  3. Motoare diesel
  • D Ionut
  • Masina: Insignia 2009
  • Cont inregistrat: 05 Jan 2012
salut,am o insignia 2.0 cdti diesel. sa aprins in bord martorul de la abs.... ce are?
  • ssergiiu
  • Mesaje scrise: 429
  • Masina: Vectra 1997 x18xe
  • Cont inregistrat: 16 Dec 2011
senzorul de la ABS la etrieri poate s-au miscat asa au mai patit alti.
  • viorelxxx
  • Mesaje scrise: 309
  • Masina: Vectra 2001 Y20DTH
  • Cont inregistrat: 05 Dec 2010
D Ionut a scris:salut,am o insignia 2.0 cdti diesel. sa aprins in bord martorul de la abs.... ce are?
la tester ce eroare da ?
da mai multe detalii sa te poata ajuta lumea !
cauta si ai sa gasesti topic dedicat cu probleme ABS !
  • viorelxxx
https://www.clubopel.com/viewtopic.php?t=62427
  • D Ionut
se aprinde in mers cateodata..... dar se stinge nu sta mereu aprins.nu am duso la tester. app,placutele sunt pe duca,are vreo legatura?
  • raku21
  • Mesaje scrise: 521
  • Masina: Astra 2000 Y20DTH
  • Cont inregistrat: 30 Mar 2008
Salut nu stiu cum e la Insignia dar la Astra senzorul de abs este in rulment , daca este la fel scoate mufa si poti sa faci o verificare cu ajutorul op-com-ului sa vezi daca e dus senzorul. Daca testul e ok trebuie rulment.
  • Andrei Constantin
  • Mesaje scrise: 202
  • Masina: Astra 2006 Z13CDTI
  • Cont inregistrat: 28 Dec 2011
Am avut la un ASTRA H aceasta problema, cat timp ai martorul aprins NU AI ABS ai "frane de dacie" Smile nu te speria, se poate curata acest senzor de la roata(se pune pe test si se vede exact care senzor si de la ce roata nu functioneaza), NU CRED CA ESTI TU ATAT DE GHINIONIST sa nu mai poata fi curatat si sa trebuiasca sa iei alt senzor. Nu stiu cum e modelul la Insignia, la ASTRA H 2006 senzorul este cu tot cu rulment cam 500-800 ron.
Bafta,
  • Mesaje scrise: 7,066
  • Masina: Astra 2008 Z19DTH
D Ionut a scris:se aprinde in mers cateodata..... dar se stinge nu sta mereu aprins.nu am duso la tester. app,placutele sunt pe duca,are vreo legatura?
Daca placutele ar fi prea uzate s-ar aprinde alt martor.
Masina mai e in garantie ?
Insignia parca are mufa de diagnoza OBD III. Mergi la reprezentanta mai bine.
  • raku21
Daca si astra H are senzorul in rulment la insignia cred ca tot acolo e Smile , deci e cam trist din cauza costului.
  • alu
  • Mesaje scrise: 8
  • Cont inregistrat: 17 Aug 2007
Salut, ESP-ul foloseste tot senzorii ABS-ului, sau are senzori proprii? Cati senzori sunt si unde sunt pozitionati? Este posibil sa ramana aprins martorul de ESP daca placutele de frana spate sunt uzate excesiv? Toate aceste intrebari sunt referitoare la o Astra H Caravan 2006. Cu multumiri!
  • Andrei Constantin
Nu faceti o tragedie din cauza acestor senzori, incercati pe cat posibil sa mergeti la un service care SE RESPECTA SI CARE ISI RESPECTA CLIENTII, prima solutie in cazul oricarui fel de senzor este CURATAREA LUI si RETESTAREA. Daca nu da nici un senm de viata abia atunci sa va ganditi la schimbarea lui(GRIJA MARE SI LA FIRUL CARE COMUNICA CU SENZORUL SA NU FIE INTRERUPT). Am mai zis si o ai repet, RECOMAND [EDS SERVICE OPEL (maiandrei)] .
Bafta!
PS:Cine spune de la inceput ca senzorul nu mai poate fi recuperat fara sa incerce cele mentionate mai sus, va iau banii degeaba!
  • traianBUR
  • Masina: Insignia 2010
  • Cont inregistrat: 03 Oct 2015
Buna ziua am si eu un Opel Insignia si senzori din fata de la abs s au rupt firele ,în fine le am reparat ca am gãsit unde era întrerupt ,acum au venit senzori noi nu pe original mi sa spus ca o sa meargã,le am montat și dupã a doua pornire mi i da ca sunt defecți ,de mãsurat i am mãsurat aveau pa-remise 1Momn în plus fata de cel vechi în rest nimica nou ,cele vechi aveau 20Momn ,Cine ma poate ajuta poate este nevoie de reset
  • traianBUR
Mulțumesc anticipat am rezolvat pe lângã senzor îmi mai dãdea și alte 3 probleme cu faza lunga și senzori de parcare și frâna de mana ,rezolvare a fost asa de simpla o tura cu mașina și au dispãrut toate alarmele , cred ca are ceva și calculatorul de mi a dat atâtea de multe erori care nu au treaba cu senzorul abs.
  • Cosmin_001
  • Mesaje scrise: 23
  • Cont inregistrat: 08 Aug 2015
La un opel insignia de curand s a aprins in bord martorul abs cand pornesc din nou dispare dar daca misc de volan apare iar , mai am si un mic joc in volan stanga dreapta cu o bocaneala , un prieten a sugerat ca ar fi de vina rulmentul ... s a mai lovit cineva de problema asta ?
  • iul.28
  • Masina: Insignia
  • Cont inregistrat: 17 Jul 2018
Buna! Cu aceeasi notificare in bord, am schimbat astazi un senzor fata stg si un rulment. Cost per total, aproximativ 800ron
  • iul.28
  • Masina: Insignia
  • Balcu alin
  • Masina: Astra 2000 Bdjch
  • Cont inregistrat: 26 Sep 2020
Salut... Sunt nou pe aici și am și eu probleme cu martori abs.. Problema e ca abs-ul nu mai funcționeazã, faza e ca sunt în Italia si trebuie sa merg acasã.... Sa rezolv problema aici sau sa aștept pana ajung acasã?
Nu se intelege ce masina ai, ce motor, ce an !?
Daca e doar ABS aprins, poti merge cu ea, dar ai grija cu frana. Mergi mai incet.
  3. Motoare diesel
