Danescu
- Mesaje scrise: 33
- Masina: Vectra 1998
- Cont inregistrat: 17 Dec 2011
La pornire scoate mult fum negru, nu se tureaza mai mult de 1500 rpm, si este aprins check engine...
Apoi in mers nu trece de 2000 rpm, si uneori cand e motorul cald dispare martorul si se tureaza mai mult...dar nu trage deloc..am schimbat furtunasele de retur, am schimbat acel senzor de turatii, filtrele de aer si motorina si degeaba...nu stiu ce poate avea...AJUTATI-MA 😢
- BV19MAX
- 2,510 mesaje
- din 01 Aug 2007
- Astra Y17DT
BV19MAX
- Mesaje scrise: 2,510
- Masina: Astra Y17DT
- Cont inregistrat: 01 Aug 2007
Danescu
- Mesaje scrise: 33
- BV19MAX
- 2,510 mesaje
- din 01 Aug 2007
- Astra Y17DT
BV19MAX
Verifica becurile de frana daca sunt corect puse.
Eu ma refeream la parametrii, nu la erori, ca erorile orice prost cu o interfata poate sa le citeasca, dar nu oricine stie sa interpreteze parametrii motorului in functie de turatie/sarcina.
Danescu
- Mesaje scrise: 33
Danescu
- Mesaje scrise: 33
- Drogas
- 1,253 mesaje
- din 11 Sep 2006
Drogas
- Mesaje scrise: 1,253
Danescu
- Mesaje scrise: 33
- iulian1971
- 7,049 mesaje
- din 21 Dec 2006
- Ilfov
iulian1971
- Mesaje scrise: 7,049
P1125 - Boost Pressure Solenoid Valve Circuit Open - electrovalva turbo - verifici mufa si furtunasele de vacum
P0190 - Mechanical Fault in Fuel System (Idle Speed) - defect pompa injectie
P1635 - Glow Device Circuit Open - minim o bujie arsa sau releu bujii ars
P0400 - Exhaust gas recirculation valve is switched off - EGR nefunctional datorita primei erori
P1220 - Actual start of injection value is out of range - defect pompa injectie
Incearca sa pui alta pompa de injectie. Modelul tau de pompa e ceva mai ieftin SH.
Bafta.
Danescu
- Mesaje scrise: 33
Danescu
- Mesaje scrise: 33
- iulian1971
- 7,049 mesaje
- din 21 Dec 2006
- Ilfov
iulian1971
Danescu
- Mesaje scrise: 33
P1125
P0190
P1635
P0400
P1220
Mi-a zis mecanicul sa il schimb sa vad daca trage sau nu mai bine...s-a simtit o diferenta...am schimbat si o bujiu...ce nu inteleg e dc doar cand se incalzeste e ok si trage relativ bine...k pana se incalzeste merg fff incet...schimb numai la 1500 rpm
- iulian1971
- 7,049 mesaje
- din 21 Dec 2006
- Ilfov
iulian1971
Danescu
- Mesaje scrise: 33
- iulian1971
- 7,049 mesaje
- din 21 Dec 2006
- Ilfov
iulian1971
Danescu
- Mesaje scrise: 33
- iulian1971
- 7,049 mesaje
- din 21 Dec 2006
- Ilfov
iulian1971
Danescu
- Mesaje scrise: 33
- iulian1971
- 7,049 mesaje
- din 21 Dec 2006
- Ilfov
iulian1971
