  3. Vectra B
  • pauletta
  • Mesaje scrise: 20
  • Masina: Vectra 1996
  • Cont inregistrat: 18 Jan 2012
De aproximativ 3 luni daca merg asa pe drum si ii dau pedala dintr-o data in podeaua face urat de tot.Parca ar da sa moara motoru,nu mai accelereaza asa nu mai trage.....zici ca nu are benzina sau nu stiu.Ce este ciudat este ca face asa doar cand se incalzeste motoru.Cand este rece merge foarte bine.Am fost la mecanic a pus tot felu de prostii pe ea si nu a gasit nimic.am schimbat senzor temperatura.Precizez ca este din 1996 varianta 101 cp.
  • cangri
  • Mesaje scrise: 5,412
Daca nu ai mesaje de eroare verifica.
-furtunase de vacuum.
-alimentarea.
-admisia.
vezi sa nu fie vreun furtun infundat/crapat
  • pauletta
  • Mesaje scrise: 20
cangri a scris:Daca nu ai mesaje de eroare verifica.
-alimentarea.
-admisia.
Pai Confused....altii au zis ca fise sau bobina de inductie....dar eu ma gandesc ca alea de care zici tu ,masina sa faca tot timpu nu doar cand se incalzeste....
Am pus si alta pompa de benzina...si tot la fel.
  • paul25
  • Mesaje scrise: 92
  • Masina: Vectra 1999 y16xe
  • Cont inregistrat: 29 Aug 2010
sal.fai un tester si citeste topicul asta:https://www.clubopel.com/viewtopic.php?t=26008&postdays=0&postorder=asc&start=0
  • pauletta
  • Mesaje scrise: 20
paul25 a scris:sal.fai un tester si citeste topicul asta:https://www.clubopel.com/viewtopic.php?t=26008&postdays=0&postorder=asc&start=0
i-am facut si nu arata nimic!
  • pauletta
  • Mesaje scrise: 20
pauletta a scris:
plus ca la mine nu ramane aprins nici un bec sau ceva care sa dea semne ca are probleme.
AM facut o tura si am vazut ca fura fisele una de la alta curent.maine merg sa le schimb!
  • DB77AAA
  • Mesaje scrise: 6,682
Cel mai ieftin de incercat ar fi sa cureti admisia si EGR.
  • victor tanasa
  • Mesaje scrise: 45
  • Masina: Vectra 2002 z16xe
  • Cont inregistrat: 02 Aug 2010
Vezi cã e posibil sã fie garnitura de chiuloasã sau chiar blocul motor fisurat. Dacã nu ai avut antigel la calitatea necesarã e posibil sã se fi deteriorat una din douã. În momentul când apa ajunge la temperaturã mare, aburii ajung în camera de ardere ºi provoacã scuturãturi ºi oprirea motorului. Verifica uleiul daca are spumã ºi apa din vasul de expansiune dacã are pete de ulei.
  • krashy22
  • Mesaje scrise: 1,207
  • Masina: Vectra 2000 x20dth
  • Cont inregistrat: 25 Jun 2007
motorul merge rotund atunci cand e cald ?
Tot bobina de inductie banuiesc si eu ca ar fi dar din moment ce nu apare nimic pe tester nici macar un misfire ceva.....
Multe motoare x16xel au probleme cu bobina de inductie.
Incearca una de proba sa vezi ce se intampla
  • cont-sters-23186
  • Mesaje scrise: 124
  • Cont inregistrat: 22 Sep 2008
Sigur e bobina de inductie. daca poti sa faci o proba cu o alta bobina o sa te convingi.iti recomand apoi sa iti cumperi una noua nu second.succes
  • pauletta
  • Mesaje scrise: 20
gata.am schimbat fisele si merge brici!bine ca am scapat asa mai ieftin!
  3. Vectra B
