  2. In-car entertainment
  • vladutzz
  • Mesaje scrise: 185
  • Masina: Astra 2003 y17dt
  • Cont inregistrat: 23 Jul 2006
de ieri, imi face o figura cd playerul la pornire.
in momentul in care statzionez mai mult xu mashina(o ora) si bag keia pe pozitzia contact, automat se deskide si muzica(logic)adica ii vine curentu
eh, in momentul in care`i intra curentz in el, cd playerul scoate un caraiet urat, ca si cum ar vrea sa scoata un cd afara, dar e zgomot de blocaj ceva/undeva
mentzionez ca face aceeasi figura, si cu si fara cd inauntru. a mai patzit cineva asa? are cineva solutzia?
daca`l las sa faca, face asha vre 15 sec sa zic, iar daca`l inkid imediat si`l deskid, nu se mai aude. 🙄
edit. am postat problema la opel astra, pt ca shtiu ca e dotare de serie cd playerul asta?!sau ma`nshel... 🙄
  • Alexx77
  • Mesaje scrise: 21
  • Masina: Signum 2001 Z16SE
tatal meu are o astra g caravan model elegance 2003.exact aceleasi simptome le are si cdr-ul lui dar nu face mereu zgomotul ala.Incearca sa il ignori.
  • vladutzz
al meu face mereu si e deranjant. nu`l pot ignora.
are cineva habar de problema?
am observat ca`n mod sigur e de la mecanismul de ejectare a cd`ului. se pot reseta cd`playerele astea?sau daca se desfca..shie cineva ce si cum? 😭
  • andrei006
  • Mesaje scrise: 897
  • Masina: Astra 2010
  • Cont inregistrat: 16 Mar 2006
un prieten a avut un vdo, care la doar cateva luni dupa ce a iesit din garantie avea simptome asemanatoare, adica in momentul cand apasi pe eject nu scotea cd-ul, dar facea acel zgomot.
la el se stricase mecanismul de scoatere.
majoritatea hu care au probleme, se repara greu si tin putin.
totusi incearca sa te duci la un atelier de reparatii, dar daca te costa mai mult de 1 mil ... eu zic ca nu merita.
  • popescu iulian
  • Mesaje scrise: 1,400
  • Masina: Antara 2012 A22DMH
Ai sa ajungi la sfatul meu si anume sa-l schimbi. Bafta
  • vladutzz
tokmai cand ma pregateam sa scriu pe forum ca si`a revenit...l`o apucat iar dinga langa :-w
azi, vreo 4-5 ore n`o avut nici pe dreq. iar l`o apucat 😠
  • yoyobecks
  • Masina: Astra 2002
  • Cont inregistrat: 18 Nov 2006
nu stie nimeee cd_playeru asta are iesire pt statziee????
  • axl666
  • Mesaje scrise: 98
  • Masina: Astra 2002 Y17DT
  • Cont inregistrat: 17 Aug 2006
Si al meu CDR 500 VDO a prezentat aceleasi simptome ieri dimineata. Am fost la munte weekend-ul asta iar dimineata cand sa pornesc masina a inceput si playerul sa caraie. M-am speriat putin dar am vazut ca dupa ce s-a mai incalzit in masina a tacut. Initial am crezut ca e de la frigul de afara.
Credeam ca e un caz izolat, dar vad ca au mai patit-o si altii. Cred ca schimbarea cass-ului e solutia cea mai buna dar doar cand zgomotul devine insuportabil (adica permanent).
  • and4
  • Masina: Astra 2002 Y20DTH
  • Cont inregistrat: 15 Dec 2006
am avut si eu problema asta cu caraitul la vdo cdr 500...
problema este de la un simplu contact, care ar trebui sa opreasca cititorul optic la capatul cursei. zgomotul apare la pornirea si la oprirea aparatului, de obicei, pt ca atunci el isi deplaseaza lentila la capat, si, din cauza ca motorasul nu se decupleaza, sare cate o treapta inapoi, si tot asa...
eu am scapat doar prin curatarea contactului, acum un an, si de atunci nu mai am probleme.
succes !
  • Jacks
  • Mesaje scrise: 175
  • Cont inregistrat: 21 Mai 2005
eu la cdr 500 am problema cu butonul de volum. pot sa dau eu la volum cat vreau ca degeaba. noroc cu comenzile pe volan ca altfel....
  • joeycap1
  • Masina: Vectra 1998 x20xev
  • Cont inregistrat: 01 Mar 2007
eu am avut aceleas probleme cu cd-ul si am curatat lentila am uns mecanica si a mai mers o saptamana dupa care scotea cd-urile afara.acum am alt cd la fel adica cdr 500 si dupa ce l-am montat pe ecran scrie 7safe ...am asteptat 10minute si am introdus codul din 4 cifre dupa ce am apsat pe AS pe ecran scrie 6 safe..am asteptat 20minute dar degeaba....ma ajuta cineva? 😶
  • bertone
  • Mesaje scrise: 2,289
Hai ca vad ca nu-i nici o lauda la adresa CDR 500: 😂
Al meu merge perfect ! Sunt multumit de el .
Ar fi fost bine daca ar fi putin mai puternic , pt ca am schimbat boxele si twqeeterele cu Alpine , am mai pus doua boxe in plus ( pe placa spate ) si pot ajunge cu el la maxim fara sa distorsioneze nimic .
  • sorinachel
  • Mesaje scrise: 16
  • Cont inregistrat: 19 Oct 2006
Am si eu un CDR500, masina e din 2002, eu am luat-o anul trecut. Merge in general bine, doar ca mai face uneori nazuri cu unele cd-uri.
Putin OFFTOPIC, rog pe cei care si-au pus mp3 din comert, ce au ales ca sa se potriveasca cat de cat la culoarea afisajului, la comenzile pe volan sau la display? Sau daca ati optat pt modulator fm, care este calitatea sunetului?
Am gasit ceva discutii pe forum referitoare la modulatoare, dar nu am gasit specificatii tehnice precise sau macar comparatii subiective (cum se aude aceasi melodie redata de pe cd si prin modulator).
  • joeycap1
😃 eu stiu ca modulatoarele functioneaza la bricheta masinii deci cand opresti motorul la opel bricheta se decupleaza de la curent si ..logic se opreste transmisia in fm ,deci si muzica
  • sorinachel
  • Mesaje scrise: 16
Nu ar fi asta o problema, poti sa legi bricheta pe direct la baterie. Oricum nu ascult f mult muzica cu motorul oprit... Nedumerirea mea este legata mai mult de calitatea sunetului modulat in fm (amplitudine,distorsiuni,SNR, etc.)
  • Ingineru
  • Mesaje scrise: 1,086
  • Masina: Vectra 1998 X16XEL
  • Cont inregistrat: 24 Jun 2004
Pai n-ai nevoie de nici o parere; diferenta intre CD si modulator FM este exact aceiasi ca intre un CD si un post de radio FM receptionat bine (asta daca nu sunt interferente...). Deci in principiu si o caseta decenta (S/N cam 63 dB cu dolby) se aude mai bine ca un modulator (parca un pic peste 40dB are FM-ul nu?). Numai ca sa nu uitam, masinile noastre sunt departe de a fi un mediu ideal pt. auditie asa ca diferenta in mers nu prea e sesizabila.
  • GL10PEL
  • Mesaje scrise: 762
  • Masina: Astra 2011 A16XER
  • Cont inregistrat: 18 Aug 2006
joeycap1 a scris:eu am avut aceleas probleme cu cd-ul si am curatat lentila am uns mecanica si a mai mers o saptamana dupa care scotea cd-urile afara.acum am alt cd la fel adica cdr 500 si dupa ce l-am montat pe ecran scrie 7safe ...am asteptat 10minute si am introdus codul din 4 cifre dupa ce am apsat pe AS pe ecran scrie 6 safe..am asteptat 20minute dar degeaba....ma ajuta cineva? 😶
Ai grija cu noul tau CDR500, caci mai ai 5 incercari din cele 10 (5 safe), e precum codul PUK de la o carterla GSM, cu diferenta ca timpul de asteptare intre incercari creste exponential, de la 10sec la 640min la a 9-a incercare. Stiu asta din manual. Daca nu nimeresti codul in cele 10 incercari, va trebui sa-l duci la un dealer opel sa ti-l inlocuiasca 😊.
Am si eu un Delco CDR500 care in momentul de fata nu mai citeste nici un CD. De 6 luni de cand am masina l-am mirosit eu ca el cam da gres, la inceput ba dadea o eroare mica cand bagama cd-ul (caraitul de care se povestea mai sus), apoi cate doua trei erori la rand, apoi i-am curatat lentila, a mai mers o perioada si, ulitma operatie, iar i-am curat lentila dar acum nu mai citeste deloc. Primeste cd-ul, il molfaie acolo, il invarte de-l zapaceste, scoate divesre zgomote (am numarat eu vreo 5 feluri de zgomot de motoras diverse turatii), si apoi il ejecteaza, afisand desigur ER-CD (inaite mai scria ER-04, sau ER-02 parca), dupa care motorasul tot se mai invarte ceva timp in legea lui acolo.
Electricianul mi-a spus ca "s-a dus lentila", m-a facut sa inteleg ca lentila este o consumabila si ca a trecut durata iei de viata, nu mai citeste, si singura solutie este sa inlocuiesc lentila, sau mai simplu, sa-mi iau alt radio-cd, si gata.
Voi ce parere aveti despre acest diagnostic?
A mai intrebat parca cineva mai sus: stie cineva vreun radio-cd auto de pe piata compatibil cu comenzile de pe volan si cu display-ul din opel? sau vreo metoda de adaptare?
Tare mult m-as bucura sa-mi iau ce am vazut recent la Altex si Metro, un radio-mp3 Sony nu stiu cum, cu mufa USB in fata. Mi se pare extraoradinara ideea sa introduci un memory stick acolo si sa ai disponibil nu stiu cati giga de muzica, si, nu in ultimul rand, sa-mi pot folosi si comenzile de pe volan 😉
  • vladutzz
lpedala a scris: A mai intrebat parca cineva mai sus: stie cineva vreun radio-cd auto de pe piata compatibil cu comenzile de pe volan si cu display-ul din opel? sau vreo metoda de adaptare?
sunt adaptoare speciale pt comenzile pe vola, numai ca te cam usuca de 100e
si ca sa fiu ontoic. cdr500`ul meu, isi pastreaza simptomele de la inceputul topicilui, da` numai cand vrea el. inca`mi citeste cd`urile
  • VS-03-MIC
  • Mesaje scrise: 46
  • Masina: Astra Y20DTH
  • Cont inregistrat: 14 Jun 2007
[quote="lpedala"]
am si eu o intrebare cum ai curatat lentila ca al meu cam la fel de bolnav este si vreau sa ii fac o curatire si o ungere ? pls raman recunoscator vreau sa il dau jos am la el tot carte cod orice ....... cu ce se desface ........ stiu decat de sarmele alea care le bagi pe alea le am dar am incercat dar nu iese nici gand are si suruburi ceva ?
  • vladutzz
ca sa mai scriu si eu ceva la acest topic deskis de mine, va anunt cu bucurie ca toate simptomele mai sus descrise au disparut de vreo 2-3 luni. ramane de vazut pana cand. se poate sa fi fost oare din cauza frigului? sau ce mama ciorilor sa fi avut? 🙄
