xuser
- Mesaje scrise: 22
- Masina: Astra 2008 Z19DT
- Cont inregistrat: 31 Jan 2011
Am o dilema, si anume dati-mi voie pentru ca se va explic 😛, in vara intentionez sa imi schimb tapiterie la masini si sa imi pun si butonul sport asa ca m-am gandit ca daca tot o sa schimb modulul de butoane sa imi cumpar modulul cu scaune incalzite si sa imi montez rezistentele in scaun cand imi va face tapiterie. Intrebarea intrebatoare este, acel modul de butoane banuiesc ca nu are tot circuitul in el si nu functioneaza ca un potentiometru/intrerupator pentru scaune (adica nu e de ajuns sa intru cu tensiune in modul si sa ies pe rezistentele de la scaune) si cred ca ar mai fi nevoie de un modul ceva (mentionez ca am si AC Automat / Clima , din cate am inteles e posibil sa conteze deoarece am acel senzor si cica scaunele incalzite nu pornesc daca temperatura este prea mare).
Prin urmare cer ajutorul celor mai priceputi si experimentati sa ma lamureasca si pe mine de ce am nevoie exact pentru a monta scaunele incalzite.
multumesc!
- pmstelian
- 508 mesaje
- din 23 Aug 2009
- Astra 2006 Z19DTL
- Calarasi
pmstelian
- Mesaje scrise: 508
- Masina: Astra 2006 Z19DTL
- Cont inregistrat: 23 Aug 2009
xuser
- Mesaje scrise: 22
- pmstelian
- 508 mesaje
- din 23 Aug 2009
- Astra 2006 Z19DTL
- Calarasi
pmstelian
In mare cam asta ar fi procedura acum intreabama tu daca vrei sa mai sti ceva anume !
xuser
- Mesaje scrise: 22
- pmstelian
- 508 mesaje
- din 23 Aug 2009
- Astra 2006 Z19DTL
- Calarasi
pmstelian
xuser
- Mesaje scrise: 22
- pmstelian
- 508 mesaje
- din 23 Aug 2009
- Astra 2006 Z19DTL
- Calarasi
pmstelian
xuser
- Mesaje scrise: 22
- cangri
- 5,405 mesaje
- din 24 Sep 2010
cangri
- Mesaje scrise: 5,405
- ianys_andrey
- 262 mesaje
- din 30 Apr 2011
- Astra 2006
ianys_andrey
- Mesaje scrise: 262
- Cont inregistrat: 30 Apr 2011
Legat de butonul sport.Ce motorizare ai pe masina?Ai facut vreun test ca sa afli daca masina iti recunoaste butonul sport?Din ce am citit pe aici doar 1,8 si 1.9 le recunoaste.Vezi sa nu te apuci de ceva si sa dai banii degeaba."masoara de 3 ori si taie odata".Bafta cu proiectul!
- cocosai
- 288 mesaje
- din 02 Feb 2008
- Zafira 2006 Z19DT
- Alba
cocosai
- Mesaje scrise: 288
- Masina: Zafira 2006 Z19DT
- Cont inregistrat: 02 Feb 2008
1. butoanele din consola centrala,
2. cele 2 rezistente sezut si spatar pentru fiecare scaun,
3. unitatea de control sau traductorul cum ii zice colegul (nu stiu care este denumirea corecta). Este pentru fiecare scaun.
4. senzor de temperatura pemntru fiecare scaun(nu stiu ce senzor are cea cu clima dar nu cred ca este comun),
5. fire, cabluri, mufe.
Nu sunt electronist dar ma gandesc ca nefiind acolo nici un potentiometru are doar 2 pozitii inchis si deschis(vorbesc de butoanele din consola) iar senzorul de temperatura este pentru decuplarea automata a sistemului la o temperatura peste o anumita limita.
Un mesrias ar fi bun.
Tiaz- Suspendat
- 1,026 mesaje
- din 23 Jan 2009
- Astra 2008 Z 17 DTR
Tiaz- Mesaje scrise: 1,026
- Masina: Astra 2008 Z 17 DTR
- Cont inregistrat: 23 Jan 2009
Gresesti. ABSOLUT TOATE MOTORIZARILE DE ASTRA H SUPORTA BUTONUL SPORT, cu mentiunea ca la unele se manifesta mai violent(1.3) la altele deloc(1.7).
Legat de subiectul propriu zis eu am pus pe masina mea o consola care avea butoanele de incalzire si daca le apasam mergeau. E posibul sa am cablajul tras si nu trebuie decat sa-i pun butoanele si rezistentele in scaune?
Mentionez ca am senzori de detectie prezenta persoana pentru scaunele din fata si atentionare lipsa centura!
xuser
- Mesaje scrise: 22
@Tiaz - a se manifesta "deloc" cum zici tu = nu merge sau nu are nici un rost ..sau poate doar de buton cu led ca sa arate mai bine ... este ideea de ECU si din cate stiu si eu de la maiandrei si la ce am mai citit pe aici intr-adevar 1.9 , 1.8 si parca 1.6 suporta sport la celelalte functioneaza doar de decor.
Ma rog .. sa revenim la topicul nostru.
@cangri - stiu ca nu e Dacie (cel putin astazi cand m-am uitat la ea avea sigla opel 😛 ) insa intrebarea ar fi ce e de facut si daca se poate sau nu si cu cat.
Asa ca e greu sau nu nu stim deocamdata pana nu ne lumineaza cineva care se pricepe la schema electrica.
Deci in concluzie mai asteptam poate vine cineva care se pricepe intr-adevar sa ne "jigneasca" cu un raspuns ca la carte 😃
Tiaz- Suspendat
- 1,026 mesaje
- din 23 Jan 2009
E un topic mare cat Casa Poporului si tu spui ca l-ai citit.
![Esti OFF TOPIC](http://www.clubopel.com/images/2013/blank.gif)
Spor la lecturat https://www.clubopel.com/viewtopic.php?t=63447
![Cauta si vei gasi!](http://www.clubopel.com/images/2013/blank.gif)
P.S Scuze de off-topic
xuser
- Mesaje scrise: 22
"Motoarele la care ECU stie de buton Sport sunt:
Diesel: Z19DT*
Benzina: Z16XEP, Z16XER, Z18XE CAN, Z18XER, Z28NE*, Z20LEL/LER/LEH...
Motoare la care ECU NU STIE de buton Sport:
Diesel: Z13DT*, Y17DT*, Z17DT*, Y20DT*, Y22DT*, Y30DT, Z30DT
Benzina: Z10XE, Z12XE, Z14XE, Z16XE, Z18XE pre-CAN, Z20LET, Z22* "
Dupa care nu am mai citit pentru ca pentru mine era clar ce trebuia sa fac. Am vazut acum ca am mai adaugat Wannabe:
"@pmstelian: eu si tiaz avem amandoi Z13DTH cu Buton Sport activ. Cred ca lista de la inceputul topicului ar trebui updatata."
Ce sa spun .. sa il stapanesti cu placere si sa te folosesti de el.
Acestea fiind spuse sa revenim la topic-ul nostru.
- ianys_andrey
- 262 mesaje
- din 30 Apr 2011
- Astra 2006
ianys_andrey
@Tiaz eu am spus ce am citit aici.Nu o spun din proprie experienta.Si la mine piuie senzorul pt centura daca nu au ambele persoane din fata centura pusa.De curiozitate ce an este masina?Poate am si eu si nu stiu 😃
@@Ca o paranteza asa.Nu o punem si noi de o intalnire cei cu Astra H din Bucuresti?Stiu ca exista intalniri club opel dar acolo vin toate modelele de opel.Ar fi interesant zic eu.Ne alegem o zi,o locatie cat mai accesibila tuturor...
mulahul- Suspendat
- 439 mesaje
- din 13 Jul 2008
- Astra 2006 z17dth
mulahul- Mesaje scrise: 439
- Masina: Astra 2006 z17dth
- Cont inregistrat: 13 Jul 2008
xuser
- Mesaje scrise: 22
Insa mai ai ceva ...... si anume ai gresit topicul 😃 - > intra aici pentru butonul sport https://www.clubopel.com/viewtopic.php?t=63447 sper sa te lamuresti.
- ianys_andrey
- 262 mesaje
- din 30 Apr 2011
- Astra 2006
ianys_andrey
