  3. Sistem răcire
  • SkiLLah
  • Mesaje scrise: 77
  • Cont inregistrat: 29 Apr 2010
Salutare , am si eu o problema problematica 😃 motor : X18XE1 - Opel Astra Coupe Bertone - 116 CP
Am in bord aprins martorul de la sistemul de racire , in momentul in care pornesc motorul , la apx . 1 minut porneste si ventilatorul de la radiatorul de apa pe treapta a 2-a si nu se mai opreste neam... nu stiu care ar putea fi problema ( in acest moment am scos siguranta de la ventilator ca sa nu mai porneasca deloc ) pe langa asta , nu imi indica nici temperatura apei in bord ...decat rare ori si atunci , dupa ce ajunge la 90 de grade ( uneori depaseste ) , scade imediat la 0 chiar si cu siguranta de la ventilator scoasa ....
astept pareri 😛
  • cangri
  • Mesaje scrise: 5,405
Pei nu mai scoate siguranta.Caci e posibil ca apa sa fie prea incinsa si arzi garnitura de chiulasa.
Termostatul poate fi de vina.
Fa un test sa vezi ce erori ai stocate.
  • SkiLLah
  • Mesaje scrise: 77
pai problema este ca daca las siguranta pusa ramane si ventilatorul pornit , mai e si pe treapta a doua si imi vibreaza masina , daca las contactul pus fara sa pornesc motorul se intampla lafel , porneste ventilatorul singur si nu se mai opreste... zici ca mai am un motor , e lafel de galagios.
PS: E posibil sa fie pe o alta treapta ? una mai mare de treapta a 2'a ? asta in cazul in care are mai multe trepte .... ?!
** Am incercat cu un alt calculator ( cel de sub bara - fata , pe langa far ) si tot lafel face .
  • cangri
Ori s-a dus releul de da comanda la ventilator.
  • VASYLE
  • Mesaje scrise: 85
  • Masina: Tigra 1999 x14xe
  • Cont inregistrat: 18 Aug 2011
cred ca este defecta termocupla findca aia comanda cind sa porneasca ventilatorul si tot aia il si opreste,daca ai aer conditionat sint 2 termocuple una cu 2 fire si 1 cu trei fire,ventilatorul are 2 trepte de viteza la 95-98grade prima treapta si la102-107 a doua treapta
  3. Sistem răcire
