  • bogdan23
  • Mesaje scrise: 131
  • Masina: Astra 1994 C14NZ
  • Cont inregistrat: 06 Dec 2006
Sta atarnata acolo shi nu are nici un loc unde sa o pot baga.
Alta intrebare ar fi daca imi puteti spune unde se afla senzorul de la airbag la o astra din 1994? multumesc frumos
  • nick
  • Mesaje scrise: 85
  • Masina: Astra 2002 Y17DT
  • Cont inregistrat: 25 Aug 2006
Cred ca este pentru a indica nivelul antigelului din borcan. Vad ca tu nu ai prevazut la vasul de expansiune mufa in care sa intre firul respectiv, deci nici o problema
  • Mesaje scrise: 7,047
Cred ca mufa neagra trebuia sa aiba un fir la capacul borcanului cu lichid de frana, iar cand nu mai ai suficient lichid in borcan, aprinde becul din bord.
Mufa galbena trebuia sa aiba fire la placute (senzor uzura placute frana), care aprinde un bec la bord atunci cand se tocesc.
  • nick
  • Mesaje scrise: 85
pe mufa galbena care nu este o mufa trebuie sa scrie 95 sau 98 in functie de ce fel de benzina folosesti. nu are legatura cu senzorul de la placute.
si eu am avut un astra f
  • bogdan23
Si daca ar fi fost senzor la antigel, in masina ce bec s-ar fi aprins?
Nu este de la lichidul de frana ca acolo am senzor. Si mufa galbena e pusa pe 95.
  • bogdan23
nu stie nimeni?
  • nick
  • Mesaje scrise: 85
Becul de la apa din bord
  • Daniel
  • Mesaje scrise: 2,853
  • Masina: Astra 2012 A17DTJ
cred ca orice masina are astfel de mufe nefolosite. la a mea de exemplu, am asemenea mufe, una fintre ele fiind chiar in acea zona. nu are rost sa le bagi in seama.
  • bogdan23
@nick pai mie imi arata temperatura la apa. Senzorul se afla in dreapta jos la radiator cum stai in masina. Deci cred ca nu are de aface cu nimic.
  • ?opel
  • Mesaje scrise: 105
  • Masina: Astra 1992 C14NZ
  • Cont inregistrat: 29 Jan 2006
salut
senzoru se afla :intre frana de mana si scrumiera de spate
sub consola de mijloc.
  • bogdan23
ok mersi mult.Tocmai am descoperit ieri dupa multe cautari ca am senzor de temperatura exterioara. deci ar merge un tid fara probleme. eu am numai ceas 😢 .problema e ca nu gasesc sa cumpar unul 😭
  • nick
  • Mesaje scrise: 85
incearca la dezmembrari. eu de acolo am cumparat un display. se potriveste perfect si daca ai senzor de temperatura exterioara montat nu mai trebuie sa tragi fir de la tid. eu acum 4 ani am dat pe un tid pentru astra f in brasov la dezmembrari 600.000.
