  • robertss4x
  • Mesaje scrise: 21
  • Masina: Omega 2003 Y22DTH
  • Cont inregistrat: 25 Jan 2008
Am un Omega B din 2003, motor y22dth. De 10 zile imi afiseaza urmatorul mesaj "Leuchtweite Fahrlicht"Am incercat sa traduc, dar nu am gasit aceste cuvinte in nici un dictionar. Multumesc anticipat.
Cozmino si Mark mi-au spus ca ar putea fi o defectiune la faruri. Se aprind normal si faza mica (xenon) si faza mare. (nu aprind farurile inainte de a porni motorul).
Masina am achizitionata de putin timp (a adus-o cineva din Germania) si as fi avrut sa intreb daca exista posibilitatea sa ii pot face un test cu ajutorul unui laptop? Ma poate sprijini cineva? Mii de multumiri!
Felicitari celor care au pus aceasta idee in practica (forumul,site-ul) pentru ca ne va scutii pe toti de cheltuieli suplimentare si ne va proteja de accidente stupide in care i-am putea implica si pe altii.
  • mark
  • Mesaje scrise: 1,425
  • Masina: Vectra 1999 X20XEV
  • Cont inregistrat: 19 Jan 2008
Dupa cum am mai spus, este o problema la faruri, m-am uitat pe forumurile opel din germania si asta spun si acolo baietii ... semnalul poate fi dat de un bec, soclu, cablu sau chiar de la regulatorul care regleaza Xenoanele in pozitie optima ... altceva nu mai stiu ce sa-ti spun ... verificarea acestor factori ar putea rezolva problema ta ...
  • robertss4x
  • Mesaje scrise: 21
Multumesc Mark. Este vorba despre cele doua motorase care regleaza becurile. Am fost la Di-Bas si au constatat defectul acesta.
  • secarianu
  • Mesaje scrise: 885
  • Masina: Omega 2001 Y22DTH
Salut! Cred ca este vorba despre senzorul de sarcina care regleaza farurile (pe verticala) in fuctie de sarcina automobilului. La mine asa a fos si aveam aceeasi eroare. Verifica daca este iesit senzorul, fiind amplasat in dreptul discului de frana stanga fata. Se poate verifica si cu roata bracata.
  • danidam
  • Mesaje scrise: 31
  • Masina: Vectra 2001 z18xe
  • Cont inregistrat: 01 Oct 2010
Salut!
De ceva timp am si eu aceasta eroare de fiecare data cand pornesc motorul. Masina este vectra b2 cu xenon de fabrica. Am observat ca atunci cand apare eroarea farul din dreapta nu se mai regleaza automat ci lumineaza undeva foarte jos. Banuiesc ca defectul provine ori de la senzorul de sarcina care regleaza farurile (in cazul asta banuiesc ca nu se mai regla nici cel din stanga) ori de la motorasul care regleaza farul din dreapta. Poate ma poate ajuta cineva cu niste sfaturi in vederea remedierii acestei probleme.
Multumesc!
  • cangri
  • Mesaje scrise: 5,412
Verifica intai daca se aude motorasul cand aprinzi becurile.
Ai putea sa sa le schimbi intre ele daca unul se aude sau nu.
In rest senzorii se pot verifica pe tester.
  • danidam
  • Mesaje scrise: 31
Am observat ca motorasul din dreapta nu functioneaza, nu se aude nimic. Cum identific motorasul si cum se poate scoate din far?
Multumesc!
