Oky am inteles dar le-am inversat la roti si totodata sa inversat si problema. Ce sa fie atunci?
  • Mega Gabi
  • Masina: Frontera 1998 VM41B25310
  • Cont inregistrat: 29 Jan 2012
stelea a scris:
huckeeduart a scris:in viraje caraie,pe drept merge se cupleaza,iar cand cuplez numai spatele freaca huruie si vrea sa sara din 4x4,,le am schimbat intre ele,am pus cate o saiba dupa siguranta,am mers numai pe zapada,am pus mrl in zeci de pozitii si tot face urat ,nu mai stiu ce sa le mai fac,,,,va rog care stiti dati mi un sfat,sau o parere,,,
MRL-ul automat nu se pune in zeci de pozitii, ci doar intr-o singura pozitie si nu oarecare ci foarte exact determinata.
  • neculai codrin
  • Mesaje scrise: 12
  • Masina: Frontera 1997 x22xe
  • Cont inregistrat: 14 Feb 2011
nu imi cupleaza fata planetarele se invart martorul se aprinde dar nu trage fata va rog sa ma ajutati
  • Andrei_vl
Verifica MRLurile prima data... vezi daca mai ai mecanismu in ele, ca am vazut si MRLuri compuse dintr-un rulment imbracat in folie si dat cu vaselina... evident masina era pentru vanzare... si s-a vandut...
  • YO7GOQ
  • Mesaje scrise: 9
noroc cu prostu care da banu....adica eu....si asta doar de dragul fronterei pe care am visat-o de copil.am eu pentru mrl-uri automate kit de reparatie .noroc
  • scotzi
  • Mesaje scrise: 14
  • Masina: Frontera 1994 C24NE
  • Cont inregistrat: 10 Dec 2010
Buna! Probleme cu mrl-urile automate cred ca am si eu, pe partea dreapta se aud niste trosnituri cand o fortez si sunt curios ce contine kitul de reparare a acestora si daca ai de vanzare un pret te rog.
  • YO7GOQ
  • Mesaje scrise: 9
SALUT! te pot ajuta cu piesa din poza.pret 80ron.piesa nr.5.
  • scotzi
  • Mesaje scrise: 14
Mersi , dar mai degraba cred ca mie imi trebuie piesa cea cu arcuri( parca nr 6 in poza).Din cate am inteles arcurile sunt cele care cedeaza.
  • ury
  • 8 mesaje
  • din 06 Nov 2012
  • Frontera 1996 2.8TDI
  • Neamt
  • ury
  • Mesaje scrise: 8
  • Masina: Frontera 1996 2.8TDI
  • Cont inregistrat: 06 Nov 2012
YO7GOQ a scris:noroc cu prostu care da banu....adica eu....si asta doar de dragul fronterei pe care am visat-o de copil.am eu pentru mrl-uri automate kit de reparatie .noroc
si cam la ce Bani?
  2. Opel Frontera
