- miroiu evelin
- 46 mesaje
- din 24 Sep 2009
- Vectra 2007
- Arges
miroiu evelin
- Mesaje scrise: 46
- Masina: Vectra 2007
- Cont inregistrat: 24 Sep 2009
vectra 2007 1.9 120 cp de dimineata am pornit motorul cred ca am mers 2 km dupa care am oprit pt 10 min, dupa ce am pornit motorul si am vrut sa plec dupa loc nu am mai putut nu se mai accelera , tot incercand sa accelerez am vazut fum alb iesind pe teava acceleram la blana si de abia urca turometrul ,motorul in acest timp mergea sacadat , dupa cateva sprituri din acestea si-a revenit mergand normal , tin sa va spun ca am mai patit acelasi lucru in alta zi , si pe deasupra cand mergeam in treapa 2 sau 3 la turatii mici motorul incepea sa trepideze ziceai ca se inneaca de parca nu primea motorina , m-am dus si am schimbat filtrul de motorina( erea varza dupa 1400 km de cand il schimbasem) asta acum o saptamana si pana azi dimineata nu mi-am mai facut nici o neplacere.
m-am gandit sa fie ceva pe la injectoare , sa iau o solutie sa bagat in motorina pt curatare voi ce spuneti?
la bord nu mi se aprinde nimic
- insignia
- 693 mesaje
- din 26 Nov 2009
- Signum 2005 Z19dt
insignia
- Mesaje scrise: 693
- Masina: Signum 2005 Z19dt
- Cont inregistrat: 26 Nov 2009
miroiu evelin a scris:vectra 2007 1.9 120 cp de dimineata am pornit motorul cred ca am mers 2 km dupa care am oprit pt 10 min, dupa ce am pornit motorul si am vrut sa plec dupa loc nu am mai putut nu se mai accelera , tot incercand sa accelerez am vazut fum alb iesind pe teava acceleram la blana si de abia urca turometrul ,motorul in acest timp mergea sacadat , dupa cateva sprituri din acestea si-a revenit mergand normal , tin sa va spun ca am mai patit acelasi lucru in alta zi , si pe deasupra cand mergeam in treapa 2 sau 3 la turatii mici motorul incepea sa trepideze ziceai ca se inneaca de parca nu primea motorina , m-am dus si am schimbat filtrul de motorina( erea varza dupa 1400 km de cand il schimbasem) asta acum o saptamana si pana azi dimineata nu mi-am mai facut nici o neplacere.
salut colegu...si eu am patit la fel dar la mine a fost din cauza clapetei de acceleratie....a trebuit sa o schimb...ar trebui sa faci o diagnoza sa vezi valorile posibil sa fie clapeta,egr sau chiar debitmetru
- opelgts2
- 159 mesaje
- din 17 Mar 2009
- Vectra 2005 Z1.9DT
- Neamt
opelgts2
- Mesaje scrise: 159
- Masina: Vectra 2005 Z1.9DT
- Cont inregistrat: 17 Mar 2009
sal
Nu ai cumva si DPF.ul infundat,eu asa am patit cu vectra mea pina sa.l elimin,cand era prea infundat nu se mai tura mai mult de 3500rpm,si nu.mi era nimic aprins in bord,dupa vreo 2 zile mi se aprinsese sarma de la bujii,si.mi semnaliza in bord de parca mi.ar fi aratat ca ar fi arse bujiile,dar era filtrul prea infundat,am dat o regenerare cu diagnoza ,dupa care.si revenise super ok,poate ca tu opresti masina de multe ori chiar in timpul cand filtrul da comanda ca ar fi prea infundat,caci asa se manifecta motorul cand cere regenerare,merge ca si cum a zice ca merge in 2 / 3 pistoane,trebe tinut cca 35 min in 3500 rpm da se curete.asta am patit eu,pina am eliminat de tot acel fitru
bafta
- miroiu evelin
- 46 mesaje
- din 24 Sep 2009
- Vectra 2007
- Arges
miroiu evelin
- Mesaje scrise: 46
- LEO B-L-A.
- 80 mesaje
- din 20 Jan 2009
- Vectra 2005 Z19DT
- Calarasi
LEO B-L-A.
- Mesaje scrise: 80
- Masina: Vectra 2005 Z19DT
- Cont inregistrat: 20 Jan 2009
E posibil pe tester sa-ti dea eroare la senzorul de turatie cel de pe volanta sau la pompa de injectie.
Am schimbat la cineva acel senzor pentru ca asa dadea testerul si nu era de la el ,era pompa de injectie belita.
Fa-i un tester sa fii mai sigur.
DPF =Diesel Particle Filter ( filtru de particule)
- miroiu evelin
- 46 mesaje
- din 24 Sep 2009
- Vectra 2007
- Arges
miroiu evelin
- Mesaje scrise: 46
- mephisto
- 253 mesaje
- din 07 Dec 2010
- Signum 2006 Z19DTH
mephisto
- Mesaje scrise: 253
- Masina: Signum 2006 Z19DTH
- Cont inregistrat: 07 Dec 2010
- miroiu evelin
- 46 mesaje
- din 24 Sep 2009
- Vectra 2007
- Arges
miroiu evelin
- Mesaje scrise: 46
- miroiu evelin
- 46 mesaje
- din 24 Sep 2009
- Vectra 2007
- Arges
miroiu evelin
- Mesaje scrise: 46
- insignia
- 693 mesaje
- din 26 Nov 2009
- Signum 2005 Z19dt
insignia
- miroiu evelin
- 46 mesaje
- din 24 Sep 2009
- Vectra 2007
- Arges
miroiu evelin
- Mesaje scrise: 46
