  • wHiTe1310
  • Masina: Astra 2007
  • Cont inregistrat: 05 Jan 2012
Am un opel astra (benzina), 1.4 .Am cumparat o baterie noua , merge fara probleme , dar mi s-a intamplat ceva , e a 2-a oara si m-a pus pe ganduri.La pornire,ca de fiecare data , tii cheia 2-3 secunde , stiind ca porneste sigur(la sfert de cheie).Nu a pornit prima data, am pus contactul a 2-a oara, am asteptat sa se stinga martorul de la bord, si am dat din nou, tot nu a pornit.Abea la a-3 incercare a pornit , dar a invartit mult mai mult decat de obicei.Bateria e buna , electromotorul invarte dar motorul nu porneste.Acest fenomen s-a intamplat de 2 ori, la interval de 1 luna.Iar in rest motorul porneste la sfert.
Ce poate fi?
Astept sugestii si pareri! 😭 😶 😢
  • ionel dobre
  • Mesaje scrise: 291
  • Masina: Astra 2001 z16se
  • Cont inregistrat: 03 Apr 2010
doar 2 ori pe luna .. cred ca doar iti faci probleme , dar daca doresti.. bujii, fise bujii , bobina , benzina proasta, filtru benzina , clapeta acceleratie ,pompa benzina , si ar mai fi , dar incepe cu bujiile
  • wHiTe1310
ionel dobre a scris:doar 2 ori pe luna .. cred ca doar iti faci probleme , dar daca doresti.. bujii, fise bujii , bobina , benzina proasta, filtru benzina , clapeta acceleratie ,pompa benzina , si ar mai fi , dar incepe cu bujiile
Multumesc pentru sfat.
Am facut revizia de curand,la care am schimbat toate filtrele(inclusiv cel de benzina).In cazul benzinei,am grija de la ce benzinarie alimentez(petrom).Mai raman restul ,care pot fi cauza.Dar ceva "electronic" nu poate fi? Question
  • NeamTuLe
  • Mesaje scrise: 358
  • Masina: Astra 2004 Y17DT
  • Cont inregistrat: 09 Dec 2007
masinuta cu cheita tise stinge cand pui contactul?
  • wHiTe1310
te referi la martorul de bord care anunta cand pompa a bagat benzina? Daca da, sigur , la fiecare pornire astept sa se stinga.
  • ionutz84
  • Mesaje scrise: 187
  • Cont inregistrat: 07 Feb 2010
Verifica bujiile prima oara si vezi daca nu cumva s-a dus vreuna.Apoi treci la alte verificari.Bafta
  • Alex001
  • Mesaje scrise: 233
  • Masina: Astra 2000 Y20DTH
  • Cont inregistrat: 04 Dec 2011
salut...
am un astra g y20dth din 2000...
problema mea este urmatoarea....:dimineata porneste la prima cheie fara probleme...dar dupa ce merge 4-5 secunde se opreste dupa care porneste foarte greu...de ex.azi abia la a 3-a cheie a pornit si tin sa mentionez ca trb sa tin foarte mult cheia ca sa porneasca...adica invarte foarte multsi abia porneste motorul.....
bateria este buna nu are nimic, invarte foarte bine...
daca a mai patit cineva sau stiti din ce cauza face asa va rog sa imi ziceti si mie 😳
PS. azi este a 3-a dimineata consecutiv cand patesc asa... 😠
multumesc anticipat
  • marius3030
  • Mesaje scrise: 17
  • Cont inregistrat: 18 Dec 2011
@ BN 04 AMJ: verifica bijiile,fisele lor si cum stau contactii de la baterie pe borne(sa fie stranse bine)!cunosc cazuri cand pornea greu masina din cauza ca nu erau stansi bine contactii pe bornele bateriei!😉
  • Alex001
@marius3030:cand verific bujiile trebuie sa scot bornele de la baterie?
si de verificat le verific cu un fir de la borna + la bujie? 😳 ]
si daca ar fi probleme la bujii nu ar trebui sa ramana martorul de la bujii aprins in bord?
mersi
